> Как проверить регулятор напряжения
KIAlex
post Oct 4 2006, 12:37 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Во время вульфовой свадьбы у меня случились траблы с геной. С утра увидел что нет зарядки. Видимо после переделки схемы забыл кинуть + на регулятор. Кинул. Как потом оказалось воткнул колодку наоборот (не ржите – темно было, был сонный спешил и тп). Вощем вольтметр закладывал стрелку на 16 в. Потом воткнул все как надо но при газе стрелка не двигается. Имхо регулятор каюк. Пока нигде не могу найти регулятор 66.3702
Вопрсоы:
1.Как его проверить?
2.Можно ли установить другой регулятор?
Пока надеюсь из последсвий только сгоревшие реле далнего и танкофар – остальное вроде живо.
Техника идет!
Ответов(1 - 3)
ach
post Oct 4 2006, 01:19 PM
Гость
Имхо, если напряжение (отличное от нуля, конечно) не зависит от оборотов - то это верный признак исправного РР smile.gif Потому что затем оно и нужно, собственно.
KIAlex
post Oct 4 2006, 01:38 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(ach @ Oct 4 2006, 12:19 PM) *
Не совсем так. Наверное ты прав что так должно быть - это идеал. Но реально геныч на 800 оборотах холостых выдает небольшой ток. Соот с вкюченными фараи просадка напряжения видна. Если крутануть двигло более 1000 и тп гена должна стабилизировать напругу.
С другой стороны я в воскр катался целый день с включенными фарами и никакого намека на разряд (прада батарейка 100 а) фих знает
Техника идет!
Яков
post Oct 4 2006, 02:39 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
А в чем проблема? Электронным вольтметром померь напряжение на клемме "+" генератора. Этот тот штырь, на который одет провод к АКБ. Напряжение исправного гены лежит в пределах 13,9-14,5 вольта без потребителей на ХХ. Подними обороты где-нить до 1500 - напряжение должно увеличится приблизительно на 0,2 вольта.
Если напряжение на "+" генератора около 12,75В без потребителей, и на рост оборотов не реагирует, то это верный признак неисправного РР. Или самого гены. Но в моем опыте все неисправные РР давали один эффект - напряжение гены зашкаливало за 16В и электролит в батарее закипал.
Косвенно о исправности гены можно судить по оборотам двигателя - включи одновременно несколько мощных потребителей. Если обороты немного упали, или хотя бы изменилась их тональность - генератор УСЛОВНО исправен.
А регулятор можно поставить от любого отечественного грузовика. Я всяких однотипных РР в магазине насчитал более десятка. Главное чтобы совпадало количество разъемов. Хотя колодки могут различаться.
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 01:16 AM
