| 111v111 |
Jul 22 2015, 04:10 PM
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Артем1976 |
Jul 22 2015, 05:56 PM
Подробностей не хватает. На фото только суппорт без колодок (поршень вроде на месте), самой скобы не видно. Насколько я помню, скоба к кулаку двумя болтами крепится, а к скобе уже суппорт двумя направляющими цепляется. Что конкретно отломалось?
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Panzer38 |
Jul 22 2015, 06:05 PM
А я вот что-то не пойму - КАК?!?! скоба слетела с болтов???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Jul 22 2015, 06:19 PM
А я вот что-то не пойму - КАК?!?! скоба слетела с болтов???? Вот и я о том Как болты крепятся к скобе Один гладкий болт на втором резинка следов облома нет и лишних запчастей не наблюдаю -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Александр 533 |
Jul 22 2015, 06:55 PM
Вот и я о том Как болты крепятся к скобе Один гладкий болт на втором резинка следов облома нет и лишних запчастей не наблюдаю Это не есть крепёжные болты. Это есть "направляюшие" суппорта. У нас плавающая скоба, вот они " плавание" и обеспечивают. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Jul 22 2015, 06:57 PM
Вот и я о том Как болты крепятся к скобе Один гладкий болт на втором резинка следов облома нет и лишних запчастей не наблюдаю Болты вкручиваются В СУППОРТ и суппорт на этих "гладких" болтах, как на направляющих, шевелится в скобе, выбирая зазоры. Скоба же крепится жестко двумя болтами к поворотному кулаку. При сборке тормозного механизма сначала крепят скобу с колодками к кулаку, а затем уже - суппорт к скобе. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Артем1976 |
Jul 22 2015, 07:10 PM
Резюмирую: где скоба? Если все еще висит на кулаке, значит, в ней должны быть разворочены отверстия (втулки) под направляющие суппорта.
Но тут, похоже, ты скобу потерял. Открутились два болта и она ушла гулять вместе с колодками, а суппорт теперь на тормозном шланге болтается. Так? Да, а скоба вот так выглядит: -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| 111v111 |
Jul 22 2015, 07:12 PM
Резюмирую: где скоба? Если все еще висит на кулаке, значит, в ней должны быть разворочены отверстия (втулки) под направляющие суппорта. Но тут, похоже, ты скобу потерял. Открутились два болта и она ушла гулять вместе с колодками, а суппорт теперь на тормозном шланге болтается. Так? Детектив ты слабый Скоба рядом валяется -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Александр 533 |
Jul 22 2015, 07:16 PM
Резюмирую: где скоба? Если все еще висит на кулаке, значит, в ней должны быть разворочены отверстия (втулки) под направляющие суппорта. Но тут, похоже, ты скобу потерял. Открутились два болта и она ушла гулять вместе с колодками, а суппорт теперь на тормозном шланге болтается. Так? Да, а скоба вот так выглядит: -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 11:51 PM |
