| Сибиряк22 |
May 16 2006, 08:50 AM
Гость |
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены? Спасибо за ответы. |
| Striker |
May 16 2006, 11:10 AM
Гость |
Здраствуйте! Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены? Спасибо за ответы. Привет, если интересует могу подробный мануал скинуть на мыло. А так литрушкой запасись. Обычно хватает. Можешь взять два литра. Т.к. пракачиватся будешь... уходить будет много. Жидкость любая, главное DOT-4. А производитель любой. |
| kostetik |
May 16 2006, 11:29 AM
да,литра за глаза,я при смене жидкости обошолся пол-литрушкой...
и не забудь сцепуху прокачать,ведь жидкость на эти два цилиндра идёт с одного бачка. При смене жидкости,тобишь при заливки новой,чтобы расход тормозухи уменьшить...я открывал все штуцера прокачные и заливал...а потом с помощью насоса вакумом высасывал жидкость через штуцера...и после этого только приступал к класической прокачки педалью....при таком способе жидкость не пенится не пузыриться и прогонять её по трубкам следовательно надо меньше. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Сибиряк22 |
May 16 2006, 11:56 AM
Гость |
Всем спасибо большое!
to Striker адрес сейчас тебе на мыло кину. |
| Michael |
Apr 2 2007, 02:50 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Что то последнее время педаль тормоза стала ужастно жесткой и вроде как ход уменьшился. пока по пробкам до пункта назначения пробиваюсь реально болит нога от нажатия педали и иногда какието металлические хрустящие звуки при торможении откудато снизу, иногда педаль как бы слегкими щелчками идет... что бы это значило?
Вакумник вроде работает (если накачать педалью а потом завестись она уходит вниз) колодки все в норме. жидкость на уровне. |
Apr 7 2007, 12:23 AM
Что то последнее время педаль тормоза стала ужастно жесткой и вроде как ход уменьшился. пока по пробкам до пункта назначения пробиваюсь реально болит нога от нажатия педали и иногда какието металлические хрустящие звуки при торможении откудато снизу, иногда педаль как бы слегкими щелчками идет... что бы это значило? Вакумник вроде работает (если накачать педалью а потом завестись она уходит вниз) колодки все в норме. жидкость на уровне. Появились аналогичные щелчки больше похожие на скрип - пока не нашел причины. Как у тебя - удалось что-то установить ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Dimon |
Apr 7 2007, 12:29 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
У меня тоже скрип при сильном нажатии на педаль.
Исходет это от переднего правого колеса!!! Как лечить не знаю..... После замены колодок звук не пропал!!! -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Valen |
Apr 8 2007, 12:52 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Тоже исходит скрип при торможении из под правого переднего колеса. Похоже , что тормозной диск трет о скобу которая держит колодки. Поправил скобу,скрип прошел,но не на долго,видимо опять скобу поправлять надо.
Apr 9 2007, 10:04 PM
Скрип был из под левого переднего колеса - разобрал - но четко причины скрипа не определил ( в одно лицо это несколько проблематично )
Короче - смазал нейтральной к резине смазкой поршень тормозного цилиндра под манжетой и капнул пластичной вюртовской смазкой на края ( верх низ) тормозных колодок . НЕ СКРИПИТ ! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Michael |
Apr 13 2007, 11:56 AM
Был у оффициалов. Перелопатили все тормоза, продиагностировали АБС. Результат нулевой. Как скрипело так и скрипит. Тормоз стал помягче- все смазали и ослабили ручник, который я якобы перетянул при недавней замене задних торм. колодок.
