> Чем заантикорить фундамент?, строительное
Martillo
post Apr 4 2016, 12:22 PM
Пользователь №: 6,871
А вот тоже задам интересный вопрос.
Хочу в этом году сделать что-то вроде летней кухни.
Конструктивно - невысокая терраса, дощатый пол с щелями, сверху навес из поликарбоната.
Есть мысль поставить это дело на лапы из б/у стальных труб диаметром 80 мм (остались от старого забора). Ставить их метра через два.
Внизу "шляпки" или короткие поперечины, (бурим в глине дырки где-то на метр, подсыпаем песочку, ставим лапки, засыпаем песочком вровень с уровнем земли), сверху обвязка уголком или мелким швеллером.
Теперь главный вопрос: чем лучше заантикорить такие сваи снаружи и внутри? Что делать со старой краской и ржавчиной?
Ответов(1 - 19)
HandKot
post Apr 4 2016, 02:59 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
так делали фундамент для дома.
бурили (только на глубину промерзания), битумом снаружи до уровня земли обмазывали трубы (старые водопроводные диаметром 100-150) и внутрь заливали бетон.
30лет полёт нормальный
Martillo
post Apr 5 2016, 12:21 AM
Спасибо что поделились опытом.
А почему внутрь бетон, а не тот же битум?
А от ржавчины эти трубы зачищали под битум?
HandKot
post Apr 5 2016, 09:41 AM
битум не может быть несущим материалом.
Когда внутрь залили бетон - получился бетонный столб с наружной железной оправкой (практически железобетон).
Трубы не зачищали, но есть ли ржа слишком большая - то можно соскребсти железной щёткой основную махру, хуже не будет. В случае, если труба сгниёт, то ничего страшного, т.к она выступает в роли опалубки и останется бетонная свая.
В последнее время мы с батяней обленились и последние постройки: баня (6х4), пара сараев ставим просто на блоки. Выкопали на лопатку ямку, засыпали песком и положили блок. На них уже нижняя обвязка из бруса, или досок, или брёвен.
Даже если и будет играть грунт, то постройка гуляет целиком
Антон14
post Apr 5 2016, 02:23 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
В грунте бурится скважина диаметром 250 мм. На глубину промерзания +200 мм. Для Москвы глубина промерзания 140 см. В верхнюю часть скважины вставляется рубашка из рубероида, высотой 1 метр, несколько выше земли, сантиметров на 10-20. Рубашка скатывается из рубероида в два слоя, и фиксируется деревянной планкой на скобы степлером. Рубашку можно закрепить гвоздями в грунт, дабы она не проваливалась. В скважину вставляется стальная труба и вокруг бетонируется. Бетон 1:2:3 с щебнем фракции 10-20 мм. Можно чутка побольше песка и щебня - 1:2,5:4. Расход цемента ориентировочно 400 кг на кубометр.
Трубу не надо ничем обмазывать, можно только чутка счистить ржу, если труба совсем ржавая. Бетон обожмёт трубу за счёт усадки. Гнить будет медленно за счёт щелочной среды бетона. Если вдруг захочется сделать на века, то бетонируемый участок трубы можно зачистить шлифовальным диском болгаркой. Так, без зачистки, думаю, гарантированно простоит лет 20-30, что для дачной постройки более чем. Скорее труба отгниёт сверу, а в бетоне останется целой.
Из практики - без всяких поддержек, по леске и уровню, труба выставляется с точностью 1-2 см. Точнее у меня никогда не получалось.
Martillo
post Apr 6 2016, 02:11 PM
Понятно. Спасибо.
С моей точки зрения, использование стальных труб - способ съэкономить время и силы на бодягу с бетоном. Соответственно, несущим элементом должна быть эта самая труба.
Если есть необходимость сделать железобетонную сваю, то железная труба не нужна (и даже если трубы достались нахаляву, то их можно использовать с большей пользой, например, в качестве балок).
Асбоцеменная труба или рубероидная "гильза" или пластиковая канализационная труба или жестяная вентиляционная труба годятся для использования в качестве опалубки ничуть не хуже массивной водопроводной трубы, которая вдесятеро дороже. Внутрь три-четые арматурины диаметром 8 или 10, жесткий, по возможности, раствор и провибрировать хорошенько.
