> Клапан стабилизации оборотов холостого хода, Высокие обороты ХХ при запуске двигателя
Vol@nd
post Jul 13 2016, 12:22 AM
Пользователь №: 5,690
Помогите разобраться с проблемой. При запуске двигателя (бензин, 16 клапанный, 128 л.с., 1997 г. ) обороты сразу поднимаются до 3000 и не падают.
Было предположение на неисправность датчика положения дроссельных заслонок, замена на новый проблему не снял. Заметил, что при отключении фишки с клапана стабилизации оборотов холостого хода, обороты падают до 800, но загорается чек. Замеры напряжения на фишке датчика показала, что напряжение между клеммами 1-2 и 2-3 одинаково 11,8 В., хотя по идее напряжение должно должно быть разное и при нагреве двигателя изменяться.
Подскажите где капать, из за чего может быть такая беда? Сам клапан рабочий, при подаче напряжения на клеммы от АКБ, щелкает, открывая и закрывая шторки клапана.
Ответов(1 - 17)
RUSлан
post Jul 13 2016, 12:35 AM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Сканер нужен, посмотреть датчик темературы двс. Как один из вариантов, а так вариантов много.
краниосакральная терапия
Olkass
post Jul 13 2016, 12:39 AM
Пользователь №: 4,412
Возможно подсос воздуха после ДМРВ.
Воздушные шланги менялись когда нибудь?
Душа в душу уже:
Vol@nd
post Jul 13 2016, 12:59 AM
Шланги менялись. Насколько я понял из мурзилки, при запуске двигателя на клемах 1-2 должно быть напряжение 11в, на клемах 2-3 3 в, тем самым клапан закрывается. При прогрева напряжение изменяется и клапан приоткрывается. В моём случае напряжение одинаковое, клапан гудит, не зная куда двигаться.
Подавая отдельно питание на клемы клапан открывается и закрывается. Такое ощущение, что приходит не правильный сигнал на датчик, а вот где искать причину?
Vol@nd
post Jul 14 2016, 03:54 PM
_AndY_
post Jul 14 2016, 04:45 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Ну у меня что-то непонятное тоже наблюдается, только обороты не растут до 3000 сами по себе, вот холостые немного высоковаты, 1100-1200 на горячем, на холодном примерно те же обороты, но иногда и плавают, и если нажать на тормоз, сбавляются до 900, а если передачу еще включу, то вообще глохнет, жду когда прогреется немного, только потом начинаю движение. До этого вообще мог и на горячую при страгивании заглохнуть или холостые опуститься до 500, если заглушу и снова заведу, то опять нормально. Снял рхх (он у меня уазовский), было ощущение, что чуть-чуть подклинивает в одном положении, почистил карбклинером, теперь такие проблемы как сначала писал, но хоть не падают, и все равно не приятно.
post Jul 14 2016, 09:51 PM
не предатель
Смотрите разъём или проводку на 2-ух контактном датчике температуры
Vol@nd
post Jul 15 2016, 01:13 AM
Это который за радиатором? Температуру на приборной панеле показывает правильно, ошибок не выдает. Как проверить работоспособность этого датчика?
_AndY_
post Jul 15 2016, 09:20 AM
Из: Ижевск
их у нас 2 идет: один (одноконтактный) на приборку, 2й (двухконтактный) на мозги
свой проверял было, на прогретом мультиметром замерил, показал 0,19кОм, по мурзилке должно 0,3, по мере остывания вроде нормальные значения были
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Сопротивление, кОм
При температуре -20°С 16.2 ± 1.6
При температуре 20°С 2.45 ± 0.25
При температуре 80°С 0.32 ± 0.03
(в бумажной мурзилке есть с графиком)
и еще: у меня "метод скрепки" ничего не выдает, чек тупо моргает
Vol@nd
post Jul 15 2016, 10:44 AM
Попробую проверить этот датчик. Пока вышел из положения заглушив клапан стабилизации оборотов. Фишка одета, ошибок на выдает, обороты стабилизировались. Если с температурным датчиком все в порядке, попробую заменить клапан на аналог с ГАЗ 3110. По деньгам гораздо демократичней чем оригинальный.
_AndY_
post Jul 15 2016, 10:59 AM
Из: Ижевск
по идее с заглушенным рхх он заглохнуть должен, и не заведешь, у меня так
или подсос или дроссельная заслонка в хлам
вот как у одного человека недавно было https://www.drive2.ru/l/10404155/
_AndY_
post Jul 18 2016, 09:17 AM
Из: Ижевск
Я, кажется, решил проблему.
Еще пока по трассе ехал, форсунку забило, на трех горшках доехал, ладно недалеко оставалось. Снял, промыл, собрал, проблема с холостыми не ушла. Снова примотал дмрв изолентой (фиксирующую скобу потерял уже давно), полез к мозгам, снял, контакты вдшкой брызнул, собрал, обороты в норме, при самодиагностике уже чек тупо не моргает, т.е. ошибок нету, скатался за пивасом перед баней, все в норме. Сегодня проехал около 60км - так же все в норме, обороты не завышены и не плавают.
post Jul 18 2016, 02:29 PM
Кибернетика - наука о контактах. А вот изолента должна быть синяя. Иначе не прокатит.
_AndY_
post Jul 19 2016, 01:11 PM
Из: Ижевск
Синяя что-то дефицитная стала, под руки в гараже попалась ХБшная, ей и замотрал
_AndY_
post Jul 20 2016, 06:46 PM
Из: Ижевск
Рано обрадовался
С утра опять завелся с небольшим трудом и страгиваться не захотел, почти глох, самодиагностика опять ничего не дает, тупо короткими моргает
Вечером так же, мозги опять отцепил на несколько секунд, подцепил снова, пару раз тройнул и нормально опять
Ермыч
post Jul 20 2016, 11:53 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(_AndY_ @ Jul 20 2016, 06:46 PM) *
Рано обрадовался
Очень - очень похоже на датчик положения дроссельной заслонки. Можно попробовать переставить если кто ни будь в Ижевске знакомый со Спортажем1. Если винтики не прикипели, то поменять проще простого, но если прикипели, то возможно придётся дроссельную заслонку снимать. Заодно поменять эти винты на болты - там резьба М5, длина 12 - 14 мм. Если новый брать, то только Бош - дешёвые аналоги ходят до поломки всего пару месяцев.
_AndY_
post Jul 26 2016, 01:41 PM
Из: Ижевск
На пробу пока поменял датчик температуры, взял уазовский, встал как родной, ничего подпиливать не пришлось, это вот родная к контактной фишке мне не подходит. ДПДЗ открутить пока не получается, прикипел. Холостые теперь не плавают, но низковаты, на холодную с трудом заводится, и надо так же немного прогревать перед началом движения. Родной закажу.
Еще заметил особенность: примерно до 1900об/мин тяга плохая, а дальше как пинок под зад, на переключение не похоже, т.к. при переключении акпп обороты снижаются, а тут вверх идут.
_AndY_
post Aug 8 2016, 10:50 AM
Из: Ижевск
Поставил новый родной оригинальный Датчик температуры, теперь обороты в норме и не плавают что на холодном, что на горячем.
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 03:39 AM
