> Вопрос про тороможение дизелем с автору
KIAlex
post Jun 24 2006, 01:24 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
2 Вульф - тыж у нас вроде по дизелям науки изучал - скажи - мне актуально:
сцылка http://wwwboards.auto.ru/uaz/524553.html
Торможение двигателем на дизеле
Абсолютно верно, не рекомендуется пользоваться этим приёмом (в отличие от бензиновых моторов). Если разобрать "по косточкам", что же происходит в двигателе при этом, станет ясно: двигатель продолжает работать, процесс горения(взрыва) в горшке с одной стороны и принудительное замедление движения поршня с другой ведут огромным нагрузкам на шатун и шейки коленвала. И как следствие трещины в поршнях с последующей "рукой дружбы" или "облом колена".
Как, надеюсь, Вы понимаете, что торможение двигателем это не просто снятие ноги с акселератора, а быстрый, я бы сказал резкий переход на пониженную передачу. Что касается ТНВД, то этот прецезионный узел выходит из сторя из-за внезапного повышения температуры трения.
Техника идет!
Ответов(1 - 4)
kostetik
post Jun 25 2006, 12:11 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Блин, полная лажа,особенно про ТНВД,
А зачем скажите тогда на автобусах и тягоча ставят горный тормоз?
Там ведь ваще принцып работы за счет того что грубо говоря выхлопуху затыкают и движком тормозят?
А если розагнаться на четвертой и воткнуть вторую,так и на бензиновом можно смело потом остатки коробки в ведро.Но про насос это конечно ваще шедевр,как - принеси мне пол ведра компресииsmile.gif
Volf_34s
post Jun 26 2006, 10:50 AM
Пользователь №: 10
Леха, указанные страшилки в той же мере применимы к бензиновым двигателям :)
А теперь предоставим слово науке:
Кхгм...(покашливаю и многозначительно покачиваюсь с пяток на носки)
Видители, уважаемые товарищи!
когда мы сбрасываем "газ", то мы УМЕНЬШАЕМ топливоподачу. А раз уменьшаем топливоподачу, то падает эффективная мощность двигателя и очевидно, что давление в цилиндре на такте "сгорание-расширение". Поэтому тезис "кулака дружбы" и т.д. просто смешон.
Когда мы тормозим двигателем, то физика процесса такова: силы инерции автомобиля выполняют работу по сжатию воздушной смеси в цилиндре. Потом эта смесь сжалась, а топлива мы туда впрыскиваем совсем чуть-чуть (тапка-то с газа убрана), соответственно на такте сгорание-расширение работы двигатель практически не совершает.
Получается, что двигатель просто поглощает энергию, а не преобразует её из энергии сгорания в кинетическую.
Соответственно единственный момент, который надо учитывать при торможении двигателем - не перекрутить его. Это особенно актуально для дизелей, поскольку они относительно низкооборотистые.
Вот :)
Ну а слова неведомого автора "Что касается ТНВД, то этот прецезионный узел выходит из сторя из-за внезапного повышения температуры трения."
Меня просто повергают в транс :)) Гы, "температура трения", гы "внезапное повышение", гы гы.
Гы гы гы гы
Мля, офигеть, дайте 2. Аффтор пиши исчо, но лучше убей себя об стену!
Злой Головастик!
KIAlex
post Jun 26 2006, 01:28 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Ок, понял , пошел тормозить!
Техника идет!
Яков
post Jun 28 2006, 07:54 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Ура, я наконец, закончил загорать под крузаком.
Читал. Ржал.
У нас с тобой стоят одноплунжерные насосы типа VE. С дроссельной заслонкой - отпустил педаль "газа" - топлива в цилиндры впрыскивается ничтожно мало. И как верно сказал Volf - двигатель сжимает практически один воздух. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры топлива зависит не от оборотов двигателя, а от положения педали "газа". С ростом оборотов растет скорость движения плунжера. Это понятно - растут обороты двигателя, значит уменьшаются интервалы между моментом впрыска топлива. Это раз. Теперь два. О каком это таком "взрыве" ведет речь этот неизвестный "аффтар"? Горение - процесс постепенный, а взрыв - мгновенное расширение вещества. В ДВС смесь именно "горит", а не взрывается. "Взрыв" - это уже случай детонации, т.е неправильного горения рабочей смеси.
И три. Какое нах повышения температуры плунжерное пары ТНВД? Температура ТНВД зависит от температуры двигателя, поскольку смонтирован он на блоке цилиндров. И как его температура вдруг резко подскочит и плунжер "сдохнет", мне не ясно. Можно предположить, что во время затяжного спуска при торможении двигателем ТНВД вдруг остается без топлива (не важно по каким причинам), тогда исчезнет жидкостный клин (узлы ТНВД смазывается топливом) между плунжером и его корпусом. Тогда будет трение "по сухому" и как следствие, резкое повышение температуры. И выход пары из строя. Но это уж очень теоретический случай и вряд ли такое может произойти.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 10:01 PM
