| Martillo |
May 22 2015, 11:19 AM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
На прошлой неделе по дороге на заправку (в баке было еще литров 10-15) загорелся чек.
Залил бензин, километров через 40 он погас. Через три дня такая же история 300 км после заправки полного бака, загорается чек, заправка, на следующий день чек гаснет. В понедельник был в клубном сервисе с электрическими глюками, заодно поглядели ошибку - "длительная коррекция". Одна из вероятных причин появления чека - недостаточное давление в топливной системе. Однако, машина едет нормально, пока решили оставить и поглядеть что будет дальше. Вчера опять загорелся чек, опять через 300 км после заливки полного бака. Один раз случайность, два - совпадение, три - очевидная закономерность. Думаю, что пора купить бензонасос и положить его в багажник. Или сразу поставить на место. Поделитесь, было у кого-нибудь такое? Как долго топливный наосос может обезьянничать, пока не загнется окончательно? Т.е. прямо сегодня бежать покупать или заказать с какого-нибудь экзиста неспешно подешевле? |
May 22 2015, 12:11 PM
а что, если купить насос и положить в багажник - то чек загораться перестанет?
приходит в голову падение производительности при снижении интенсивности охлаждения (когда уровень бензина в баке падает). насос, конечно, в стакане... но... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Martillo |
May 22 2015, 12:42 PM
а что, если купить насос и положить в багажник - то чек загораться перестанет? Если он загорается из-за подыхающего насоса, это не так страшно, пока насос окончательно не сдохнет. Цитата приходит в голову падение производительности при снижении интенсивности охлаждения (когда уровень бензина в баке падает). насос, конечно, в стакане... но... До последнего времени такого не было. Хм... Если тюкнуть баком по пеньку, то мог стакан расколоться... Слазить что ли под машину поискать свежих вмятин на баке... А другие предположения о причинах появления чека есть? |
| _AndY_ |
May 22 2015, 12:48 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
ошибку никак не прочитать?
May 22 2015, 01:01 PM
ошибку никак не прочитать? В понедельник был в клубном сервисе с электрическими глюками, заодно поглядели ошибку - "длительная коррекция". Одна из вероятных причин появления чека - недостаточное давление в топливной системе. Однако, машина едет нормально, пока решили оставить и поглядеть что будет дальше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lexadies |
May 22 2015, 01:21 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
... Если тюкнуть баком по пеньку, то мог стакан расколоться... Слазить что ли под машину поискать свежих вмятин на баке... Что тут можно расколоть (если сборка такая же) стакан железный ??? PS красным вода в баке обведена -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
May 22 2015, 01:35 PM
на поздних американцах (и на калининградцах, подозреваю, тоже) насосная сборка находится внутри пластикового стакана с клапаном - чтобы насос был полностью погружен даже при очень низких уровнях топлива, так как топливо для насоса является одновременно смазкой и охлаждением, работать на сухую ему противопоказано. как-то так ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lexadies |
May 22 2015, 02:12 PM
на поздних американцах (и на калининградцах, подозреваю, тоже) насосная сборка находится внутри пластикового стакана с клапаном - чтобы насос был полностью погружен даже при очень низких уровнях топлива, так как топливо для насоса является одновременно смазкой и охлаждением, работать на сухую ему противопоказано. как-то так Видел я такие картинки )) а зная русских... с дуру можно и х сломать У меня на сборке стоит "левый" насос, не знаю чей, закреплен был плохо, в результате лежал сеткой заборника на дне б.бака , он а потом протерлась и вода в рампе оказалась. Но не суть, если сборка старая (как у меня), то ударив по дну б.бака есть вероятность задрать насос выше требуемого уровня и 5-10 литров в баке будет для него = 0 Наиболее вероятным будет теория с падением производительности при нагреве насоса, предложенная ранее. Не покупай насос заранее, проверь давление в рампе(в напорной магистрали) на работающем моторе по мурзилке.. А топливник давно менял? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Martillo |
May 23 2015, 02:31 PM
Проехал 80 км после заправки, чек не гаснет. Похоже, все-таки к бензонасосу подкрался пушной зверь
И это... Огромное спасибо за участие, почерпнул полезного. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 06:43 AM |
