> всяко разно
KIAlex
post Dec 24 2006, 01:20 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Покатался на уазавре...по москве.
1. Мост вроде ведет себя хорощо. Гула врде не слышно (хотя ничего не слышно см п.2) диф после езды теплый, но не горячий. Откатал около 100км по асфальту, 60-90 кмч. Но все таки люфт хостовика гораздо больше чем был раньше. sad.gif
2. Глушак ГАЗ52 или "говорите в рожок - ничего не лышу" Грохот просто ужастный. Ранше бесил звон от ручника - счас я его просто не слышу! smile.gif Вобщем либо чтото не то либо...в принципе чтото не то.
3. Сиденья. Очень понравилось что сидухи более жесткие - спина юолит но не так как на штатных. И главное ремни жестко фиксирую меня в кесле. Но сидухи намного выше штатных - у меня ноги упираются в руль!!! sad.gif Для говен такая посадка токо гуд но на асфальте мои глаза смотрят почти в солнцезщитный козырек. Собно видимо ничего с этим поделать нельзя.
4. Помыл карб. Обнаружил огромное кол-во песка. От куда бы он там взялся,??? карб мыл до рекони - те пробег всего 1000 км. Там стоко говна было. ОТКУДА!?!?!?! И что с этим делать.
УАЗАВР жрек безумно. При этом иногда при 2-й камере начинает стрлеять. Надо буит съездить куда нибудь и насктроить там карб и зажигние. Куда бы съездить.
5. Как то подозрительно громко воет раздатка. Или коробка. Я их промывал растворителем, залил свежее масло - раньше вроде было тише. не знаю как и быть (глушак "перекрикивает" коробку - не пойму)
Техника идет!
Ответов(1 - 16)
KIAlex
post Dec 24 2006, 11:49 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Съездил седня к карбюраторщику. Настроил зажигание и покрутил карб. Померели выхлоп - грит зашкаливало в 3 раза. Пришлось поменять крышку трамблера, провода и свечи. В итоге УАЗАВР стал словно машина формуа 1 - я рвал "классики" на светофорах, а зубилы нервно рвались за моной smile.gif smile.gif
Немного смущает холостые -600-500 ооротов, но уазавр спокойно их держит, ни разу не заглохнув.
Техника идет!
RoadHawk
post Dec 25 2006, 10:04 AM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Dec 24 2006, 10:49 PM) *
KIAlex
post Dec 25 2006, 11:40 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(RoadHawk @ Dec 25 2006, 09:04 AM) *
Если въезжать по Щелковскому шоссе со МКАДа то справа почти напротив поста ДПС буит большой магазин автозапчастей. между ним и щелчком стоит палатка (шиномонтаж и карбюраторщик). Мужик там ...эээ..такой с наколками на руках...у него как я понял есть уаз. Во всяком случае он сказал что у него тоже 126 карб стоит. Подсказал какие провода зажигания НЕ НАДО покупать. Я пошел в маг и мне тут же их попробовали продать. Но я уже забыл марку sad.gif (купил Цезарь)
Техника идет!
Лаптежник
post Dec 25 2006, 11:41 AM
Гость
для 421 нормальные обороты, хотябы я всеже до 700 поднял бы
1) Плохо, ты гайку хорошо затянул и закрепил?
4) топ. фильтр Г* В баке тоже песок видимо
5) на посном приводе ездишь? Тогда нормально. У меня она тоже от 55 начинает выть
KIAlex
post Dec 25 2006, 11:58 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Лаптежник @ Dec 25 2006, 10:41 AM) *
Гайку чего - я не поял. Гайка морковки зашплинтована - регулирвка осуществляется покладкой шайб. Морковка после сборки вращалась с трудом (см динамометр)
А какой фильтр хороший? у меня самый обчный пластиковый висит. Еще в гараже валялась большая штатная металическая банка от уаза - но я ее не вешал. мб. стоит?
То то и оно что токо на заднем. Причем странно то что при езеде накатом тоже громыхает.
И еще бага - если выжать сцепуху то все тихо - если отпстить педаль то какой то звук присутствует. У меня немного течет цилинд сцпления но проблем с включением вроде нет.
Техника идет!
Лаптежник
post Dec 25 2006, 12:18 PM
Гость
Так может из-за морковки и громыхает. Скоро хана ИМХО ей прийдет. Или болты на кардане того...
Других версий у меня нетsad.gif Надо лезть и смотреть короче
KIAlex
post Dec 25 2006, 02:08 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Лаптежник @ Dec 25 2006, 11:18 AM) *
По звуку кажется что хрустит именно коробка. Такое ощущение что включен передний мост (хотя он скорее воющий звук создает а тут просто хруст). Попробую вывесить задний мост и послушать. Карданные болты все затянуты.
