> Масло
stalker
post Aug 2 2015, 09:26 AM
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Течет масло капает с моста и коробки,где искать подозрение(не дай Бог) на коренной что делать кто знает?как определить откуда?Может кто сталкивался?
Ответов(1 - 19)
vek
post Aug 2 2015, 11:16 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
присмотрись к датчику распред вала, думаю оттуда.
Sportаge Grаnd. 2002г.
post Aug 2 2015, 11:26 PM
ты бы фото приложил. а то может масло сливал, вот и масло на мосту. а по коробке может стекать и с сальника кулисы и с клапанной крышки.
vek
post Aug 2 2015, 11:28 PM
Из: Орск
фото всё некогда сделать, но у меня точно с датчика распред вала...
и след масла виден по коробке и переднему мосту.
stalker
post Aug 3 2015, 09:25 AM
Фото не сделаю т.к. невидно не хрена. Если б было видно то определил бы в том то и проблема...
Течет по ходу справа попадает на коробку потом на мост как будто коренной течет а дальше ни я ни фотик не увидит.Вот
Yuretz
post Aug 3 2015, 05:13 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
У меня тоже с датчика распредвала течет. попробовал болты подтянуть, не смог подлезть... выходит это надо всю голову снимать??? кто сталкивался расскажите. 32a.gif
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
шадринск
post Aug 3 2015, 08:20 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
у меня так же бежало масло, вниз, всё на коробку, я тоже вначале огорчился, думал что с датчика капает, но нет, оказалось, что прокладка клапанной крышки не держит,
нужно её заменить на новую, и обязательно промазать герметиком по углам, ,и потом протянуть крышку равномерно, течи не должно быть, датчик трудно достать думаю на месте, без снятия головы dumai.gif
С ДАТЧИКА НЕ ТЕЧЁТ--течёт с прокладки клапаной крышки, и свечные колодцы наверняка в масле залиты
калининград 2006-короткий
vek
post Aug 3 2015, 10:22 PM
Из: Орск
свечные колодцы чистые, масло течёт с торца, пока не могу понять откуда.
post Aug 3 2015, 10:41 PM
откуда знаешь-видел?кольцо уплотнительное на датчике прохудилось,наверное dumai.gif
stalker
post Aug 5 2015, 10:41 AM
Сменил прокладку под крышкой проблема пока осталась если только от прогрева не стекает то что накопилось.Погоняю посмотрю,если не измениться ничего какие еще предположения? dumai.gifСвечи сухие все в колодцах.
шадринск
post Aug 5 2015, 11:41 AM
ЗНАЮ и видел, когда масло бежало ручьём на коробку передач и на цилиндрик сцепления, тоже думал на датчик распредвала, и что его надо снимать, там кольцо, но потом когда вымыл всё кёрхером, в районе датчика, и по кругу возле распредвалов, поставил новую прокладку, запустил двигатель, и смотрел на яме без засщиты двигателя, показалась течь из под крышки, масла,
потом с герметиком , промазал прокладку, и в углах распредвала, и поставил крышку, на место , дал просохнуть ночь, герметику, на утро запустил, и всё, проблемму решил, свечные колодцы сухие, гарью не пахнет от мотора, и снизу всё сухое,,
этой весной год уже было как перебирал, в 2014том, её езжу до сих пор,, если бы кольцо было продавленное то бы был ручей, да и машина по сути не старая, чтоб это кольцо кончилось, если к датчику никто не прикасался, нет смысла туда лезти,,
пока герметик не намажешь на эту прокладку будет течь, сам три раза снимал и ставил новую прокладку, бежит и всё болты тянул равномерно, на крышке sorry.gif
vek
post Aug 5 2015, 12:34 PM
Из: Орск
Какая потеря масла была... сколько примерно терялось ?!
У меня примерно 0.5 литра на 500км... знаю что много, некогда... изучать, проще долить.
Самое интересного что теряется только в движение.
На холостых никаких пятен-капель под машиной нет.
А в движении,точнее после есть след на коообке-мосту...
шадринск
post Aug 5 2015, 04:48 PM
у, меня потери были, меньше грамм по 200-300, ста в недельку, обнаружил просто случайно, заглянул под машину и увиддел что засщита снизу вся в масле, вот и стал смотреть и выяснять откуда бежит, там ещё трубка идёт металическая такая в районе блока, за датчиком распредвала, только я точно не скажу, маслянная она магистраль, или под антифризом, с неё посмотри может давит h975g.GIF
vek
post Aug 5 2015, 08:28 PM
Из: Орск
Вот дошли руки
Позже ещё фото добавлю... с эндоскопа.
post Aug 5 2015, 08:53 PM
Цитата(vek @ Aug 5 2015, 07:28 PM) *
Вот дошли руки
я так понимаю на фото и старое кольцо?При установке помажь герметиком на датчике по всему диаметру,не пожалеешь B020.gif
vek
post Aug 5 2015, 09:08 PM
Из: Орск
спасибо, уже помазал, старый сальник был просто дубовый!!!
уже установил, вот номерок на всякий случай 0K013 18 201
в живую лучше изображение было
смотрел с помощью видео камеры (видео эндоскоп)
шадринск
post Aug 6 2015, 06:17 AM
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
можно узнать каким образом датчик открутил?
клапанную крышку снимал? или так подлез, к нему, тоже хочу его снять и посмотреть на кольцо B056.gif
vek
post Aug 6 2015, 06:22 AM
Из: Орск
Цитата(шадринск @ Aug 6 2015, 09:17 AM) *
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
снял воздуховод от фильтра до впуска и на ощупь, при содействии видео эндоскопа...
открутил датчик.
шадринск
post Aug 6 2015, 08:02 AM
ок понял.буду пробовать,только,видео энд ос коп в нет,у меня,попытаюсь,ключиком,подлезти, к болтикам
vek
post Aug 6 2015, 10:47 AM
Из: Орск
Китай рулит...
Приобретал на алиэкспрес
Ключик на 12 с трещёткой... рулит
Типа такого
ключик
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 04:45 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
