| KIAlex |
Oct 27 2006, 12:50 AM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Решил поменять тормозные колодки на ручнике. Оказалось один из болтов кардана съел резьбу - пришлось срезать болгркой. Надо поменять хвостовик (или как его там - то что сидит на выходном валу раздатки и чему крепится кардан) Он зафиксирована гайкой на 27, причем гайка в 2х местах "завальцована" - примята чтобы не откручивалась. Пытаюсь открутить, проворачивается вал. Включил передок - проворачиватся двигателей. Зафиксировать неудается
Завтра попробую купить головку на 27 - мб будет сподручнее. Как все таки заблокировать вал раздатки? -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Oct 27 2006, 09:01 AM
Гость |
Решил поменять тормозные колодки на ручнике. Оказалось один из болтов кардана съел резьбу - пришлось срезать болгркой. Надо поменять хвостовик (или как его там - то что сидит на выходном валу раздатки и чему крепится кардан) Он зафиксирована гайкой на 27, причем гайка в 2х местах "завальцована" - примята чтобы не откручивалась. Пытаюсь открутить, проворачивается вал. Включил передок - проворачиватся двигателей. Зафиксировать неудается Завтра попробую купить головку на 27 - мб будет сподручнее. Как все таки заблокировать вал раздатки? Аккуратно вставляешь монтировку в верхнюю крестовину переднего кардана, упираешь ее в раму, включаешь передок в раздатке. Либо без монтировки - передок включить, понижайку вулючить, первую передачу включить... Если двигло в порядке, то ты в таком положении руками не провернешь егои передние колеса. |
| KIAlex |
Oct 28 2006, 01:00 AM
Монтировку вставлял, блокировал - ничего действительно не крутится. В том числе и гайка.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 02:22 PM |
