> передний стеклоочиститель
hoholl
post Nov 8 2006, 03:35 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится?
Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера.
7 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Striker
post Nov 9 2006, 03:28 AM
Гость
QUOTE(hoholl @ Nov 8 2006, 02:35 PM) *
тояно не знаю... но либо сам рычаг (т.е. заело контакт), либо механизм релюшечки.
hoholl
post Nov 9 2006, 02:08 PM
Понял, спасибо - буду смотреть и то, и другое.
hoholl
post Jan 9 2007, 03:34 PM
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых переключателей в сборе - дефект остался. То есть, по-прежнему при включении рычага стеклоочистителей в первое положение не работает прерывистый режим (щетки машут постоянно). Прямо шайтан какой-то завелся в машинке...
Striker
post Jan 9 2007, 11:14 PM
Гость
QUOTE(hoholl @ Jan 9 2007, 02:34 PM) *
На сколько мне позволяют знания.... - это реле.
kostetik
post Jan 10 2007, 02:27 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Вопрос!
при выключении дворников,они могут остановиться в промежуточном состоянии?
тоесть не дойти до конца сами?
или при умпульсном нажатии они делают цикл взмахом или только пока держишь двигаются?
если цикл не нарушен то реле,если цикла нет, то накрыля датчик положения (если можна так сказать про микрик что стоит в редукторе моторчика) если микрик залип то прерывистого режима не будет....
hoholl
post Jan 10 2007, 07:43 PM
Спасибо за ответы, мужики!
При выключении дворников щетки останавливаются в промежуточном положении.
При импульсном нажатии щетки двигаются, пока держишь рычаг.
kostetik
post Jan 10 2007, 07:57 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
надо снимать моторчик и лезть в редуктор.... хотя я ниразу этого не делал..но там должен быть выключатель по которому релюха отвечающая за питание моторчика смотрит когда обесточиваться что б дворники не останавливались по середине лобовухи....
Темка интересная, если полезешь то запасись фотиком...
если будешь менять в сборе-все равно,мож разберёшь из любопытства(ну и при наличии времяни конечно)
Мне самому интересно,тем более что неисправность не такая уж и редкая.
Striker
post Jan 10 2007, 11:23 PM
Гость
Кость я разбирал моторчик, правда два года назад.
Слабо помню, но... наверное не обратил внимания. Не помню я тем ни каких элементов, отвечающих за положение моторчика...
извините вырвалось
kostetik
post Jan 11 2007, 01:41 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
QUOTE(Striker @ Jan 10 2007, 11:23 PM) *
извините вырвалось
при все моем уважении к Джеки Чану,я писал не моторчик,а Редуктор!
там он сцуко!Больше ему негде быть...
Leha
post Jan 11 2007, 08:35 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
QUOTE(hoholl @ Jan 9 2007, 11:34 AM) *
Ну это только реле. Есть релюхи даже с регулируемыми паузами. На жигуль себе ставил такие чтоб поводки не опускались под обрез стекла и обогревались от обдува стекла.ИМХО.
demidov8
post Mar 12 2007, 02:38 PM
Пользователь №: 2,596
тоже проблема
они в верх поднимаются,2-3 см опускаются и останавливаются
в чём проблема может быть? моторчик?
hoholl
post Mar 12 2007, 03:53 PM
У меня оказался редуктор двигателя переднего стеклоочистителя.
himikaliya
post Apr 13 2008, 11:39 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Некоторое время назад стал замечать, что передние дворники движутся с огромным трудом, даже по мокрому стеклу во время дождя. Очень долго не доходили руки, но позавчера, в предверии прогнозируемых дождей решил не рисковать и все таки залезть в этот механизм...
Для начала снял механизмы привода щеток - крепятся они каждый тремя болтами, и особого труда это не составило. Немножко повоевал вынимая эти механизмы на свет божий. Шарнирчики тяг снялись с усилием, но без вызовов приступа гнева - в принципе так и должно быть.
Сами механизмы представляют из себя алюминиевую трубку в которую запресованы две бронзовые втулки, и стальной вал, на который и надевается поводок щетки, вращается именно в них.
После снятия механизма, я пассатижами не смог провернуть вал ef.gif , настолько он там закис. rvu-i-mech.gif Как при этом не сгорел двигатель, либо не полетел редуктор, для меня остается тайной. Валы из втулок пришлось выбивать маленькой кувалдочкой ef.gif ef.gif , да и то пришлось повозиться.
Вал стопорится тоненьким колечком, и если на одном механизме оно снялось без проблем, то второе еле-еле извлек пассатижами, превратив его при этом в кусок гнутой проволоки.
Двигатель и редуктор работали без проблем, поэтому в них я особо не ковырялся.
Вобщем после основательной зачистки и смазки, все это хозяйство было собрано в обратном порядке (уже без кувалды). Гнутая проволочка была превращена в некое подобие того чем она была до снятия (держит и ладно).
Сборка и установка обратно труда не составила, и теперь у меня дворники работают тихо и быстро - сегодня уже проверил, возвращаясь с пикника. B128.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Койот
post Jan 29 2009, 12:05 AM
Пользователь №: 5,693
место дислокации: НиНо
Если можно поподробнее, как добраться до этого механизма? Откуда к нему подступаться?
Петр
post Jan 29 2009, 01:49 PM
Пользователь №: 4,431
Серега молодец!!! На днях сделаю то же самое. А то просто задолбало так ездить rvu-i-mech.gif
brigada8-5
post Mar 10 2009, 01:23 PM
Пользователь №: 5,996
место дислокации: Ижевск
другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиметров8-10...естественно нифига не видно(КАМАЗ легко спрячется smile.gif )
это обычно или у мене косяк?
post Mar 10 2009, 06:01 PM
Установить нормально щетки на поворотных осях. Там конусное шлицевое соединение. Все просто...
brigada8-5
post Mar 10 2009, 09:40 PM
Установить нормально щетки на поворотных осях.=так они уже высоковато стоят снизу..sad.gif
post Mar 11 2009, 10:23 AM
Значит надо разбираться с трапецией.
А может у тебя проблемы как у himikaliya (см. выше)?
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 07:30 PM
