> Ремонт мототриммера, Champion T334 (может кому будет полезно)
post Jul 24 2016, 01:55 PM
Сегодня полдня ремонтировал мототриммер Champion T334.
Отказывается заводиться напрочь. Ни одной поклевки.
Искра есть.
Показалось, что отдает заводилку назад. Если так, то видимо провернулся маховик. Налетели на что-то, маховик по инерции срезает шпонку и проворачивается. У меня было такое на газонокосилке с колесиками.
Разобрал, снял маховик - шпонка на месте. Облом. Идем дальше.
После многих неудачных попыток завести мотор, выворачиваю свечу - она сухая. Ясно - забит карбюратор.
Разобрал карбюратор отмыл его как котовы уши. Показалось что главный жиклер забит. Прочистил его, промыл, продул. Собираю, пробую заводить - фигвам. Даже ни разу не схватил.
Свеча опять сухая. Еще раз разобрал, помыл - опять тот же результат. Нашел в интернете как разбирается карбюратор, там увидел, что есть там сеточка. Опять разобрал, промыл-продул, но мотор так и не заводится.
Свеча сухая!!!!
В общем смотреть больше нечего. Покупать новый карб впадлу. Должен же я найти причину!
Что я еще не откручивал? Глушитель. Открутил, дунул в него - фигвам, ЗАБИТ НАГЛУХО!
Я такого и представить себе не мог. Без глушителя дернул - мотор затарахтел.
Не думал, что такое может быть - забит глушитель. Потряс его - что-то в нем гремит. Долго тряс, вытряс из него кусочек железки с отверстиями - похоже часть внутренней сетки.Вытряс, но он все равно не продувается.
В выходную трубку сунул отвертку, пошурудил и глушак стал свободно продуваться, хотя я отверткой вроде ничего и не протыкал, все свободно было. После прочистки ничего греметь в глушителе не стало, так и не понял чем он был забит. Наверное какой-то кусок окалины...
Вот такой я сегодня приобрел опыт, зато разобрать теперь могу этот мототриммер с закрытыми глазами. smile.gif
Ответов(1 - 19)
андрей 31
post Jul 24 2016, 02:22 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Хороший опыт!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post Jul 24 2016, 04:13 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Три года назад купил себе Stihl FS 55. Тогда ещё он стоил 8000 руб. Брал по акции со скидкой за 7400. Теперь стоит 15000. Но всё равно, думаю, что цена даже в два раза выше, чем у всяких HUTER, CHAMPION, PARTNER, Интерскол, вполне себя оправдывает. Ещё HUSQVARNA и ECHO хорошие косилки. У сестры то же Stihl FS 55 уже 4 года работает как трактор на трёх больших участках. С бензопилами та же самая картина.
андрей 31
post Jul 24 2016, 04:53 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jul 24 2016, 05:08 PM
Это я чужой триммер ремонтировал, а у меня триммер Efco Stark 25
и газонокосилка Viking MB 443X
Трудятся хорошо, викингу наверное больше 10 лет уже.
шадринск
post Jul 24 2016, 08:17 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Искра есть.
Свеча сухая!!!!
