> Вибрация на ходу с включенными хабами и раздаткой
Анвар
post Apr 30 2015, 09:40 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 8,607
место дислокации: Уфа
Всем привет! Предыстория такова, при включении хабов начались дикие стуки при попытке тронуться со стороны переднего моста, осмотр и вскрытие показали что накрылся редуктор(хвостовик). После этого подсчитал с товарищем передаточное число, вышло 40/9(машинка рестайловая Гранд 2004 Кал-д, механика) считали несколько раз чтоб наверняка. После замены моста, заметил что когда идешь по хорошей дороге на включенных хабах появилась такая мелкая неприятная вибрация, причем она есть как с просто включенными хабами так и при включенной раздатке. Смотрел ШРУСы, игольчатые, крестовины, шлицевое на кардане все целое, не люфтит не болтается. Помогите плиз с советом что еще смотреть!!!
Ответов(1 - 9)
Fil@Sportyga
post Apr 30 2015, 09:49 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А шлицевое кардана не разбирали? Поставили так же как было? Сместить не могли? Обычно при разборке метки ставят.
post Apr 30 2015, 09:56 AM
Закисшая без смазки крестовина тоже "не люфтит и не болтается", а когда ее разбираешь - из подшипника высыпается порошок вместо иголок...
И по шлицевому тот же вопрос - при разборке не могли собрать "криво"?
Анвар
post Apr 30 2015, 09:59 AM
Из: Уфа
Когда разбирали метки специально ставили. Крестовины целые. Ну и шприцевали при установке. Но сейчас думаю еще раз их сменить, хотя эти всего 20000км отходили.
post Apr 30 2015, 10:19 AM
А передний кардан родной, белкардовский (с круглыми фланцами), или уже корейский (с квадратными фланцами)?
Анвар
post Apr 30 2015, 11:22 AM
Из: Уфа
QUOTE (Panzer38 @ Apr 30 2015, 06:19 AM) *
Когда брали машину она с корейским была. Врядли там когда либо Белкард стоял
Ермыч
post Apr 30 2015, 01:53 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
На Калининградском Гранде 2004 года с салона стоял Корейский кардан? Вы точно уверены?
У Вас по всем признакам проблема или в кардане, причём замена крестовин может ничего и не даст, или в люфтах валов шрусов.
Анвар
post Apr 30 2015, 02:05 PM
Из: Уфа
QUOTE (Ермыч @ Apr 30 2015, 09:53 AM) *
Вот то-то и оно что корейский. А Шрусы на праздниках проверю
post Apr 30 2015, 07:50 PM
на Автоторе ставили,что есть....у мну тож корейский B228.gif если машина собрана в России,вовсе не означает,что на неё не ставили корейское biggrin.gif
Ермыч
post Apr 30 2015, 09:03 PM
У меня в шлицах был разбит Корейский кардан. От этого вибрация и стуки при включении были очень сильные. Кардан был убит тем, что хабы были неисправны несколько лет перед продажей машины мне и по этому передний кардан не включался на вращение, а работал в шлицах и в крестовинах только в одном положении. Вот это его и убило - односторонний не равномерный износ шлицев и подшипников крестовин.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 09:03 AM
