| Alex530 |
Mar 4 2019, 09:20 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 8-December 10 Из: г. Подольск Пользователь №: 8,806 место дислокации: г. Подольск |
Вроде как всего 2 стандарта стоковых шин выпускалось с высотой 70 и 75.
У меня на прошлой машине 2002 г. была табличка с инфой о стандартных шинах 205/75/15. На текущей гранд 2006 г. таблички нет. Вин только наш, корейского нет и не подбирается. И вообще, какие комплектации с какими шинами были, есть у кого инфа? -------------------- KIА Sportаge Grand 2006г. 4WD 2л., МКПП, Калининград. |
| Миша50 |
Mar 4 2019, 10:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
была табличка с инфой о стандартных шинах 205/75/15. И вообще, какие комплектации с какими шинами были, есть у кого инфа? Все верно. Такую размерность рекомендует производитель. По руководству эксплуатации ставь любую шину зима-лето, но соблюдая размерность. Но мы же экспериментаторы, ставим то, что есть или впихиваем невпихуемое |
| Alex530 |
Mar 4 2019, 11:22 PM
Понятно, что можно ставить любые шины.
Но, от высоты шин зависит точность скорости и показания пробега. Ведь приборы откалиброваны на конкретный размер шин. Шины 205/75/15 идут в стандарте на все спортажи 1 поколения ? -------------------- KIА Sportаge Grand 2006г. 4WD 2л., МКПП, Калининград. |
| Михаил776 |
Mar 5 2019, 06:02 AM
Понятно, что можно ставить любые шины. Но, от высоты шин зависит точность скорости и показания пробега. Ведь приборы откалиброваны на конкретный размер шин. Шины 205/75/15 идут в стандарте на все спортажи 1 поколения ? Шины то такой размерности шли с завода , а вот показания спидометра и одометра стали более-менее правильными только в размере 235*75*15. -------------------- |
| Silver |
Mar 5 2019, 07:37 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь |
Понятно, что можно ставить любые шины. Но, от высоты шин зависит точность скорости и показания пробега. Ведь приборы откалиброваны на конкретный размер шин. Шины 205/75/15 идут в стандарте на все спортажи 1 поколения ? Нет. На моей табличке указано: 205/70/15 (1998 год) Шины с размерностью 205/75/15 устанавливались на американские версии, если я ничего не путаю. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
| Миша50 |
Mar 5 2019, 09:50 AM
Шины с размерностью 205/75/15 устанавливались на американские версии, ... Калининград, Гранд, указана размерность 205х75х15 По мануалу такие же цифры. Михаил776[color=#3366FF] Ширина профиля (205, 235 и пр) на точность показания спидометра влияет незначительно, думаю. На точность показания влияет диаметр шины (15, 16 и т.д) При этом, погрешность показания спидометра составляет 5-6%, т.е. на 5-6 км\час при скорости 100 км\час спидометр может вводить Вас в заблуждение. |
| Messir |
Mar 5 2019, 10:51 AM
Калининград, Гранд, указана размерность 205х75х15 По мануалу такие же цифры. Михаил776[color=#3366FF] Ширина профиля (205, 235 и пр) на точность показания спидометра влияет незначительно, думаю. На точность показания влияет диаметр шины (15, 16 и т.д) При этом, погрешность показания спидометра составляет 5-6%, т.е. на 5-6 км\час при скорости 100 км\час спидометр может вводить Вас в заблуждение. Ну как это не влияет??? Берем колесо 205/70/15 и берем колесо 235/70/15, какое будет больше в диаметре? Правильно 235/70/15 и показания спидометра будут приближаться к реальным, по той простой причине, что производители сознательно закладывают погрешность в спидометр с тем, чтобы при установке максимально возможного (без переделки) размера шин показания спидометра не выходили за пределы точности. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Panzer38 |
Mar 5 2019, 11:24 AM
Шины то такой размерности шли с завода , а вот показания спидометра и одометра стали более-менее правильными только в размере 235*75*15. Погрешность спидометра определяется соответствующим ГОСТом Для абсолютно всех выпускаемых автомобилей на российском рынке погрешность спидометра лежит (должна лежать) в пределах 6-7.5 процентов "в плюс". Иными словами, если на спидометре 100 км\ч, то в реальности автомобиль на стандартных заводских шинах движется со скоростью 92....95 км/ч. И это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Это - по ГОСТу. Все остальное - домыслы. Если кому не лень читать - ищите "ГОСТ 12936-2017 - Спидометры автомобильные с электроприводом. Технические требования и методы испытаний" Вот, например: 3.8 Основная погрешность спидометра должна быть положительной. Основная погрешность указателя скорости показывающего прибора спидометра при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °C указана в таблице 1. Таблица 1 (вставил, как смог....) До 60 км\ч ВКЛЮЧ. Основная погрешность = +4 Далее на каждые 20*x км/ч - по +(5+x) км/ч погрешности где х = 0, 1, 2, 3, 4 .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михаил776 |
Mar 5 2019, 11:27 AM
Ну как это не влияет??? Берем колесо 205/70/15 и берем колесо 235/70/15, какое будет больше в диаметре? Правильно 235/70/15 и показания спидометра будут приближаться к реальным, по той простой причине, что производители сознательно закладывают погрешность в спидометр с тем, чтобы при установке максимально возможного (без переделки) размера шин показания спидометра не выходили за пределы точности. Вот примерно я сказал, только не так научно. На практике проверял, сравнивал еще с Навигатором. -------------------- |
| Kalevala |
Mar 5 2019, 12:42 PM
Ну как то 13-14-15 это всего монтажный диаметр
Для непонятливых поиграйтесь шинным калькулятором -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Александр 533 |
Mar 5 2019, 03:23 PM
Ну как то 13-14-15 это всего монтажный диаметр Для непонятливых поиграйтесь шинным калькулятором Я езжу на 215/75/15 и зимой и летом. Причём на разных - BFG летом и MARSHAL зимой. Спидометр завышает на 5 - 7 км от 0 до 150. К 160 показания по джепеэс и по спидометру сравниваются. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Миша50 |
Mar 5 2019, 07:20 PM
| Andrey832 |
Mar 5 2019, 07:39 PM
Шины то такой размерности шли с завода , а вот показания спидометра и одометра стали более-менее правильными только в размере 235*75*15. Проверено многолетней эксплуатацией КАМА ПИЛИГРИМ 235\75\15 -правильные показания только спидометра,- одометр врёт на 10% -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Desson |
Mar 5 2019, 08:04 PM
Проверено многолетней эксплуатацией КАМА ПИЛИГРИМ 235\75\15 -правильные показания только спидометра,- одометр врёт на 10% Тоже на 29 резине катаюсь, одометр врет гдето так же. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| ivany4 |
Mar 6 2019, 12:08 AM
На штатных шинах спидометр врал процентов на 7 . На новых 30х9.5 в другую сторону процентов на 5 . Запилил 30-ки - стало честное показание шпидометра . Про одометр http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...04entry460404 . И то и другое шняга . Для своей машины вычисляй сам по нафигатору и по столбикам никого не слушай .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| vetalbon1 |
Dec 7 2020, 08:11 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
Привет.
Зайдите на Шин Line https://shinline.kz/ , у них есть калькулятор шин и указание какие размеры заводские, а какие альтернативные. Давно как то смотрел размеры на автомобиль и в зависимости от ширины профиля , авто можно обуть 4-5 абсолютно разных по диаметру колеса )) |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 06:12 PM |