Apr 13 2007, 08:21 PM
НА 4 дня и хватило - сегодня опять появился скрип
Apr 18 2007, 08:39 PM
Скрип достал окончательно- поэтому купил комплект тормозных колодок и раскидал все что имеет отношение к передним тормозам
На левом колесе - откуда собственно и скрипело оказалось: - наружняя колодка практически вся стертая не имела хода - была прижата к диску. пазы(верх низ) были забиты грязью-пришлось выбивать колодку смазка произведенная 9 апр не помогла - внутреняя колодка едва шевелилась в пазах- тоже выколачивал - поршень тормозного цилиндра не имея приспособы еле запресовал на место - пришлось смазывать очищать и расхаживать С правым колесом было все несколько проще - равномерный износ колодок - та же грязь в пазах . но колодки еще шевелились -достаточно легкий ход поршня - тем не менее очистил под пыльником и смазал Заменил колодки на новые смазал направляющие болты - сухие были Пока не скрипит - 2 P.S. 14 мая -Прошел почти месяц - тормоза СУПЕР - поверив старому таксисту тормозные цилиндры после расхаживания смазал обычным КАСТОРОВЫМ маслом - 7р 30 коп пузырек стоит в аптеке -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Apr 21 2007, 10:30 PM
[quote name='kross' date='Apr 18 2007, 08:39 PM' post='24872']
Собственно опять я ! Мож кому и пригодится. Поскольку начал проверять тормозную систему (колодки .цилиндры ) то добрался и до задних тормозов. При пробеге 130000 км( машина 01 года) вскрытие показало неравномерный износ колодок на 0.5-1.5 мм от номинала и замечено потение левого тормозного цилиндра . В принципе год моно было ездить еще спокойно (мой среднегодовой пробег -прим 40-50 тыс) Но колодки были куплены -посему и заменены ( раз разобрал) - проблем при замене не было Всем удачи! А передние НЕ СКРИПЯТ -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| evgenkov |
May 23 2007, 02:22 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 23-May 07 Пользователь №: 2,735 место дислокации: Киев |
Доброго времени суток всем. Как решить следующую проблемму? На колдобинах сильно тарабанит левый суппорт. Правый чуть слабее. Разбирал, смотрел. Похоже на конструктивную особенность этих узлов (люфт между пыльником и втулкой крепления). Машина 95 года. Посоветуйте плиз как эту проблемму решить. Стук сильно раздражает
| Pinogor |
May 23 2007, 09:27 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Доброго времени суток всем. Как решить следующую проблемму? На колдобинах сильно тарабанит левый суппорт. Правый чуть слабее. Разбирал, смотрел. Похоже на конструктивную особенность этих узлов (люфт между пыльником и втулкой крепления). Машина 95 года. Посоветуйте плиз как эту проблемму решить. Стук сильно раздражает А может эт не суппорт? -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| сашок |
May 23 2007, 09:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
Может это как у многих у нас раздатка?
| evgenkov |
May 24 2007, 11:00 AM
Вряд-ли раздатка. Передок отключен а стук пропадает во время торможения. Т.е. когда колодки зажаты и люфтов не наблюдается. А вообще при снятом колесе если подергать за тормозную трубку- суппорт нехило шевелится. Ни у кого такого не наблюдается?
| МихаилТ |
May 24 2007, 12:13 PM
Вряд-ли раздатка. Передок отключен а стук пропадает во время торможения. Т.е. когда колодки зажаты и люфтов не наблюдается. А вообще при снятом колесе если подергать за тормозную трубку- суппорт нехило шевелится. Ни у кого такого не наблюдается? У меня тихо На раздатку непохоже(ИМХО) -------------------- |
| evgenkov |
May 24 2007, 12:32 PM
А мож предыдущий горе-владелец какую-то запчасть от суппорта потерял во время замены???
| Сибиряк22 |
May 24 2007, 01:48 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 1-February 07 Пользователь №: 2,550 |
Скорее всего просто из-за износа колодок появляется люфт и затем дребезжаниею. Было такое на кочках громыхало, притормаживаешь все тихо, выличилось очень просто - заменой колодок.
Разговаривал со знакомым, который ездит на ТЛК у него то же самое. ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 08:55 AM |
