> тяги заднего моста... коротыш..., нижние тяги в частности... +панара...
post Apr 6 2017, 10:40 PM
господа-товарищи... )))
надумал я поменять все сайленты в задних тягах... купил бэушные тяги... впрессовал новые сайленты шоп поменять тяги побыстрому... а нет блин... по быстрому не получаеца...
вопщем суть такая... болты закисли все напроч... отболгарил со стороны крепления рамы... с внутренней стороны гайку и внутри кронштейна... тягу вопщем демонтировал почти без проблем... но... кусочек болта шо проходит сквозь раму остался... после того как тягу вытащил там оказалась чтото ввареное наподобие втулки усилительной как я понял... и вот терь вопрос... в этой втулке есть резьба ???))) или она просто гладкая втулка и можно колотить шоп кусочек болта вытащить оттудава ???))) попробовал поколотить то но так... без фанатизма... вдруг да резьба там... не двигаеца с места... )))
машинка кореец дорестайл коротыш... )))
ЗЫ:
Петроскин те не пузыря ни магнитиков не дам ни за какие советы и коменты... )))
Ответов(1 - 19)
post Apr 6 2017, 11:15 PM
Цитата(Petroskoi @ Apr 6 2017, 09:43 PM) *
И ответами 1111480105.gif .А по делу так: втулка распорная- шоб раму не замять при протяжке B228.gif .Резьбы тама нет.Колоти ,но в меру а то и раму в труху превратишь B093.gif . B020.gif
Andrey832
post Apr 6 2017, 11:31 PM
Пользователь №: 4,841
Надо было с одной стороны болгарить, а с другой,поливая керосином(или WD40) крутить потихоньку... :B020
ЗЫ. Хотя, втулка(она просто трубочка) скорее всего проворачиваться будет,- так, что поливать и постукивать..
+7 916 607 3858
post Apr 6 2017, 11:46 PM
ну пасиба... успокоили... чё как лить-колотить-крутить то я в курсе... )))
там с 98 года никто ничё не откручивал... как на заводе всё прикрутили... на гайке все грани сорвал... так шо болгарить пришлось всё... аж в трёх местах... да и меж баком и рамой за гайку с сорванными гранями то особо не покрутить и не подлезть ничем кроме рожкового то ключа... )))
post Apr 7 2017, 12:22 PM
Сочувствую.... сам я ежегодно выкручивал эти болты и промазывал графиткой....
post Apr 7 2017, 09:51 PM
вопщем извлёк я этот болт... вчера обильно вэдэшкой набрызгал (а если честно то вэдэшки не было и нафигачил арозолью от комаров... кстати давно пользуюсь подобными аэрозолями када нет вэдэшки... просто случая удобного не было написать об этом... и как показывает моя личная практика довольно успешно помогает... можете ржать засирать и чё угодно написать по этому поводу но это работает... )...
колотить в эту дырку ещё мешался порог... снимать ух как лень было... сваял два удлинителя и болт гбц... извратился шоп по этой длиннющей конструкции хоть с размахом стучать можно было... ударов с надцати болт (вернее его остатки) с места стронул... но там же расстояние между рамой и баком всего пару сантиметров... кароч пару раз ещё кусочки отболгаривал... вот так вот по частям и извлёк... с полчаса на всё про всё... )))
ЗЫ: вопрос в догонку... сколь точная длина этого болта (я 145-150 намерял)... и мож кто от нашемарок ставил каких ??? под заказ 4-7 дней да и выхи впереди... хотелось бы сразу завтра взять да уже собрать... )))
post Apr 7 2017, 11:50 PM
Ща померю, б/у лежат про запас B020.gif
post Apr 8 2017, 12:22 AM
Длинна болта 167мм.Шляпа-10,тело-130,резба-27 мм.Нивовский dumai.gif нашёл тоже, он длиннее на 5 (7)мм,и резьба где-то 30 мм.Если шайбу под шляпу подложить и прихватить сваркой B228.gif ,то один в один будет. B020.gif B020.gif B020.gif
post Apr 8 2017, 12:48 PM
Цитата(Kalevala @ Apr 8 2017, 11:18 AM) *
прикупил болты... всунул в кронштейн в пустой в акурат по длине... )))
щас над как то себя пнуть шоп топать на место новую тягу ставить... вчера лобешником с порогом ещё соприкоснулся дык аж свет в глазах потух... шишак на пол лба набил... )))
post Apr 8 2017, 03:13 PM
кароч пнул я себя... )))
во так вот мост пододвигал... шушуть не совпадали дырки... домкрат упирал в шляпку вкрученного в пол самореза... )))
всё вроде бы прикрутилось... всё джаз просто встало...