а я такой тример в том году разбирал,,
на работе только,, шеф привёз со своего участка,, его личный,, симптомы были такие,,
двигатель запускался но не развивал обороты как газу добавляешь просто глох,,
я начал разборку снял всю засщиту пластик ну и открутил глушак,, извлёк сетку ef.gif laugh.gif забита наглухоо ...отложил её в сторону,,, принялся снимать карбюратор его тоже разобрал весь промыл,,
потом в самом бензобаке извлёк трубку забора бензина и почистил фильтрик,,
вобщем сам корпус глушителя промыли кёрхером с горячей водой и всё сетку я ставить не стал-- хотя можно было прожечь её газорезкой
в итоге всё собрал залил бенза и тример ожил снова как новый работает как часы
вывод такой- тример пользовали с разными типами масел лили что попало- смешивали с бензином вот поэтому и забивает глушак до такой степени,,
без сетки у него тример до сих пор пашет---сетка идёт как я понял типа-искрогасителяя h975g.GIF
калининград 2006-короткий
post Jul 25 2016, 01:09 AM
Хуска 125R тоже имеет привычку тупить при работе.Тоже засирает выхлопную сетку B228.gif Лечится карщеткой biggrin.gif Хотя масло и мешается в нужных пропорциях dumai.gif .Не доработка чья то B228.gif Пила( oleo- mak) периодически глохла,плохо заводилась- год мучался.Симптомов ноль- все выглядело рабочим B228.gif Вылечилось заменой свечи, хотя и старая на вид хорошая была dumai.gif Вот и гадай с ними карберными biggrin.gif ELM ку то не подключишь B093.gif biggrin.gif
nik*nik
post Jul 25 2016, 11:35 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
post Jul 25 2016, 02:44 PM
Никакой сетки я не видел. Между глушителем и цилиндром паронитовая прокладка и прямо в глушак окно. Наверное ее кто-то уже выкинул до меня. Или может она выгорела вся и клочками внутри залепила отверстия...
Внутри глушителя видна перегородка с отверстиями миллиметров по 6. И все. Никак туда не подлезешь и не раскроешь его. Он весь завальцован.
Вылечил только поширяв длинной отверткой в выходную трубку.
Судя по отзывам это не единичный случай.
Цитата(nik*nik @ Jul 25 2016, 10:35 AM) *
Блин, а я выходит его пробил. Теперь чек загораться будет и ТО не пройду из-за повышенного СО
post Jul 25 2016, 03:16 PM
Сегодня с утра тоже озадачился ТО триммера biggrin.gif Слабовато набирать обороты стал.Первым делом полез в глушак,подтеки мазута были dumai.gif Разобрал,отмыл,добрался до сеточки- она на самом выхлопе под четырьмя саморезами стоит,размером 2 на 4 см примерно.Забита на 50% где-то, и в прошлом я три отверстия проковырял отверткой.Вычистил карщеткой. Посмотрел свечку,нормальная ,зазор на 1 мм подправил.Но приобрести и поставить новую в планах.В итоге ,агрегат работать стал повеселее biggrin.gif
post Jul 25 2016, 05:43 PM
Воздухоочиститель помой.
шадринск
post Jul 25 2016, 07:33 PM
без выброшенной сетки тример стал по звуку работать жёсче,,как мопед рига с подтравливающим глушителем B020.gif
Ермыч
post Jul 25 2016, 07:50 PM
А если вообще без глушителя сильно тарахтит? Может его снять совсем?
post Jul 25 2016, 08:17 PM
Наверно, как Спортик на 6000 оборотов dumai.gif И от слуха пользователя зависит B228.gif Музыкантам явно не понравится biggrin.gif
шадринск
post Jul 25 2016, 08:28 PM
как глушитель прогорит если не будет поддаватся сварке и ремонту можно и снять его совсем,,
есть же люди косят траву без засщитного козырька у мото тримера,,и без СИЗ. без очков ,, и козырьков,,
post Jul 26 2016, 02:46 PM
Тарахтит сильно. Я немного погазовал и шум был приличный, а если косить и вся эта трескотня будет под ухом постоянно, то вообще с ума сойдешь.
Ремонтировать его можно. Если полуавтомат есть, то не проблема, газом тем более, электросваркой - это нужно уметь варить такой тонкий металл.
А так - какая проблема разрезать его болгаркой что нужно подварить и опять соединить все вместе.
Tuc
post Mar 8 2017, 08:04 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Champion T334.
такой третий год будет как работает
но я им мало пользуюсь
post Mar 8 2017, 08:15 PM
кстати, вчерась как раз и мой накрылся sad.gif но у меня элекрический B200.gif
post Mar 8 2017, 08:23 PM
глушитель промой и сетку выкинь... )))
post Mar 8 2017, 09:07 PM
Снег косил dumai.gif , или побриться ,наконец , решился ep.gif . B084.gif B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 10:11 PM