Техника идет!
Volf_34s
post Dec 25 2006, 03:32 PM
Пользователь №: 10
а я говорил - приезжай покрутим ...
сделай так - вывеси зад домкратами и стойками и включи четвертую - послушай. Я так делал перед переборкой раздатки
только смотри, чтобы машина не соскочила
а то жуть будет
Злой Головастик!
Яков
post Dec 25 2006, 11:16 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Вот, сделал инет и снова "в струе".
П. 1) Итак, ты лично видел, что люфта в ГП НЕТ!!! Размышляя над проблемой, я пришел к следующему:
1) В дифе был песок и глина
2) Обратную дорогу машина шла с рывками в трансмиссии
Итог: могла произойти выработка шлицов полуосей. Так же как на шлицах кардана - половинки могут свободно проворачиваться друг относительно друга.
Я не осматривал твои полуоси, но твой люфт очень мне напоминает именно кончившиеся шлицы из-за попавшего абразива. Поскольку, вращая хвостовик дифа на собранном мосту, я чувствовал рукой, что вращаю ГП, но ГП с дифом ничего НЕ ВРАЩАЮТ! Т.е между шлицами дифа и полуосей есть явный зазор. Плюс люфт бортовых редукторов.
Главное - я боялся "воя" моста, ибо это означало плохую регулировку. Но если не "воет" и не греется (теплым он должен быть, рука терпит - нормально), то мост собран хорошо. А люфт - см. полуоси и шлицы самого дифа. 99% что это они. Я просто сталкивался с тем же один в один, только на 80ке своей. Мост не шумит, но дико люфтит - поменял полуоси, люфт ощутимо стал меньше.
Заодно посмотри люфт подшипников "морковки" - я их сильно не тянул, после приработки может еще надо подтянуть.
П. 2) ААА! Зачот!!! Ставлю!! Теперь я буду не только выделяться внешним видом, но звуком!! Как я крут, круче только яйца!! Серьезно - попробуй его развернуть, может мы его не так поставили?
П. 4) Гы, я говорил, что смесь у тебя дико богатая. Поэтому и свечи черные. И жрал поэтому много.
То, что тебе попался нормальный карбюраторщик - это чудо! Я удивлен. Хотя, 126ой легко и непринужденно регулируется в гаражных условиях. Надо только запастись терпением. И держать карб в чистоте, тогда к нему вообще подходить не надо.
Откуда песок? Только либо из воздушного фильтра, либо из бензобака. Если воздухан чистый, то см. бензонасос - это очень хорошее место для скопления песка. Я на новой машине оттуда чайную ложку вытащил в свое время! УАЗ прошел 840км, приехал из Ульяновска. Если в насосе песок - бак не герметичен. Установка фильтров тогда не поможет, ибо не устранит причину.
Кстати, мне показалось или у тебя неправильно установлен воздушный фильтр?
П. 5) Может, тебе кажется? Новое масло с другой вязкостью (более жидкое). Соответственно, и другая тональность работы. Тоже с этим сталкивался, когда залил в агрегаты ELF-ское масло вместо штатного чего-то там очень густого. Машина стала ощутимо более шумной, хотя вязкость масла согласно инструкции. Шум не прогрессирует, поэтому я на него не обращаю внимания.
Или, версия 2 - действительно кончается подшипник(и). Надо послушать и поездить. Если звук прогрессирует, то надо искать его причину.
А то, что предлагает Volf - не очень ясно зачем. Можешь, конечно, попробовать упереть машину, вывесить зад и вкл. 4 залезть под КПП с РК. Но сильно сомневаюсь, что ты там что-то услышишь. Там такая какофония, что отличить "правильные" шумы от "посторонних" неопытным ухом сложно.
KIAlex
post Dec 25 2006, 11:39 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Яков @ Dec 25 2006, 10:16 PM) *
Я не думаю что это морковка. Вней не было люфта - она с трудом даже крутилась. Но я такжене думаю что это полуои - я смотрел шлицы - с ними не было проблем.Я помню как я их вытаскивал из дифа - все ок. Скоррееэто борт редуктора. Мне сильно ненравились шестерни полуосей - какаие то они сточенные на концах. Кардан погляжу но он у меня относительно новый и шприцвался и вроде был ок.
Попробую если буит время. На холостых он работате отлично, на низах тоже ниче но как только открывается вторая камера..М.б. еще неудачный подвсе - слишком жестко - глушак весит на хомуте на штатном месте - ан попереене рамы на кронштейне. А выходная часть жестко на раме. Хотя...все равно звук не из за резонаса.
