> Новое сцепление не выжимается
shaft
post Jul 26 2017, 03:54 PM
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
В общем поменял я сцепление в сборе и вилку! Завожу нажимаю на педаль, но оно не выжимается и передачи не включаются! Подумал что поставил неправильно выжимной , выгнал с гаража тачку чтобы развернуть её , чтобы заехать через ворота решил помочь стартером, крутанул пару раз на передаче и заехал, завожу тачку а она тупит , горит чек и не работает тахометр "лежит на нуле" rvu-i-mech.gif , вышел почесал репу думаю что же за день то такой! быстренько скинул кпп нет все поставлено верно! наоборот диск просто не поставить , собрал все назад поставил старую вилку , т.к. она ходит легче! Завожу тачку так же тупит, передачи не включаются , между штоком и вилкой подложил гайку , думал может не хватает выжима! все равно не помогает rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif ! да ещё теперь и тачка тупит , грешу на датчик коленвала или подскажите куда копать по обеим проблемам 32a.gif
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ответов(1 - 12)
post Jul 27 2017, 12:30 AM
где-то накосячил 100%
Messir
post Jul 27 2017, 09:01 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Комплект сцепления не Valeo PHC случаем? Если оно, то в лучшем случае из десяти работает одно. Если же нормальная сцепа, то смотри внимательно, где хомут, чудес на свете не бывает. Насчет "тупит" я бы разобрался сначала со сцепой, может быть и у этой проблемы ноги оттуда ростут.
post Jul 27 2017, 11:15 AM
Ну про этот комплект я лично плохого не скажу. сам 6 лет катаю на нем и 5 лет людям ставим, ни одного нарекания
nik*nik
post Jul 27 2017, 12:30 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
полтора месяца назад такое поставил, все работает... вилку правда старую оставил, а то новая Оннури не подошла почему то.
Snek
post Jul 27 2017, 01:05 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
все работает !! у вас наверное брак попался ))
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Jul 27 2017, 03:13 PM
Диск наоборот поставил - вот и невыжимается...
Messir
post Jul 27 2017, 07:00 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
6 лет назад да, вопросов не было. А сейчас (по крайней мере у нас) из трех комплектов два просто не работают (не выжимается корзина как правило). С "фирменным" Valeo (без PHC) такого не наблюдается, поэтому и спросил...
shaft
post Jul 27 2017, 10:03 PM
говорю коробку снял специально чтобы проверить диск, наоборот его не поставить! Cцепа LUC ! сцепа выжимается но передачу не включить!
Если ремень ГРМ перескочит,может быть что не будут показывать обороты? почему тахо не работает?
post Jul 28 2017, 12:38 AM
Тахометру перескок ремня не важен. Про корзины : на нашем сервисе кладём её на пол, на лепестки деревяху, сверху пацана (потяжелее). Пацан с небольшого приседания ииии эхххх вниз (ногой на деревяху). Нормальная корзина пружинила и его обратно подкидывала, плохая - не подкидывала. Чтобы непрожималась - я такого не видел.
lisiy1986inh
post Jul 28 2017, 12:46 PM
Пользователь №: 13,852
Ставили мне комплект Valeo PHC. Была такая же проблема, сцепление до конца не отключалось.
Разобрали ещё раз и поставили старую корзину - всё стало ОК. Больше Valeo PHC ничего не покупал и другим не советую. Если Valeo, то только Valeo, без PHC, как и писал Messir.
post Jul 30 2017, 10:04 AM
это наверно у вас там кака продается потдельная
shaft
post Jul 30 2017, 11:50 PM
в общем сегодня победил Тачку Проблема была в новой вилке , не знаю почему но она недовыжемала сцепление, при одетом подшипнике ходила очень туго , назад возвращалась с трудом!! Старая вилка и прокачка рабочего цилиндра дали плоды и сцепа заработала (схватывает в самом низу).
Так же победил тупняки двигателя , перед тем как менять сцепу я заменил свечи! т.к. на проводке катушки коннекторы ушатаны, обычно я их крепил стяжками, а тут я забыл! и когда начал запрыгивать в гараж на передаче движок сильно скакал и этот конектор отошел! И два цилиндра оказались мимо кассы, так же при отключенной катушке не работает тахометр это факт! Так же проверил метки , все метки были на месте! rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:39 PM
