> Чистка форсунок - остались "лишние" шайбы от рампы..., остались "лишние" шайбы от рампы.
Серёга
post Jul 20 2015, 01:06 PM
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Камрады! После чистки форсунок (по технологии описанном на этом форуме, с заменой на новые уплотнительных резиновых колец), уже при сборке - выяснилась такая вещь - если я ставлю 3 шайбы (см. на фото) - то остаются очень большие зазоры между форсункой и топливной рампой, т.е. топливная рампа садится на форсунки очень не плотно...
Я собрал все без этих шайб, все встало очень хорошо, форсунки вошли и в рампу и в двигатель.
Но на рампе и на месте ее крепления на движке - есть посадочные места под эти шайбы...
Такой вопрос - нужны ли вообще эти шайбы? Кто их ставил и у кого-то они были??? dumai.gif
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Ответов(1 - 9)
андрей 31
post Jul 20 2015, 02:10 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Да у меня три такие шайбы проставки, всё встало на место плотно. Важно шоб небыло подсоса воздуха. А у тебя рампа не гнутая случаем?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Olkass
post Jul 20 2015, 02:35 PM
Пользователь №: 4,412
Без них рампа встанет совсем "криво". Можешь поломать форсунки или будет "плеваться" бензином, если резинки на форсах совсем задубели.
Чтоб не "терялись" эти проставочки - посади на нижнюю часть на хороший герметик.
Душа в душу уже:
Серёга
post Jul 20 2015, 05:31 PM
Рампа не гнутая... В том то и дело что форсунки в движок и в рампу вошли как "родные" и без этих проставок-шайб, и без особого напряга. Я бы даже сказал, что хотелось бы они еще по плотнее их между рампой и движком были...
Заметил одну вещь, до разборки - защелка на форсунке одевалась на первое "кольцо" (показал стрелкой),
но когда собирал и делал так же ка было - то форсунки очень НЕ плотно входили в рампу (даже немного было видно верхний резиновый уплотнитель на форсунке). А если защелку - на второе "кольцо" - то форсунка входит в рампу очень хорошо.
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Desson
post Jul 20 2015, 06:07 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Мое мнение: разобрать и собрать опять, если до разбора было все ОК, а после сбора НЕ ок. Значит куда-то рампа упирается и т д. Лично у меня рампа не хотела нормально садится без этих втулок.
Серёга
post Jul 20 2015, 06:55 PM
Посмотрите пожалуйста как у вас защелки на форсунках - на первом "кольце" или на втором "кольце" защелкнуты?
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
post Jul 20 2015, 07:01 PM
стоят штатно у всех(я про 16кл)-это термостойкие шайбы(изоляторы),благодаря им топливная рампа меньше нагревается от коллектора(я так думаю).Если хочешь без них,вырежь из паронита шайбочки и поставь их,у меня они и стоят smile.gif
post Jul 20 2015, 07:04 PM
У меня защелки на первой канавке. Насколько я помню на вторую стопор не садится нормально из-за прямоугольного выступа. Только когда на первую, то четко садится на этот выступ.
А еще читал тут в форуме, что эти шайбы служат термоизолятором, чтобы рампа не перегревалась.
Думаю, что лишние детали после сборки это не хорошо, все что стояло с завода, должно быть установлено, иначе это когда-то обязательно выйдет боком.
ЗЫ.
Устанавливать надо так: Защелкнуть стопоры на форсунках, а потом вставлять форсунки в рампу. Стопоры защелкнутся на выступах рампы.
А потом рампу с форсунками вставлять на место. Шайбы должны стоять на местах, осторожно, не сдвиньте и не потеряйте их.
андрей 31
post Jul 21 2015, 10:05 AM
ЛОДОЧНИК
Кстати, насколько я понял данные шайбы являются ещё и своеобразным эталоном правильной установки рампы на двигатель. Так шо... перед разборкой надо фотографировать узел.
У меня защёлки на первой прорези, хотя был соблазн "закарячить" и на вторую, ну типа так поплотнее!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Серёга
post Jul 21 2015, 12:06 PM
Всем ответившим - БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!
Просто я думаю, что когда почистил нагар (кольцеобразный) на впускном коллекторе + новое нижнее уплотнительное колечко (хотя визуально оно как старое, по толщине и диаметру) - вот форсунки и стали глубже уходить...
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 03:59 AM