Это было первое.
Второе. В моем случае трубы ни разу не водопроводные и диаметр не 150, а всего лишь 80. Соответственно, запихивать туда нормальный раствор не получится, а заливать пескоцементной жижей типа кладочного раствора не вижу смысла -- бетон будет пористый как губка, непрочный.
Даже если и будет играть грунт, то постройка гул!ет целиком
Это третье по счету, но самое главное по смыслу. Я тоже жутко ленивый строитель B020.gif
Но на данный момент меня нет бетонных блоков, а есть метров тридцать "бесплатных" труб диаметром 60 и 80 мм. Из 80-ки хочу сделать "лапки", а из 60-ки "обвязку".
"Лапки" они легкие, можно ставить даже одному. При этом, для легкой постройки их несущей способности (на плотной глине) вполне достаточно. Вот от ржавчины бы еще защитить и будет совсем хорошо smile.gif
Martillo
post Apr 6 2016, 02:49 PM
Антон, спасибо за подробный ответ.
Комментарии по пунктам:
На мой взгляд такое заглубление безумно избыточно для постройки массой 100 кг/сваю.
Трудозатраты на замес бетона... Впрочем, если есть пара толковых таджиков в рабстве, то нормально, наверное...
Это смотря какой грунт wink.gif И смотря сколько энтузиазма на расчистку снега.
Конструкция опалубки хорошая. Но то что бетонное основание сваи при этом остается без гидроизоляции - плохо.
Я бы съэкономил на трубах и использовал нормальную арматуру, которая, во-первых, нормально анкеруется в бетоне, во-вторых, обойдется дешевле трубы. Да и ворочать легче.
Если предполагаются металлические связи между сваями по верху, делаем нормальные закладные из уголка или швеллера, всяко удобнее круглых труб.
Самое главное - про воду забыли smile.gif И пластификатор.
А вот интересно, Вы цемент на самом деле на весах взвешиваете? И щебенку и песок?
У нас в деревне как-то все на объем пересчитывают и отмеряют ведрами, тачками.
Сначала обожмет, потом отпустит, бетон, он так интересно кристализуется...
Внутри бетона, оно, конечно, да...
Антон14
post Apr 6 2016, 03:12 PM
Заглубление нормальное. Особенно если нужно привязывать пристройку к капитальному строению с глубоко заложенным фундаментом. Для заборов, ворот - в самый раз. Ничего не пучит, стоит крепко. При расчёте нагрузки не забудь учесть снеговую нагрузку, если уклон крыши небольшой.
Бетонное основание без гидроизоляции - в этом конструкции это глубоко пофигу. Рубероид нужен чисто для удобства + дополнительная защита от пучения + невысокая цена рубероида.
Для заборов такое не катит. Нужен именно столб, вмурованный в бетон на 1 метр, дабы его не сломало ветром. Для различных пристроек-построек тоже важно, чтобы их вбок не выгибало, особенно если конструкцией не предусмотрено раскосин. И трубу не обязательно заглублять на всю длину. Вниз можно приварить кусок арматурины, и на неё упереть.
Цифру в 400 кг дал для расчёта количества материалов. В загородном строительстве принято месить раствор на месте, песок считается плюс минус лапоть, ибо его всё равно завозят грузовиками или как минимум легковыми прицепами. Цемент дорогой, считается относительно точно, дабы не было остатков. Считается по количеству мешков.
На самом деле, при умении, месить раствор это достаточно простая процедура. У людей почему-то стереотип, что это адский труд, тяжело, долго. Ничего подобного, особенно если есть механизация хотя бы в виде ручного миксера и большого круглого корыта. Да и руками не проблема замесить 0,2-0,4 куба, некоторым может быть даже проще месить руками. Тем более на столбы идёт очень мало. Посчитай сколько там у тебя свай, объём бетона, увидишь, что там получается весьма немного.
Себе делал пристройку именно по такой технологии. Были заранее купленные трубы 76 мм. 4 ямы забетонировал вдвоём часа за 4, или даже быстрее. Размечал и бурил дольше.
