> проваливается педаль тормозов, проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящ
TIABEJI
post Nov 2 2016, 09:55 AM
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
проваливаетсч педаль тормоза .через раз тормозит но в самый неподходящий моиент проваливаепроваливаются. при снятом шланге с вакуумника ничего не меняется . Жидкость в бачке не уходит. Может ли проваливатся тормоз из за вакуумного усилителя? Если менять усилитель то есть разница между дизелем и бензином?
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
Ответов(1 - 19)
Ден2
post Nov 2 2016, 10:38 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я бы заподозрил главный цилиндр.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Tuc
post Nov 2 2016, 11:32 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
присоединяюсь 100500 ГТЦ
TIABEJI
post Nov 2 2016, 12:50 PM
Из: красноярск
Тогда почему при отключенном вакууме педаль нажимается легко и тоже проваливается?
Год выпуска: 2001
Ден2
post Nov 2 2016, 01:15 PM
Из: Белгород
Именно поэтому и легко. Манжета внутри гтц перепускает жидкость, поэтому и не создает сопротивления.
TIABEJI
post Nov 2 2016, 03:46 PM
Из: красноярск
А не подскажете ГТЦ отличается у дизеля и бензинки ,и по году выпуска? У менЯ дизель кореец 2001 гв. VIN на exist не бьется.
Год выпуска: 2001
Desson
post Nov 2 2016, 05:31 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так может нужно тормоза прокачать просто? воздух в трубках и все такое.
Ден2
post Nov 2 2016, 06:12 PM
Из: Белгород
Просто так он там не появится.
TIABEJI
post Nov 2 2016, 06:18 PM
Из: красноярск
Вроде воздух у неоткуда взятся. Жижкость не на грамм не уменьшилась. Тормоза тоже не перегревал чтобы жидкость закипела.
Год выпуска: 2001
Ikarik
post Nov 3 2016, 04:06 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Olkass
post Nov 3 2016, 04:31 PM
Пользователь №: 4,412
На заглушенном накачал, педалька проваливается постепенно?
Тест то нормально проходит (на заглушенном накачал-завёл-педалька ушла)? Вакуум не травит?
Ну и в первую голову задние колодки. Барабаны в каком состоянии? Колодки давно менял или разводил? Это беда у нас. Раз в полгода как отче наш проверять-разводить.
Не обязательно ГТЦ.
Начни со ВСЕХ заглушенных штуцеров и "воздушных" шлангов. Нужно исключить подсосы.
Особенно шланг, который типа с клапаном к вакууму подходит (дорогой зараза).
Я то же поставил новый ГТЦ, стало получше. Заменил ВСЕ воздушные шланги стало ещё чуть получше. Пока шланг , который с клапаном на вакуум, не поменял на новый, нихрена нормальных тормозов не получил. Причём сам шланг целый, не травил. Да, и его продувка-промывка не помогла.
Душа в душу уже:
TIABEJI
post Nov 8 2016, 04:51 AM
Из: красноярск
Цитата(Ikarik @ Nov 3 2016, 07:06 PM) *
Поменял ГТЦ и жидкость тормозную ,тормоза появились. Педаль правда мягковата и ход как мне кажется уменьшился, но на тоомоза это не отражается и тормозит нормально.
Год выпуска: 2001
Tuc
post Nov 21 2016, 11:29 PM
все таки ГТЦ )))
Виктор_19
post Nov 25 2016, 08:53 AM
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Проверить же просто. На заведенной Резко нажимаем на тормоз - смотрим ход до упора. Затем Плавно нажимаем - смотрим ход. Если во втором случае педаль продавили до полу: ГТЦ на Помойку....
Увеличенный ход педали еще часто связан с износом задних колодок/барабанов. Корейцы не сумели поставить туда автоподвод колодок. А при замене колодок многие не убирают буртик на барабане и соответственно выставляют БОЛЬШОЙ начальный зазор м/у колодкой и барабаном (иначе одеть не могут). А потом возникают недопонимания типа: "Я же колодки то поменял, а толку нету них*я..."
Буртик Отлично убирается болгаркой с зачистным кругом.
Кстати на передних дисках тоже. Буртик снаружи можно смело срезать болгаркой.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
post Nov 25 2016, 05:03 PM
Насчёт автоподвода неверно. Он есть и нормально работает при правильной эксплуатации. Легко проверить - при рабочем автоподводе барабан просто так не снимается. Нужно через специальное отверстие в тормозном щите свести колодки. После установки барабана следует через это же отверстие развести колодки. Иначе ход педали будет неприлично большой.
Ден2
post Nov 25 2016, 06:01 PM
Из: Белгород
На рестайле - возможно и работает. На дорестайле - точно нет. Я заморочился, купил полностью новые механизмы, всё вычистил, результат нулевой. Потеплеет - буду интегрировать в цилиндры вазовские поршни с самоподводом. Пока отверткой подвёл, как все)
Desson
post Nov 25 2016, 06:05 PM
Из: Нижний Новгород
У меня такая фигня появилась после разводки задних колодок. Развел так, что ручник с 1 щелчка уже держит. Педаль стала проваливаться на пару см, пару раз качнешь и норм. Колодки на половину стерты. Заметил, что пыльники вдавливают поршни обратно (я все говорю про наши барабанные тормоза). Вот и выходит, каждый раз сначала 1м качком развожу поршни, а 2м торможу. Думаю поставить от приоры поршни, с авторазводом (ахах всех и каждого)).
Andrey832
post Nov 25 2016, 11:13 PM
Пользователь №: 4,841
+1! Только маньячествовать с разводом колодок не надо,- после двух-трёх торможений при работающей зубчатке и так установится зазор в 5-6 щелчков ручника и ход педали придёт в норму.
+7 916 607 3858
Desson
post Nov 26 2016, 01:23 AM
Из: Нижний Новгород
Это норма 5-6? У меня 3-4 макс
post Nov 26 2016, 02:20 AM
+100500 .Норма ,менять барабаны и колодки B228.gif .А не когда поршня вываливаются biggrin.gif , и клинят. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 11:33 AM
