> люфт после замены!, поменял подшибник полуоси ! появился люфт
Сережа_1990
post Jun 17 2015, 06:52 AM
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
всем привет! решил поменять подшибники и сальники так как потекли! все поставил как надо , вставил полуось в чулок закрутил и появился люфт вперед-назад! все пересмотрел но не могу понять в чем дело! может кто подскажет
Ответов(1 - 19)
holodice
post Jul 20 2015, 02:17 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Из: белокуриха
Пользователь №: 13,053
место дислокации: Белокуриха
Вот был на сервисе, и на спортяге меняли задний подшипник, после замены люфт был просто пипец какой, спросил почему,- говорит у всех так, вот я скоро буду менять сальники на левой полуоси посмотрю, мне кажется что должны быть какие то рег.шайбы
:-)olod
post Jul 20 2015, 02:52 PM
Никаких регулировочных шайб нет.
Продольный люфт полуоси (подшипника в посадочном месте) - это "фича" рестайла. B093.gif
Лечится прокладкой велосипедной спицы по окружности посадочного места ступичного подшипника.
Т.е. сначала прокладывается спица, а затем вставляется подшипник.
Спица при этом оказывается зажатой между торцом посадочного места подшипника и внешней обоймой подшипника.
post Jul 20 2015, 03:38 PM
himon-tazovod
post Jul 20 2015, 04:42 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Дык это в faq нужно. Вообще в faq нужна отдельная тема по доработкам недоделок завода. Я вот недавно гайки ступиц модернизировал, просверлив пару доп отверстий для более точной регулировки подшипников передних ступиц.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Jul 20 2015, 06:19 PM
Цитата(ghost @ Jul 20 2015, 02:38 PM) *
А кто-то и точил.... толщина шайбы должна быть где-то 1 мм
post Jul 20 2015, 06:23 PM
Жить оно точно не мешает. Полуосевые были родные ... 12 лет с пробегом за 300 ...ткм и с люфтом.
andruxa161
post Aug 3 2015, 12:30 PM
Пользователь №: 13,187
место дислокации: СПб
Во! У меня тоже вчера обнаружился большой люфт и еще вроде смазка а вроде масло вокруг пластины и на оси((( не течет, а просто по валу вылезла! Менял на обеих осях полностью все примерно 1500 км назад. Люфт 5-7 мм справа и 2 мм слева, вот там где больше люфт там и грязно все вокруг - В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ???
А узнал я про люфт из за рассыпанного тормозного механизма (на левом колесе). Это тоже проблема не понятного характера - вроде все собираю правильно, но поездев 100-200 км и в какой то момент натянув ручник все опять разваливается, именно от ручника эта проблема!!! Вчера все собрал и пока не буду пользоваться ручником((( Надо решать, и решать уже надо 3 проблемы - что с люфтом, почему тормозной механизм от ручника разваливается и еще надо менять цилиндр тормозной на том колесе где этот механизм рассыпался (из за рассыпанного механизма колодка сместилась и на цилиндре откололся кусочех и пыльник порвался) Вот так!
Ермыч
post Oct 12 2015, 07:27 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А с каким именно люфтом, не замеряли? Понятно, что конический подшипник должен иметь продолно-осевой люфт иначе он быстро сотрётся, но какой он должен быть вот в чём вопрос?
У меня на правом колесе люфт вполне дружелюбный - около 1 мм., а вот на левом колесе что до замены, что после (сегодня поменял подшипник и сальники) люфт 2,5 мм. - что то как то слишком уж сильно ходит туда - сюда. Вот думаю может то же кольцо выточить - от старого подшипника кольцо шлифануть до толщины 1,5 мм, что бы люфт был то же 1 мм. Но вот есть такая версия, что при работе под нагрузкой этот люфт уменьшается.
Ермыч
post Oct 12 2015, 07:47 PM
Вот нашёл в инете, что на Jeep Cherokee допустимый продольный люфт задней полуоси - 4 мм...
Butafor
post Oct 13 2015, 03:22 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Даже читать смешно... ачем нужен продолный люфт?? вы вначале это узнайте, а потом убирайте... конструкторы не дебилы... убрав люфт увеличивается накгрузка на стопорное кольцо полуоси може слететь увеличивается нагрузка на редуктор, это нужный допустимый люфт, вот если радиальный люфт эта хана... а продольный норма которая не мешает.
post Oct 13 2015, 10:30 AM
И совсем не смешно.
Я уже когда-то выкладывал эту схему:
Это конструкция ступичного узла задней полуоси.
Красной стрелкой указано место - мааленький буртик (указан красной стрелкой), который, собственно, и не дает выскочить полуоси из чулка.
Но это в нормальном состоянии, когда машина стоит\едет по дорожному покрытию.
При этом в нагруженном подшипнике люфт нулевой.
А вот когда на бездорожье колесо вывешивается, вот тут кроется засада. B228.gif
Подшипник разгружается, в нем появляется и продольный и поперечный люфт.
При этом может возникнуть такая ситуация и, к сожалению, возникает, - когда из-за чрезмерного люфта ролики подшипника долбят по верхнему краю этого стопорного буртика.
Со временем буртик сильно разбивается, ролики подшипника перекашивает и.... мы видим нечто подобное:
И чтобы уменьшить эту вероятность, надо убирать продольный люфт, который неизбежно появляется в силу конструктивных особенностей ступичного узла. Особенно на рестайле.