Антон14
post Apr 6 2016, 03:34 PM
Цитата(Martillo @ Apr 6 2016, 03:49 PM) *
Верхушка не отгниёт, если бетонный столб сделать несколько выше уровня земли. И хотя бы как-нибудь покрасить/обработать битумной мастикой трубу снизу.
post Apr 6 2016, 03:57 PM
А я планирую трубы на анкерах крепить. Трубы квадратные (не тонкостенка из магазинов, а стойки от оборудования) уже с мощной пяткой, под 4 анкерных болта. Но не под забор, а для навеса, веранды.
Martillo
post Apr 26 2016, 11:59 AM
Цитата(Антон14 @ Apr 6 2016, 02:12 PM) *
...На самом деле, при умении, месить раствор это достаточно простая процедура. ...
Чтобы не поганить тему флеймом
Рекомендую к изучению вот эту, предельно доходчиво написанную книжку:
http://dwg.ru/dnl/4212
И вот это описание практического процесса:
https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
Martillo
post Apr 26 2016, 12:25 PM
Народ, а если вернуться к исходному вопросу.
Про антикор металла в земле есть идеи?
Например, если замазюкать трубу мовилем и обернуть какой-нибудь пленкой (чтобы в процесе вкапывания меньше царапалось), как считаете - прокатит?
post Apr 26 2016, 12:34 PM
А каким-нть Технониколем-24 намазать пару-тройку слоёв - не?
Martillo
post Apr 26 2016, 12:45 PM
А технониколь-24 от мовиля чем-то принципильно отличается?
post Apr 26 2016, 01:34 PM
Технониколь-24 - это битумная мастика, я ей бетон фундамента мазал. И одну железку для вентканала тоже намазал. С учетом того, что у меня пороги Спортяги снизу тоже битумом дорожным случайно заантикоррены уже несколько лет, то различий с мовилем по функционалу мало biggrin.gif .
А если серьезно, то ХЗ, я мовилем не пользовался.
1rfnz
post Apr 26 2016, 06:39 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Все вроде взрослые и с образованиями типа biggrin.gif B162.gif Изучить физико- химические параметры применяемых материалов и возможность их применения на данные элементы конструкций в данной климатической зоне.
А то что, кто то, чем то помазал, он же не будет вскрывать через пять лет и тестировать для любопытства публики. biggrin.gif
Живой пример: покрыл бетонные дорожки три года назад, полет нормальный. B162.gif Если не долбить по дорожкам очищая ото льда, не нарушая поверхностный слой. то изумительно, вода не впитывается в бетон.
Пента-811
Типа: http://tdledoxx.ru/catalog/product/view/28/86.html
vlad34
post Apr 26 2016, 08:02 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
прокатит, 15лет назад делал врезку в центрканалью, эскаватор зацепил газовую трубу до металла,
ничего из мастик-битумов не было и время поджимало, обошлись мовилем (в авто оказалось 2баттла) и пленкой-упаковкой от утеплителя. газовики регулярно обходят владенья с чудо-прибором, труба изолирована от земли.
также на даче 3/4труба на штык в земле, обработана мастикой кордон, разведеной соляркой едва ли не пополам. нет и следов ржавья, на фрагменте же без мастики уже металла не видно за ржой.
я бы купил пару банок любой битумной, резинобитумной и тп мастики, ее бы и намазал
Martillo
post Apr 26 2016, 10:57 PM
В данном случае есть некоторые раздумья по поводу внутренней поверхности трубы.
Там защита от коррозии актуальна еще больше чем снаружи. Наверное, любую мастику придется разбавлять и запихивать туда чем-то вроде унитазного ёршика.
Вот тоже вопрос - если прямо по ржавчине намазать, держаться будет?
Ищем на грош пятаков - придумываем применение тонкостенным б/у трубам...
1rfnz
post Apr 26 2016, 11:33 PM
Из: Оренбург
Если есть желание, могу с просить у брата, по поводу коррозии , он в том году диагностировал трубу газопровода Бухара- Урал возрастом 50 лет
post Apr 26 2016, 11:34 PM
Ежели зубы чистить тыльной стороной зубной щетки - пасту мазать ??? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 04:16 PM
