| idm80 |
May 13 2015, 12:28 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Всем привет. Кто нибудь менял сальники в переднем редукторе? Есть ли подводные камни? Насколько я понял, принцип там как на ВАЗ2109 - привод на стопорном кольце, просто выдергивается из редуктора. Легко ли вытащить сальник? Нужны ли съемники или вроде того?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Panzer38 |
May 13 2015, 11:03 AM
Всем привет. Кто нибудь менял сальники в переднем редукторе? Есть ли подводные камни? Насколько я понял, принцип там как на ВАЗ2109 - привод на стопорном кольце, просто выдергивается из редуктора. Легко ли вытащить сальник? Нужны ли съемники или вроде того? Да. приводы просто выдергиваются из редуктора. А вот вставить их гораздо сложнее, т.к. кольцо упирается. Я вставляю приводы так: - вставляю привод до упора, пока стопорное кольцо не упрется - одеваю на привод поворотный кулак и вдавливаю привод внутрь до конца, пока стопорное кольцо не защелкнется в канавке. Поворотные кулаки я при разборке отцепляю от верхней шаровой и от рулевой тяги. Так что поворотным кулаком можно действовать как рычагов при установке привода на место. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
May 13 2015, 11:07 AM
Ты какие сальник собрался менять? Сальник хвостовика или сальники приводов? судя по 'девятке' - привода -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| idm80 |
May 13 2015, 05:18 PM
судя по 'девятке' - привода сальник хвостовика тоже но его просто - уже менял. я имел ввиду сальники приводов в редукторе. съемники нужны какие или не надо? -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| 609 |
May 13 2015, 06:58 PM
сальник хвостовика тоже но его просто - уже менял. я имел ввиду сальники приводов в редукторе. съемники нужны какие или не надо? со съемником всегда лучше, чем без него а так - выковыриваются точно так же как и все остальные... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| idm80 |
May 14 2015, 04:01 PM
со съемником всегда лучше, чем без него а так - выковыриваются точно так же как и все остальные... понял спасибо буду пробовать ) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| idm80 |
May 16 2015, 03:28 PM
С левой стороны кто нибудь менял сальник? Там на полуоси стоит опора, как ее снимать? Насколько я понимаю сальник находится за ней
| анвар_525 |
Aug 3 2015, 11:11 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 3-August 15 Пользователь №: 14,322 место дислокации: Казахстан, Астана |
Здорово Мужики каталожный номерок сальников не подскажите на приводов в редукторе .
| ChronicRat |
Aug 4 2015, 09:51 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
Здорово Мужики каталожный номерок сальников не подскажите на приводов в редукторе . Слева два (!): 0K011 27622 (за подшипником прячется, надо снимать крышку с валом) и 0K011 27623 (пыльник, ближайший к внутреннему шрусу). Справа: 0K011 27238A Хвост: 0K011 27165 Будешь снимать крышку, там ещё кольцо уплотнительное - 0M053 27623 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 09:02 AM |