Я вышел из положения при помощи куска велосипедной спицы, которую проложил по периметру там, где на схеме показано зеленым.
Вот так как-то.
Ермыч
post Oct 13 2015, 04:29 PM
Цитата(Panzer38 @ Oct 13 2015, 11:30 AM) *
И совсем не смешно.
Это конструкция ступичного узла задней полуоси..............................
А этот чертёж именно нашей конструкции или просто похожей? У меня внутренний сальник работает не по шейке вала полуоси, а по запорному кольцу. Но у меня дорестаил. Это совершенно точно - запорное кольцо 0k01126155 имеет наружный диаметр 47 мм., и внутренний сальник 0k01126154a имеет рабочий диаметр 47 мм.
Вчера всё поменял, вроде всё нормально стало, а сегодня смотрю - опять масло потекло... Что ж такое???... Придётся опять разбирать и смотреть в чём причина. Как же так может быть, что оба новых сальника - и наружный, и внутренний сразу протекают? Детали все брал оригинальные.
Ермыч
post Oct 13 2015, 04:44 PM
Подумал, вспомнил весь процесс установки и понял, что по невнимательности внутренний сальник поставил не той стороной - пружиной наружу. Вероятно трансмиссионное масло гонит из чулка в камеру подшипника, а от туда наружу оно попадает под посадочный диаметр наружного сальника. Проехал на такой неправильной сборке всего около 20 км. Думаю, что ничего за это время с подшипником и сальником не случится. Наверное нужно просто правильно перевернуть внутренний сальник, промыть подшипник и заложить новой ступичной смазки. Как думаете? Или же всё таки не правильно установленный сальник менять?
post Oct 13 2015, 05:15 PM
Боюсь, что корректно и без повреждений вынуть установленный сальник не удастся.
Я бы поставил новый.
Это вкладыш к ступичному подшипнику Спортажа, которые я покупал и ставил. Но у меня рестайл.
Там так - внутренний сальник работает по шейке вала полуоси.
Ермыч
post Oct 13 2015, 07:48 PM
Есть у меня ещё один.
Очень это странно. Так не должно быть потому, что сальник должен работать по идеально шлифованной поверхности, на которой исключаются малейшие царапины, потёртости, а по этой самой шейке осаживается запорная втулка - когда легко падает до конца разогретая, а когда добивается трубой. То есть эта шейка при монтаже подвержена возможным мелким повреждениям от осаживаемого запорного кольца.
post Oct 13 2015, 07:58 PM
Втулка,на дорестайле.На рестайле, гайка со стопорным кольцом.Сальник по полуоси работает.Подложить можно кольцо от *таза* от КПП кажется.1 мм и окружность совпадает, плюс каленое.
Ермыч
post Oct 13 2015, 08:15 PM
И совсем не смешно.
Со временем буртик сильно разбивается, ролики подшипника перекашивает и.... мы видим нечто подобное:...................
Вот так как-то.
Вообще выводы совершенно правильные. Большого люфта не должно быть. Я менял подшипники и сальники всего 25 тыс км назад и при замене был значительный люфт, и вот в итоге подшипники уже разбиты, сальники текут. А как же им не разбиться то, если наружняя обойма болтается относительно внутренней? Происходят хоть и не очень сильные, но всё же приличные ударные нагрузки причём высокой частоты. Но и вообще без люфта то же нельзя - это конический подшипник, а не роликовый, и если его плотно посадить, то он будет сильно греться и сгорит - смазка выгорит. Думаю должен быть небольшой люфт 0,5 - 1 мм. Попробую поставить не велосипедную спицу, а сточить кольцо от старого подшипника до толщины 1,5 - 2 мм.
То, что на рестайле стоит втулка со стопорным кольцом это известно, но только вот где эта самая втулка со стопорным кольцом на данном выше чертеже? По этому и спросил, а то Спортажа ли эта схема, потому, что и на дорестаил и на рестаил не подходит.
Вот очень бы хорошо было бы знать, что это за кольцо от "таза" - название и номер.
Но вот старый подшипник от полуоси - он же имеет тонкое кольцо. Вот это кольцо и можно шлифануть под нужный конкретный размер. На шлифовальном станке это просто.
post Oct 14 2015, 12:05 AM
Ну,Еремыч 1111480105.gif ,все таки заставил в гараж залезть 1111480105.gif .Кольцо от *таза*: ,весной поставил такие, пока без проблем.Люфт минимальный. 32a.gif
post Oct 14 2015, 09:26 AM
Понятно, что на чертеже косяк.
Но суть от этого не меняется.
Здесь важно то, что правильно показана конструкция самого ступичного подшипника и его установка.
А уж чем он законтрен - дело второстепенное.
Мы говорим про люфты - откуда они берутся и как их ликвидировать.
Открою страшный секрет - не все ступичные подшипники имеют это "тонкое кольцо".
Я вот недавно купил парочку таких ступичных - брал комплект Ashika 44-20311. Там подшипник, два сальника и две стопорных гайки (правая и левая).
Так подшипники оказались какие-то странные - неразборные и герметизированные. Подобные стоят в генераторе dumai.gif
По всем внешним параметрам точь-в-точь как наши, но закрытые (защищенные).
Вот теперь в раздумьях - оставлять защитные крышки или содрать их нафик... dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 08:38 AM
