> Как разобрать редуктор Comeup 9000?
KIAlex
post Aug 21 2006, 01:18 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Кто лебдку разбирал? комаповский редуктор долго разбирать? Решил промыть и заменть масло. Скоко по геммору и по времени? Я в свое время чета там не смог открутить – там типа 6-гранники какие то были что ли или еще чтото.
Все равно уже снял с машины.
Техника идет!
Ответов(1 - 8)
Volf_34s
post Aug 21 2006, 01:49 PM
Пользователь №: 10
Леха,
я разбирал - шестигранники там 2 видов нужны.
Какие точно - хз.
Процесс разборки - 10 минут.
Потом разбираешь, смотришь туда и спрашиваешь сам себя - нафига разбирал ?
Короче на 90% туда лазить смысла не имеет.
кроме того там не масло, а консистентная смазка типа marine grease (внешне на литол похожа, но не литол).
В общем имхо особого смысла не имеет туда лезть
Злой Головастик!
KIAlex
post Aug 21 2006, 01:51 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
А ее регулярно топил. Масло не менял со дня покупки. Вот и думаю – надоли менять или нет.
Чтобы ответить на этот вопрос надо ее разобрать и посмотреть состояние масла. Имхо если нет воды наверное менять не стоит (ибо после промывки только вымыю масло из подшипников что не гуд)
А вот ежели была вода наверное надо мыть. Вопрос – как????
И как запихивать масло в подшипники???
Техника идет!
Volf_34s
post Aug 21 2006, 01:58 PM
Пользователь №: 10
там втулки (подшипники скольжения) насколько я помню.
а запихивается просто - берешь смазку и пихаешь в планетарный редуктор до упора.
Злой Головастик!
KIAlex
post Aug 21 2006, 02:07 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
А тоды еще вопро про лебедку
В свое время при попытках починки мотора было неудачно просверлено пара отверстий диаметров 8-10 мм в дюралевой крышке, в торцевой и в цилибрической частях. Толщина стенка 3-4 мм. Я их банально обмотал скочем так и катался. Но надо бы их более герметично заделать. Какие будут предложения?
1.эпоксидка. Но треснемт от перепадов температуры – горячий мотор- холодная вода
2.герметик. Но хлипковат как то для такого диаметра
3.заглушка типа головки болта на герметики или эпоксидке. Гайку с другой стороны не поставить – мешает что то .
Техника идет!
Volf_34s
post Aug 21 2006, 02:10 PM
Пользователь №: 10
герметик + скотч :)
p.s. эпоксидка не треснет
p.p.s. poxipol
Злой Головастик!
KIAlex
post Aug 21 2006, 02:13 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Volf_34s @ Aug 21 2006, 01:10 PM) *
p.p.s. poxipol
poxipol - это че такое?
Техника идет!
Volf_34s
post Aug 21 2006, 02:20 PM
Пользователь №: 10
http://www.prikleim.narod.ru/index_5.htm
я им замазывал трещину в колоколе сцепления... живет
Злой Головастик!
stomatolog
post Aug 21 2006, 03:37 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:45 AM
