> установили двигатель на место, проконсультируйте по запуску мотора после снятия
шадринск
post Oct 28 2017, 07:54 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем
итак- делишки двигаются, , движка поставленна на своё место всё ровна
сегодня ездил, , в сервис помогал, мастеру ставить стартер, , подключать все электроразьёмы,
с адсорбером, , тоже разобрались всё куда надо подключили
потом пошло труднее, у меня газовое оборудование стоит пропан гбо-4,. поколение
один шланг оказался с редуктора не подключеннный на подогрев тосола, идущий с редуктора и в сторону акумуляторной площадки, и конец кончился в районе впускного колектора, , , куда его одевать, ,
ну блинн думали да думали, , , , — потом я поразмыслил у нас с термоса идёт г образный патрубок, , и уходит под колектор а там и забор где тоо, , так вот смотрю под колектором есть один шланг подключен но штуцера не видно
потом бах смотрим от акума в право торчит штуцер вертикально, , и туда вниз уходит где петля движка транспортировочная для снятия так акак раз под ней этот штуцер, , ну и нуу говорю я ему
ты как говорю его снял, , когда движок снимал, , , -он вспомнил, и говорит — я уже потом как двигатель приподнял так отнял его, , — а там хомут ещё самазажимной давить его надо пасатижиками чтоб одеть
а сейчас у нас движка уже стоит на подушках а одеть надо этот шланг, ,
ну ладно давай пробовать- у газавиков он был как специально располовинен и соединён любимыми ими штуцерами которые сгнивают от старого тосола- но у нас он целый, . располовинили по средине шланг, и стали одевать, , , хомут этот пробовали всяко фиксировать и проволокой сжимали при его разжатом состоянии всё равно он сжимался
взяли нормовский под отвёртку, шланг засадили всё таки на штуцер, , ну и потом длинным форсовским гибким удлинителем через отвёрику затянули этот хомут, , ВСЁ- шланг победили
вопрос- следующий МАССА----
есть клемма минусовая, от неё идёт провод, , , прикрутили к акамуляторной площадке, , , это -кузов массы
дальше остался ещё конец чёрного провода, , от минусовой клеммы с концевиком под болт, .- то есть на конце наконечник под шпилку или болт, , , и его надо прикручивать к двигателю, , ,
думали да думали, , что куда тоо сверху на движок садится- потом я говорю опускаем вниз он на стартер прикручивается к болту крепёжному масса- это ведь, , ,
правильно ли мы его прикрутили? есть у стартера крепёж под массу на минус, . или мы ошиблись, , .подскажите?
ещё не поздно поправить это дело
дальше едем-одели патрубки гидроусилителя руля на бачок-поэтому вопрос
как его качать, , . ? он у меня пустой без масла, , , при снятии все трубки откручивались, , поэтому спрашиваю
он сам прокачается когда маслдо нальёшь в бачок, и просто рулём крутить туда сюда, , или есть где штуцер для стравливания воздуха, как на цилиндрике сцепления и проочей гидравлике, , ? подскажите
осталось- совсем немножко для запуска, поставить радиатор кондея, и основной, . привязать патрубки, залить антифриз, и сделать дрынь, , ,
поэтому жду ваших советов
калининград 2006-короткий
Ответов(1 - 4)
post Oct 28 2017, 08:49 PM
Масса на стартер есть(под болт верхний) B228.gif , бачок залей и крути до упора пр-лево.Потом подлей, ищо покрути B128.gif .Проблема возникает когда механизм сухой, а так пробъет B228.gif .И по утру уровень выставить( остынет и воздух выйдет). B020.gif
шадринск
post Oct 28 2017, 09:11 PM
спасибо значит, про стартер я угадал по старой памяти,,,
но верхнего болта у меня нету, после того случая, когда зимой бендикс отказал,,, я зимой стартер снимал в ограде, на снегу машину поднял на домкрате, и бился с третьим верхним болтом,, в итоге победил его, и стартер на двух болтах,,,
в итоге массса таки есть, и поставили её на нижний болт тот что идёт шляпкой к движке, в районе цилиндрика сцепления,,
а про гидрач понял,,- я масло привёз полтарашку- шеловского,для рулевого,,, в бачок нальём его ,, и будем пробовать запускать мотор,, rulez.gif
это- я по старой памяти видимо вспомнил- про массу стартера- что провод, должен идти туда laugh.gif
post Oct 28 2017, 10:59 PM
Пиши если чо B228.gif biggrin.gif .Нам тоже интересно B020.gif .
шадринск
post Oct 29 2017, 05:14 AM
хорошо,, напишу , в понедельник поставим радиаторы охлождения и кондишена, и можно будет делать дрынь smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 03:00 PM
