> Нет компрессии, Заглох, от стартера не заводится
KA3AK
post May 19 2015, 04:46 PM
Пользователь №: 6,321
место дислокации: Россия
Спортягя 2005, каловская, МТ. Двигатель DOHC 2.0 16v, отдал отцу в деревню. Прошлым летом лопнул радиатор печки, двигатель перегревался, он постоянно лил тосол, пока я не забрал Спортягу домой. Радиатор менял сам по инструкции на форуме. Все было Ок, залил масло, охлаждающую. Вернул Спортягу отцу. Тот отъездил зиму, и почти всю весну.
Далее со слов отца.
В воскресенье поехал в райцентр. По трассе набрал скорость до 100 км/ч, тут машину как за хвост потянули, он давит на газ - машина не едет. Остановился. Двигатель заглохши. Давай заводить, стартер крутится, двигатель не заводится. Пошел пар из-под капота. Температура попозла к перегреву. Подождал, снял крышку радиатора, долил тосол (возит с собой). Температура вернулась в норму, машина не завелась.
Оттянули в райцентр на СТО, уж не знаю насколько грамотное, все-таки глубинка. Там нашли низкий уровень масла. Долили. Свечи в порядке, искра есть, бензин качается. Не заводится. Протащили на галстуке - завелся, работает. Замерили компрессию. И вот тут:
1 цилиндр - 2
2 цилиндр - 1
3 цилиндр - 3
4 цилиндр - 4
В общем, стошники взялись за разборку. Говорят, что без съема двигла не обойтись. Так ли это? Какие наиболее вероятные проблемы? Хочу пока подготовиться по деньгам, что менять, какие запчасти готовить.
Сообщение отредактировал KA3AK - May 21 2015, 11:27 AM
Ответов(1 - 19)
post May 19 2015, 05:21 PM
А ремень ГРМ давно менялся?
А откуда конкретно шел пар?
KA3AK
post May 19 2015, 05:33 PM
Ремень ГРМ менялся ровно год назад.
Про пар сказать не могу, сам не видел, да и отец толком не сможет сказать, он растерялся.
post May 19 2015, 07:25 PM
прокладка ГБЦ-причём конкретно пробило.,тосол в цилиндры,масло тудаже dumai.gif
post May 19 2015, 07:31 PM
чтобы прокладку пробило во все цилиндры - ой как вряд ли.
скорее порбило один, антифриз пошел в масло, поршневой кирдык...
до разборки - гадание на кофейной гуще
post May 19 2015, 08:06 PM
странно одно, почему во всех горшках компрессия пропала, как будто все клапана сразу прогорели dumai.gif
post May 19 2015, 08:21 PM
потому что это скорее всего не клапана.
а поршневая.
поскольку более-менее равномерно - значит все горшки убилась из-за общей причины, скорее всего - из-за масла, которое перестало быть маслом.
post May 19 2015, 10:41 PM
а поршневая.
post May 19 2015, 10:46 PM
а поршневая.
Вован36
post May 19 2015, 11:25 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Бедный мотор, грели его грели, потом вообще без масла добили.
Бери контрактный.
Via est vita
Пробег 170тк
post May 20 2015, 09:26 AM
Ладно, понял.
Интересно, а на сколько низкий?
А так, да, - снимать, разбирать, дефектовать.
А может быть все, что угодно - от открутившейся звезды распредвала, до прогоревших поршней. dumai.gif
KA3AK
post May 21 2015, 10:54 AM
Позвонили сегодня с СТО. Разобрали. Вердикт:
Когда отец залил холодный тосол в систему, залипли маслосъемные кольца, движок заклинило. От перегрева повело головку блока. Под замену кольца, вкладыши, гидрокомпенсаторы, все прокладки. Говорят - ещё легко отделался, жить будет smile.gif
Для заказа просят корейский VIN. Насколько я понял по поиску на форуме с этим глухо для Кала 2005 года?
KA3AK
post May 21 2015, 11:31 AM
Стыдно сказать: аж щуп не доставал h365g.gif
post May 21 2015, 12:19 PM
Что то, я не вижу,причинно следственной связи...Быстрей бы голова трещину дала,а не кольца залипли.Кольца закоксовывает-жор масла сразу.блок промеряь надо.и состояние поршней смотреть.
samoxa7
post May 21 2015, 12:40 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif ef.gif А ОТОГНАЛ ТОЧНО В СЕРВИС,А НЕ К "ДЯДЕ ВАСЕ" В ГАРАЖАХ? ef.gif ef.gif
А не помесить ли нам грязь?
KA3AK
post May 21 2015, 02:58 PM
Вроде СТО... Не фирменная, конечно...
Desson
post May 21 2015, 03:24 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Коды запчастей, я думаю, вам придется искать самому (легче и надежней smile.gif )
Здесь вы можете спросить какую конкретно деталь вам надо (лучше список составить) и вам дадут коды на них. Или сами поглядите тут и тут выбираете свой год коробку гранд и т. п. без вина.
KA3AK
post May 21 2015, 03:35 PM
post May 21 2015, 04:59 PM
Я ж говорил - поршневая...
масло - в трубу
KA3AK
post Jun 15 2015, 10:50 AM
Новые вести с полей, ПРОШУ СОВЕТА!
Позвонили с СТО, поршневую починили, но вылезла серьезная проблема при сборе ГБЦ: клапана в седла не входят. Шлифовка не помогает. Местные в ремонт её брать отказываются, говорят, что ничего её уже не поможет.
Выход - замена ГБЦ. Где можно купить б/у ГБЦ, или новую, но "голую"?
Exist предлагает в сборе за 60 тыр, это однозначно борщ.
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:40 PM
