> Глохнет на спуске, Вырубается бензонасос
Selans
post Feb 18 2016, 10:01 PM
Пользователь №: 14,618
Здравствуйте! Машинка не так давно в моих руках. Описание проблемы в поиске не нашёл.
Дело такое: несколько раз при движении с горки (по трассе) глох двигатель. Уровень топлива в баке всегда был около половины. Повторно завезтись не удавалось- не работает бензонасос.
Первый раз как такое приключилась заменил насос, сетку в баке, фильтр топливный под капотом, промыл форсунки, помыл бак.
Через пару дней опять то же самое...бензонасос молчит.
Методом научного тыка определил, что если снять клемму с аккумулятора на пару секунд, то сразу насос начинает работать и едет машина без проблем.
Кто сталкивался?
На полном баке проблемы такой не наблюдалось.
Ответов(1 - 4)
post Feb 18 2016, 10:18 PM
Ден2
post Feb 18 2016, 10:58 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Реле бензонасоса отревизируй. У меня наоборот, в горку вырубался. Реле заменил и прошло. Кстати, реле заглючило новое, которое поменял в поисках плавающего глюка. Поменял на старое и проблема ушла.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Selans
post Feb 18 2016, 11:06 PM
Спасибо попробую!
А на этой машине случаем нет датчика положения кузова (как то так называется) который, например, при переворачивании отрубает подачу бенза?
Цитата(Михаил776 @ Feb 18 2016, 11:18 PM) *
Нет, на скорости. Один раз заглох при резком торможении. Но опять таки при движении с горы
Yura
post Mar 29 2016, 08:54 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Selans @ Feb 18 2016, 10:06 PM) *
Спасибо попробую!
Мне интересно - проблема решена?
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 10:01 AM