Да,фильтр у меня неправильно стоит. Мб и из за этого, пока нет возможности развернуть - придется многое переделывать. Но вот песок медного цвета однаруженный в поплавкойвой камере явно из бака. ТОчнее из за говеного бензина. Бак у меня новый (правда был плохо просушен но без воды. Извне в него попасть ничего не может - вроде все нерметично (в отличии от штатного который заливает через горловину пли глубоких бродах - кстати учти - у тебя же баки штатные)
Да масло другое и действительно более жидкое. Смущает токо то что езде накатом звук продолжается. Ну послкушаешь как нибудь при встрече.
Яков - еще раз огромное тебе спасибо за помощь в переборке моста!
Техника идет!
Яков
post Dec 27 2006, 10:17 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
QUOTE(KIAlex @ Dec 25 2006, 07:39 PM) *
Я не думаю, что это морковка. В ней не было люфта - она с трудом даже крутилась. Но я также не думаю, что это полуоси - я смотрел шлицы - с ними не было проблем. Я помню как я их вытаскивал из дифа - все ок. Скорее это борт редуктора. Мне сильно не нравились шестерни полуосей - какие-то они сточенные на концах. Кардан погляжу, но он у меня относительно новый и шприцевался, и вроде был ок.
Тоже версия. А кардан я привел в качестве примера - он у тебя в нормальном состоянии, люфтов нет.
Попробую, если буит время. На холостых он работате отлично, на низах тоже ниче но как только открывается вторая камера... М.б. еще неудачный подвес - слишком жестко - глушак весит на хомуте на штатном месте - на поперечине рамы на кронштейне. А выходная часть жестко на раме. Хотя... все равно звук не из-за резонаса.
Подвес сделай. Работы ну на полчаса максимум. Штатная подушка глушака у тебя на раме уже стоит. Нужна только деталь №469-1203043, называется "хомут глушителя". Но, в принципе, подойдет любая полоска металла. Только подгони ее по месту.
А вот крепить выхлопную систему жестко к раме я настоятельно не советую.
Да, фильтр у меня неправильно стоит. М.б. и из-за этого, пока нет возможности развернуть - придется многое переделывать. Но вот песок медного цвета, обнаруженный в поплавковой камере, явно из бака. Точнее из-за говеного бензина. Бак у меня новый (правда был плохо просушен, но без воды. Извне в него попасть ничего не может - вроде все герметично (в отличии от штатного который заливает через горловину при глубоких бродах - кстати учти - у тебя же баки штатные)
Да, масло другое и действительно более жидкое. Смущает токо то, что при езде накатом звук продолжается. Ну послушаешь как-нибудь при встрече.
Как бы воздушный фильтр не стоял, на качество фильтрации это не влияет. Уменьшается\увеличивается только площадь фильтрации, соответственно, ресурс фильтра уменьшается\увеличивается. Более не к чему это не приводит. Но все-таки лучше фильтр развернуть.
Далее - эти пластиковые топливные фильтры выкидывай сразу! Они не фильтруют! ЗР делал экспертизу, я точных подробностей не помню, но что-то около 15 фильтров были куплены в разных местах, затем их отдали на тест то ли в НАМИ, то ли в какую-то топливную лабораторию - не важно. Около 8ти оказались полным браком. Более того - они не могли фильтровать. Фильтрующая бумага прилегала неплотно и в эти неплотности, глазом их не разглядеть(!), бензин проходил мимо самого фильтрующего элемента!!! Т.е т.н. фильтр ничего через свой элемент не пропускал. Вся грязь вместе с бензином шла дальше в карб. Около 4 фильтров были забракованы из-за низкого качества самой фильтрующей бумаги. Вроде как фильтр чего-то там фильтровал, но явно маловато и плоховато он это делал. И только 2(!цифру запомнил, ибо ужаснулся нашим з\ч!) прошли испытания и были признаны годными к использованию.
Вот и думай, какой шанс у тебя нарваться на подделку. Сам рассуди, что у тебя стоит за фильтр, если он через себя спокойно пропустил ПЕСОК!!! И даже не забился.
Лично я юзаю штатный уазовский фильтр ТОНКОЙ (не "бочка" под брюхом) очистки топлива. Только я сразу выкинул штатный керамический фильтрующий элемент, а поставил туда какой-то модный пленочный элемент. Теперь я исправно чищу этот стакан где-то раз в 1,5 месяца. За это время все пространство, между стенкой стакана фильтра и фильтрующим элементом, в нем забивается буро-рыжей жижей. Вот такой у нас бензин. Сетчатый фильтр карба за 2 года я почистил только один раз - за компанию, когда весь карб чистил. Т.е мой фильтр явно работает! Сейчас присматриваюсь к фильтрам от впрысковых машин.
Знаю на кунцевском рынке точку, где торгуют фильтрами из Австрии, похожими на наши. Не шутка и не развод. 2 года назад покупал такой одному мужику на "классику". Стоил тогда один такой фильтр около 140 рублей.