но тяги тож бэушные... и гайка приваренная к кронштейну крепления троса ручника оказалась рассверленной... )))
фотка правда неудачная не особо видно как рассверлено... )))
ну болтик пятёрочка с гаечкой решили трабл... )))
ну и в оконцове даж колесо летнее прикрутил... )))
три дня ушло... правда каждый день минут по сорок по часу... вопщем около трёх часов на замену одной тяги... )))
терь опыт есь как чё демонтажировать и как вкарячивать... дальше думаю без проблем пойдёт и пошустрее... )))
post Apr 8 2017, 06:18 PM
кароч продолжил со второй... все те же манипуляции со снятием... на мосту болт худо-бедно открутил... на раме болгарил... и гайка с внутренней стороны так прикипела шо отломилась с кусом болта при попытке открутить... )))
ну и остаток во втулке отмачивать не пришлось и крошить на три части как справа... бака слева нет и вылетел он весь целиком... )))
вторая тяга тож с сюрпризом оказалась... болт в кронштейне крепления хомута троса ручника оказался обломан... )))
пришлось высверливать и вкарячить туда кровельный саморез... )))
промудыхался чуть больше часа с одним перекуром... подготовил всё к установке и домой пожрать да покемарить зашёл... отдохну продолжу... )))
Цитата(Боб-51 @ Apr 8 2017, 03:29 PM) *
Василич... просмотр интимных фото доступен тока любомой женщине... так шо шишки я вам показывать не буду... )))
Цитата(Petroskoi @ Apr 8 2017, 04:41 PM) *
а смысл? все одно целиком на мониторе не поместится
всё те смысл какой то нужен... гунди так... без смысла и подвыподвертов... )))
post Apr 8 2017, 08:09 PM
Серега,саморез не выдержит B093.gif ,сквозной болт на 6 и гайку B228.gif .Даже если закиснет в будущем, то на раз-два обломиться.А обломки ты умеешь доставать biggrin.gif B200.gif .
post Apr 8 2017, 08:21 PM
я справа сквозной болт с гайкой сделал... там не держал саморез... а слева туго тока дрелью и вкрутил... ну потеряеца дык вкручу также сквозной... он жеш кровельный там типа с прокладкой... не должен обратно вывернуца... )))
ну всё... вставил вторую тягу... без особых хлопот где то на всё про всё за пол часика... )))
панара на очереди... )))
post Apr 8 2017, 09:18 PM
post Apr 8 2017, 09:54 PM
Цитата(Kalevala @ Apr 8 2017, 08:18 PM) *
повеселюсь... у меня ещё дней пяток есть на веселье... )))
post Apr 8 2017, 11:09 PM
панара. проще. если не открутится, пили все их нах. слева патай выбивай и усе. будешь панару ставить, пусть кто нить кузов толкнет и болт залезет
post Apr 9 2017, 12:13 AM
вопросик возник... или сомнение не знаю как назвать... панару шоп менять прям на колёсах можно или раму лучше подпереть снизу ???)))
post Apr 9 2017, 08:54 AM
на месте можно
post Apr 9 2017, 11:44 AM
Цитата(korol @ Apr 9 2017, 07:54 AM) *
на месте можно
всётаки лучше подопру... мож хоть кузов толкать не придёца када ставить буду... )))
post Apr 9 2017, 02:11 PM
ну вот как то так... )))
https://youtu.be/D9jgxAZAGMU
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 12:32 PM
