> Ремонт стартера
Volf_34s
post Mar 20 2006, 11:04 AM
Пользователь №: 10
в выходные пришлось разобрать и отремонтировать стартер.
Он один раз машину завел, а потом даже не "щелкал" и не крутил.
Оказалось, что после водных процедур у него заржавели и сломались(!) спиральные пружинки, которые щетки прижимают. Ну и во втягивающем тоже грязь и ржа.
Пружинки заменил (благо, что у меня еще 2 сломаных стартера валяются - от них и взял). Грязь почистил - всё работает.
Это я к тому, что у Киалекса похожая проблема была - мож имеет смысл поковыряться.
Злой Головастик!
Ответов(1 - 3)
KIAlex
post Mar 20 2006, 02:17 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
у меня проблема со втягивающим – после длит стонке не втягивается. Видимо грязь внутри. Но легко решается замыканием втягивающего ключом. У меня стоит реле 70 а на управление втягивающем но видимо не хватает. Провода толстенные везде акб ок
Техника идет!
Лаптежник
post Mar 20 2006, 02:22 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Mar 20 2006, 10:17 AM) *
Вода в втягивающее попала. Проходил такое. Чистка поможет. Реле выкинул
Kuzmichh2007
post Mar 3 2010, 02:13 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 6,366
Что может быть. Стартер еле прокручивает.акб в норме,выдает 13 вт. А как стартером начинаешь крутить,падает до 8. Акб пробовал ставил другое.Результат такой же,то прокрути,а чаще нет.
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 05:21 PM