Увы, итог печален. Он его выкинул меньше чем через месяц - забился австриец нашей грязью. Он не разборный и не чистится.
Еще порекомендую, для сохранения чистоты карба, перенести шланг картерных газов ДО воздушного фильтра. Я себе так сделал, когда бочку от крузака внедрил. С тех пор К-151 перестал пачкаться вообще. До этого регулярно приходилось отчищать его внутренности от маслянистого черного налета.
Имплантированный недавно ДААЗ до сих пор девственно чист.
По поводу шумов ничего не скажу - надо слушать. Может, будет серия "перебираем КПП" или "перебираем РК", или 2х серийный фильм ужасов "перебираем КПП и РК УАЗа"
Лаптежник
post Dec 28 2006, 11:47 AM
Гость
ТОЛЬКО НЕ ДО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ПЕРЕНОСИТЬ. Проходил я такое уже.
Яков
post Dec 28 2006, 12:53 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
И чем плохо? Я уже полгода так катаюсь. В кастрюле масла нет, фильтр чистый. А вот при штатной разводке я упарился масло из карба вымывать. Если по асфальту ездишь - все ОК. А стоит только хорошо попрыгать или с большими кренами поездить - пожалуйста, чистите карб. Уровень масла я специально занижал - не помогает.
В таксопарках этот шланг нафиг скидывают, ибо с ним ездить не получается.
Ну если не нравится до фильтра, тогда только врезать отстойник в шланг картерных газов.
Лаптежник
post Dec 29 2006, 06:39 PM
Гость
QUOTE(Яков @ Dec 28 2006, 11:53 AM) *
Интересно, если при штатной установке у тебя масло в карбе, то куда оно делось???wink.gif
Отказался именно из-за того, что фильтр быстро засерался и карб еще так быстрее замерзал, т.к. филт вечно влажный был
Guest
post Dec 29 2006, 10:39 PM
Гость
QUOTE(Лаптежник @ Dec 29 2006, 02:39 PM) *
Не осилил вопроса. В смысле "куда делось"? Никуда оно не делось. Так в карбе и находилось, пока не отчищал от него. Некоторое время ездил, потом история повторялась.
Под маслом в карбе я имею ввиду капли масла в крышке карба + черный маслянистый налет во всем карбюраторе.
Как уже говорил - ну чистый фильтр. Нет никаких отложений. Может потому, что тойотовская кастрюля устроена по принципу центрифуги? Забранный воздух не сразу попадает на фильтрующий элемент, а закручивается вокруг него и все инородные частицы скапливаются в специальном грязесборнике.
В любом случае, каких бы мнений мы не придерживались, я считаю, что хотя бы отстойник в магистраль картерных газов врезать КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО! Мне не попадались карбы, которые бы не страдали от масляных отложений из движка.
Яков
post Jan 4 2007, 07:22 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Сказано - сделано. Внедрил отстойник для картерных газов.
Долго думал из чего бы его смастерить. Всякие бутылки и пластиковые канистры отбросил сразу. Во-первых - нужно вворачивать штуцера диаметром около 18мм. Во-вторых, летом в жару в пробке пластик может коробиться. В-третьих - хм, эстетика подкапотного пространства сильно пострадает от этого барахла.
В итоге, разглядывая витрины в магазине, меня осенило! Бачок ГУРа, штатный УАЗовский. И штуцера уже есть в нем есть и устроен он так, что все гадость будет скапливаться внизу. Не имея возможности попасть в воздушный фильтр.
Только поставил я его необычно - почти вверх ногами. Т.е. крышкой вниз, приблизительно под углом в 45 гр. Полагаю, что во-первых, таким образом будут образовываться завихрения, которые помогут отчистить газы от частиц воды и масла. Во-вторых, из бачка, установленного штуцерами вверх, вся скопившаяся гадость не сможет вытечь. В-третьих, крышка снизу позволить легко опорожнять бачок по мере надобности.
Сам бачок закреплен в штатном кронштейне. Но только кронштейн не от 3151, а от 3160. Деталь № 31601-3410014-10. Дело в том, что этот кронштейн не ставиться на подкрылок, как в "классическом" УАЗе, а закрепляется на вертикальной плоскости. Типа моторного щита и т.п.
Кронштейн же я установил на правом щитке радиатора.
Внутренности бачка я вынул. Оставил только пружину, сетку и шайбу. Все это заперто на центральной оси бачка штатным шплинтом.
P.S. Бачок УАЗовский дорогой - приблизительно 400р. Каково же было мое разочарование, когда через несколько дней в специализированном волговском магазине я наткнулся на точно такой же бачок, но названный почему-то "волговским", за 150р! Сделан он из пластика. Все остальное в нем аналогично УАЗовскому.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 01:53 PM
