> Случай с системой охлаждения, Не понимаю, что это было.
Ден2
post Mar 14 2018, 12:06 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Дело было так: еду вчера домой с работы. Затяжная пробка в гору, ежедневное у меня событие. В один прекрасный момент замечаю, что печка сильно горячим начала дуть, и температура поползла вверх, причём прямо на глазах. Меньше чем за минуту поднялась на одно деление выше рабочего.
Останавливаюсь, глушу, открываю капот. Вижу, что с бачка расширителя соскочила крышка, за машиной из него тянется шлейф антифриза.
Подождал несколько минут для остывания, открыл радиатор, завёл, погазовал немного. Пузырей не видно, всё штатно. Закрыл радиатор, завёл, понаблюдал минут 10 - температура поднялась до рабочей отметки и остановилась. До дома доехал штатно, потом ещё ночью проехался километров десять и с утра по пробкам на работу - без происшествий.
Кто сможет объяснить, что у меня произошло? Я лично ничего не понимаю.
Термостату год, MOPAR. Прогревается с утра с обычной скоростью, проблем до этого не было. Пробка радиатора оригинал, менялась вместе с радиатором год назад. Помпа DOLZ, менялась одновременно с радиатором при плановой замене ГРМ
Буду благодарен любым версиям.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ответов(1 - 15)
post Mar 14 2018, 12:55 PM
Если карлсон не электро, а виска - такое вполне себе бывает. У меня один раз было. Теперь в пробках подгазовываю периодически, смотрю на температурник внимательно и не оставляю летом тарахтеть без присмотра на х.х.
Ден2
post Mar 14 2018, 01:21 PM
Из: Белгород
Ну да, виска. Виске три года, Бехр/Хелла.
Я наглядно убедился, что такое бывает) Мне бы физику процесса понять.
шадринск
post Mar 14 2018, 04:27 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
смею утверждать,, у меня такое было той весной
еду на работу утром,, тоже горка- не крутая,,
поднимаюсь в неё,, раз машинально на приборку,, смотрю стрелка температуры поднялась к верхнему делению,,
резко принял на обочину вправо,, заглушил мотор открываю капот смотрю всё сухо пара нету,,
постоял посмотрел,,
запускаю,, всё внорме стрелка чуть больше середины как обычно рабочая температура
ну ладно поехал,, до рабооты оставалось метров 700,,
доехал заглушил,,,
потом весь день проездил норм
через несколько дней,, такой глюк снова повторился на ходу,,- я снова остановился
всё было в норме а стрелка прыгнула к пределу
потом добавил в бачок расширительный антифриза ,, по верхней метке , и стал ездить
больше такого перепада не повторялось температурного
да- ещё грешу на дешманский антифриз,, от луксойла,, джи-11,. он у меня через год стал мутный -цвет с коричнева
потом когда -пришлось менять радиатор,, основной залил антифриз от синтек- джи 11 зелёный
больше стрелка температуры не глючила
калининград 2006-короткий
post Mar 14 2018, 04:59 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Знаю, что с пробками радиатора бывает проблема, клапан не срабатывает.
Картонки нет случаем перед радиатором?
У меня было такое один раз на трассе. Ехал спокойно, увидел как стрелка ползет вверх(первый и единственный раз за 5 лет эксплуатации). Остановился, убрал картонку, убрал одеялко). Поехал дальше. Ехать надо было 800верст. С каждым проеденным полтинником километров авто ехал все хуже и хуже, пропадала тяга. Последние 20км ехал уже на эвакуаторе. Итог: рассыпался катализатор и забил весь выхлоп. Снял катализатор, выбил все нахрен и проблема ушла.
Вован36
post Mar 14 2018, 09:50 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Виска подыхает или термостат. Чем дальше, тем чаще так будет. Сколько раз уже писали, что не родные виски не ходят, нормальные вроде от паджерика мотор 4д56.
Ошибка в том, что глушить нельзя, и так перегрев, а ты еще циркуляцию остановил B093.gif
Нужно вкл печку на максимум, открыть капот, охладить двигатель и только потом нужно искать причину.
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 16 2018, 12:16 AM
Скорее всего виска. Водичка на спирали замерзла или камешек попал на спираль, вот спираль и не открыла перепускные каналы, результат закипание.
Ден2
post Mar 20 2018, 01:00 AM
Из: Белгород
Сегодня повторилось. Всё-таки термостат, радиатор не горячий был, додумался потрогать, в отличие от прошлого раза. Так же, пару минут постоял и отпустило, поехал дальше спокойно и больше не повторялось. Какой термостат можно спокойно брать чтобы не переживать за него?
шадринск
post Mar 20 2018, 08:58 AM
только оригинал.в синей коробочке от мобис
номер.могу только к вечеру скинуть.
сейчас с телефона сижу на работе
Ден2
post Mar 20 2018, 04:26 PM
Из: Белгород
Заказал KE5D315171 (пробился по моему вину, оригинал) и прокладку к нему P1JB001.
шадринск
post Mar 20 2018, 06:41 PM
он самый,, B162.gif ,отпишись, потом как поставишь его,,
Ден2
post Apr 3 2018, 12:09 PM
Из: Белгород
Ну что, уже с недельку как катаюсь с новым термостатом. Больше инцидентов не было. Из изменений - стрелка температуры держится ниже, чем со старым, и прогревается, кажется, дольше. Но не критично.
А, да. Прокладка P1JB001 пришла не та, какая-то под два болта. Хотя картинка по интернету бьётся правильная. Заказывал через автодок. Поскольку ждать не хотел, просто собрал на герметик.
вовка2222
post May 29 2018, 09:33 AM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
А какая на 2.0 16 кл бензин, рабочая температура? А то в пробках очкую.
post May 29 2018, 10:26 AM
Ден2
post May 29 2018, 12:07 PM
Из: Белгород
Ну раз тему апнули, думаю, не лишним будет подтвердить, что замена термостата действительно решила проблему.
вовка2222
post May 30 2018, 08:43 AM
Цитата(Kalevala @ May 29 2018, 06:26 AM) *
У меня до 100 дошло. Я испугался и печку включил. Упала до 88. На ходу 89 больше не поднимается.
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 12:24 PM
