| шурик63 |
Jan 24 2016, 09:04 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 27-October 14 Из: коми Пользователь №: 13,721 место дислокации: ухта республика коми |
может кто сталкивался с проблемой-заводится как шестерка только при нажатой педали газа а когда прогреется заводится нормально.дпдз менял-изменений нет
| инженер |
Jan 24 2016, 09:15 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
может кто сталкивался с проблемой-заводится как шестерка только при нажатой педали газа а когда прогреется заводится нормально.дпдз менял-изменений нет Датчик температуры ОЖ проверь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Ермыч |
Jan 24 2016, 09:35 AM
Воздушный фильтр давно не менян?
Двигатель не троит? - На заведённом прогретом попробовать отключать свечи по одной и слушать изменения в работе. Прогретый холостые обороты держит стабильно 800? Проверьте регулятор холостого хода. Возможно забит катализатор. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурик63 |
Jan 24 2016, 10:51 AM
Датчик температуры ОЖ проверь. как проверить Воздушный фильтр давно не менян? Двигатель не троит? - На заведённом прогретом попробовать отключать свечи по одной и слушать изменения в работе. Прогретый холостые обороты держит стабильно 800? Проверьте регулятор холостого хода. Возможно забит катализатор. фильтр новый не троит холостые на родном дпдз держит ровно на волговском колеблется немного катализатор не знаю как проверить |
| шурик63 |
Jan 24 2016, 11:28 AM
| cladsl |
Jan 24 2016, 11:39 AM
| шурик63 |
Jan 24 2016, 12:28 PM
| cladsl |
Jan 24 2016, 12:36 PM
| шурик63 |
Jan 24 2016, 12:39 PM
| Kalevala |
Jan 24 2016, 12:46 PM
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть аналог? Любой от кии или хундая подходит, тонкий который.А внешне и на нашемарки похож. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Jan 24 2016, 12:51 PM
нужно заказывать?(до нас долго идет) или есть аналог? Сперва нужно проверить, потом заказывать или не заказывать. Изучай мат.часть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Jan 24 2016, 01:19 PM
стрелка показывает нормально.борт комп-85гр.а второй датчик где?-на термостате.?? Бортовик откуда температуру берет? 85 всегда показывает, что ли? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
Jan 24 2016, 01:28 PM
| Messir |
Jan 24 2016, 02:51 PM
проверить сначала... вон уже подсказывают как... да и если бортовик с клинии температуру смотрит то и второй датчик скорей всего живой... хотя есть разные варианты подключения ))) Если его заклинило в "горячем" положении. то "мозги" всегда будут думать, шо двиг прогрет и не обогащать смесь. Походу у клиента так и происходит. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| шурик63 |
Jan 24 2016, 05:04 PM
Бортовик откуда температуру берет? 85 всегда показывает, что ли? нет показывает как обычно с минуса на плюс по мере прогрева Сперва нужно проверить, потом заказывать или не заказывать. Изучай мат.часть. лень измерять да и толком не умею.закажу а там посмотрим. |
| Ермыч |
Jan 24 2016, 05:32 PM
......... лень измерять да и толком не умею.закажу а там посмотрим. Да, что там замерять то? Датчик снимается легко. Кастрюлю с водой на плиту, в воду термометр, к датчику тестер. Только вот у меня исправный показывает не так как выше написано, а - С – кОм С – кОм С – кОм 30 – 1,8 60 – 0,65 90 – 0,27 35 – 1,9 65 – 0,57 40 – 1,3 70 – 0,49 45 – 1,1 75 – 0,42 50 – 0,9 80 – 0,36 55 – 0,8 85 – 0,31 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
Jan 24 2016, 06:13 PM
нет показывает как обычно с минуса на плюс по мере прогрева лень измерять да и толком не умею.закажу а там посмотрим. бывает так шо датчик то исправный... а вот стрелка или мозги его не видят... я вот также взял поменял а результата ноль... в итоге оказалось тупо нет массы на термостате... зато теперь есть оба датчика в запасе... благо стоят не дорого ))) |
| Александр 533 |
Jan 25 2016, 12:07 AM
Да, что там замерять то? Датчик снимается легко. Кастрюлю с водой на плиту, в воду термометр, к датчику тестер. Только вот у меня исправный показывает не так как выше написано, а - С – кОм С – кОм С – кОм 30 – 1,8 60 – 0,65 90 – 0,27 35 – 1,9 65 – 0,57 40 – 1,3 70 – 0,49 45 – 1,1 75 – 0,42 50 – 0,9 80 – 0,36 55 – 0,8 85 – 0,31 Так у тебя исправный, а у меня с 85ой страницы... Две большие разницы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Jan 25 2016, 12:54 AM
Так у тебя исправный, а у меня с 85ой страницы... Две большие разницы. Просто было подозрение на неисправность датчика. Решил заменить его, но не 85ой страницей, а новым датчиком. Новый и старый проверил на реальное сопротивление при разных температурах. Проверял точным ртутным термометром. Здесь написал показания нового исправного датчика. Старый, не исправный давал другие показания. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурик63 |
Feb 3 2016, 06:57 PM
бывает так шо датчик то исправный... а вот стрелка или мозги его не видят... я вот также взял поменял а результата ноль... в итоге оказалось тупо нет массы на термостате... зато теперь есть оба датчика в запасе... благо стоят не дорого ))) датчик пришел-поменял.изменений нет.массу везде проверил.может еще есть варианты? |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 01:38 PM |
