> Выхлопная система
Michael
post Apr 24 2006, 09:19 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Тут услышал что наши законодатели ужесточают требования к выхлопу для новых и ввозимых автомобилей (включая тазики) . В связи с этим возникает вопрос- Какому EURO соответствует Спортаж (у меня 16 кл. DONC 2 л. ) А так же скока лямбда зондов установлено и вообще - насколько целесообразна (надежна) замена этих девайсов на ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ при выходи из строя катализатора и что для этого надо делать, кроме механической замены.
Ответов(1 - 12)
KIAlex
post Apr 24 2006, 11:33 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Я слышал что нормы ЕВРО2 действуют только на вновь ввозимые или выпускаемые авто. А так хоть на паровозе можно ездить
Техника идет!
hoholl
post Apr 25 2006, 01:09 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Ввиду кончины на моем пепелаце катализатора, вынужден был искать альтернативные решения по замене на пламягаситель (новый катализатор ставить не захотел из-за цены и малой надежности с нашими бензинами). В результате поставили мне пламягаситель "Bosal", езжу уже с ним второй год - нареканий и жалоб нет. Лямбда-зонд стоит ДО катализатора, поэтому к нему отношения не имеет. Кстати, у меня сейчас стоит Бошевский, от "десятки" - тоже не жалуюсь.
С уважением, Валера.
Michael
post Apr 25 2006, 02:42 PM
Спасибо. Я так понял что ничего мудрить ненадо - просто тупо выкидываем катализатор и меняем на пламегаситель . А лямбда зонл один - перед ним.
Anton
post Oct 18 2007, 12:00 PM
Пользователь №: 3,347
один или два зависит от года выпуска...
как я слышал, после 2001 г. ставили 2 лямбды
хотя вроде находились кадры и с 2 лямбдами и г.в. до 2002, и самое прикольное - с двумя катами
post Oct 18 2007, 08:04 PM
Если стоит две лямбды, то надо осторожно подходить к замене катализатора.
Вторую лямбду капиталисты поставили для контроля состояния катализатора, в связи с ужесточением норм по выхлопу. И вот тут вопрос: как отреагируют "мозги", если кат выбросить?
У меня такого опыта нет. Может кто уже пробовал и поделится опытом?
Aleksey
post Oct 18 2007, 08:41 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
hoholl
А можно поподробнее про пламягаситель "Bosal", а то посмотрел на ихнем сайте, там только катализаторы и стОят, мама не горюй, может код по каталогу подскажешь?
post Oct 18 2007, 09:32 PM
мне на сервисе сказали,что ежели в ПЕРВОМ катализаторе "сделать дырку", то лямбда каторая за ней будет постоянно просить "сменить дРыгатель".Но как ОНИ сказали ничего страшного, окромя увеличения АППЕТИТА процентов на 10-20 dumai.gif
post Oct 18 2007, 10:12 PM
У меня Спортаж 2006 года калининградский. В ПТСе прямо указано - EURO-2. И стоит один катализатор. Вот.
post Oct 18 2007, 10:14 PM
post Oct 19 2007, 08:18 PM
Странный совет на счет дырки!!!
Удовольствия мало ездить с "сменить дРыгатель" и гадать чего он просит.
С дыркой увеличение АППЕТИТА не избежно, потому что "мозги" читают "бедная смесь" и добавляют топлива. И сколько они добавят - 10-20% или больше? А Спортаж и так кушает не мало!
Мое мнение - если уж приходится, то лучше поставить пламегаситель и не делать никаких дырок.
Любитель бездорожья
post May 10 2008, 11:37 PM
Пользователь №: 4,520
место дислокации: Воскресенск
На ДЛЯамериканских моделях стоят 2 лямбды и 2 катализатора. На одном из сайтов советовали ставить блок управления впрыском от калининградки(тогда 2 лямбда отключается, и типа как бы расход снижается). Я считаю, что катализатор надо бы поставить, хотябы тот, который между лямбдами стоит, это надежнее, В EXISTE он стоит 12 с копейками. Если что, его каталожный номер: 0K08B 20500.
MaxNsk
post Oct 21 2013, 06:43 PM
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
Всем привет. Ребят дабы не плодить темы хочу спросить в этой. Прогорели прокладки перед катализатором и следующая перед коллектором, позвонил в магазин сказали вези образцы, неужели они все до такого разные? Крепеж на 3х болтах и там и там, машина 96 г бенз. 2 л. 16 клапанов, мкпп, корейская сборка. Стоит попробовать заказать, или же все-таки с образцами к продавцу? Если знаете правильный номер прокладок напишите пожалуйста.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 07:33 PM
