| Ден2 |
Nov 8 2015, 06:18 PM
У кого под рукой есть мультиметр и пара минут свободного времени, прошу замерить напряжение на красном проводе ДМРВ относительно массы на прогретом двигателе 1) при включенном зажигании, но не заведенном двигателе, 2) на холостых. Хочу понять, адекватен ли мой расходомер, или нет. Спасибо!
| Messir |
Nov 8 2015, 11:01 PM
У кого под рукой есть мультиметр и пара минут свободного времени, прошу замерить напряжение на красном проводе ДМРВ относительно массы на прогретом двигателе 1) при включенном зажигании, но не заведенном двигателе, 2) на холостых. Хочу понять, адекватен ли мой расходомер, или нет. Спасибо! ДМРВ проверить очень просто... На работающем, прогретом до рабочей температуре двигателе снимаем фишку с РХХ. Если обороты поднялись до 1100 - ДМРВ работает, если упали где-то до 500 и "плавают", то ДМРВ под замену. Проверено на нескольких машинах и подтверждено последующей проверкой сканером. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Ден2 |
Nov 9 2015, 09:18 AM
Спасибо, видел уже этот способ проверки. Дело в том, что у меня при снятии фишки рхх обороты вообще не меняются. А вот при возвращении её на место двигатель пытается заглохнуть.
| e30alex |
Nov 9 2015, 02:58 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
ошибку ДМРВ диагностикой считывали?
-------------------- Гранд 2003
| Ден2 |
Nov 9 2015, 03:34 PM
ошибку ДМРВ диагностикой считывали? Нет ошибок. Потому и проверяю по фактическим показаниям. Насколько я представляю себе устройство наших мозгов, ошибка появится при полном отказе расходомера. А пока он жив, но даёт информацию, хоть и неверную, ошибку не видно. Была бы лямбда - тогда показало бы бедную смесь, надо полагать. Но у меня безлямбдовый вариант, соответственно, обратной связи нет. Хотя симптомы бедной смеси я вижу - колбасня на холостых и прострелы во впуск. Но ещё одна сложность в том, что это происходит нерегулярно, безо всякой видимой системы. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ден2 |
Nov 10 2015, 12:45 PM
Ну что, неужели ни у кого тестера нет? Там дел на минуту, просто щупами ткнуть в подключенный разъём!
| e30alex |
Nov 10 2015, 02:46 PM
Нет ошибок. Потому и проверяю по фактическим показаниям. Насколько я представляю себе устройство наших мозгов, ошибка появится при полном отказе расходомера. А пока он жив, но даёт информацию, хоть и неверную, ошибку не видно. Была бы лямбда - тогда показало бы бедную смесь, надо полагать. Но у меня безлямбдовый вариант, соответственно, обратной связи нет. Хотя симптомы бедной смеси я вижу - колбасня на холостых и прострелы во впуск. Но ещё одна сложность в том, что это происходит нерегулярно, безо всякой видимой системы. нет, там два вида ошибок расходомера: один по обрыву цепи, другой по некорректным показаниям Ну что, неужели ни у кого тестера нет? Там дел на минуту, просто щупами ткнуть в подключенный разъём! разъем дербанить не охото: цэшкой не подлезешь, проволочки-иголочки пихать -------------------- Гранд 2003
| Ден2 |
Nov 10 2015, 05:33 PM
Я спокойно залез со стороны проводов стандартными щупами от мультиметра, ничего не дербанил, только резиновый чулок стянул назад с фишки.
| Антон14 |
Nov 10 2015, 11:19 PM
На выключенном двигателе напряжение 0.13 В.
На холостых и прогретом до рабочей температуре двигателя 0,93 В. Мерить надо не относительно массы, а между крайними контакатми(1 и 4) разъёма ДМРВ. На поздних моделях разъём сделан без резинового чулка. Там нужно делать щупы с иглами на концах. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Ден2 |
Nov 10 2015, 11:41 PM
На выключенном двигателе напряжение 0.13 В. На холостых и прогретом до рабочей температуре двигателя 0,93 В. Мерить надо не относительно массы, а между крайними контакатми(1 и 4) разъёма ДМРВ. На поздних моделях разъём сделан без резинового чулка. Там нужно делать щупы с иглами на концах. О, спасибо! У меня практически то же самое, разница в пару сотых. Значит, можно выдохнуть пока) Различие в показаниях относительно массы и относительно черного провода у меня 0,04в, поэтому я не стал озадачивать такими тонкостями) Ещё раз спасибо! -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Антон14 |
Nov 11 2015, 01:29 AM
Далеко не факт, что у меня ДМРВ нормальный. Я купил машину с этим ДМРВ, она долго стояла в сыром гараже. Но ДМРВ уже поменяное, а не штатное 1993 года. Но по крайней компьютер вроде бы выправляет всё топливной коррекцией, расход по городу был 13,5 литров на сотню.
Специалисты определяют степень живости ДМРВ по осциллографу. По фронту импульса при резком газе и при включении зажигания. http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor.php -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 12:08 AM |
