| KIAlex |
Dec 29 2006, 02:15 AM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Перебраз\л свои запчасти. И задумался а что дествительно стоит возить стобой а что все равно менять в полевых условиях не будешь. Написано про это много но все равно каждый по себя все собирает. Вот начал набивать список. Вызвали вопрос - а нада ли с собой возит полуось, корн лист рессоры и ШРУС и крестовины кардана? С нерабочим мостом выехать можно а переберать в болоте долго - в большинстве случаев все равно ктото на тросе потащит.
Начал делать ящик. Долго искал в продаже - все безумно дорого либо пластик (который не живет). Сваял из старого ящика стола, дорабова фанерой. Пока не закончил. Фото: двигатель ремень гур 1 ремень генератора 2 электрика трамблер в сборе 1 генератор в сборе стартер в сборе регулятор напряжения 1 свечи 4шт высоков провода компл. коммутатор 1 шт лампа головного света 1 шт лампа вт 1 провод тонкий 5 м провод толстый 5 м клеммы разные предохран 30а 5шт топливная система карбюратор в сборе топливн насос в сборе топл шланг 2 метра кронштенйн троса карба 1 шт тросик газа 1 шт тормозная система торм цилиндр задний 1 торм цил передний 1 шайба медна 2 трубка тормозн длинная 1 транссмиссия ступица в сборе с пошипн 1 фланец ступицы 1 крышка бортредуктора 1 грибок 1 фланец ось муфта ступичная 1 коренной лист рессоры полуось шрус крестовина кардана болты карданные 4 ![]() ![]() -------------------- Техника идет!
| Nibul@ |
Dec 29 2006, 12:53 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 3 Регистрация: 9-December 06 Из: г.МОСКВА Пользователь №: 2,203 |
а сальники чего не положил?
| Volf_34s |
Dec 29 2006, 01:00 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
Прочитал список и ужаснулся.
У меня и трети нет - только генератор и его ремень + грибок в наличии ... я вот только думаю - этот перечень - это на длительные путешествия, а на однодневки например стартер не нужен -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Dec 29 2006, 02:21 PM
Имхо это список всетаки штатного выезда на соревнование или колбасу или экспедиции не более 3-4 дней ( в более дальнюю и полуоси и тп надо)
Стартер точно нужен - помнишь опрос - самая ломучая деталь. Благо что из 3-х поломанных 1 в запас можно собрать Еще забыл про рулевую тягу: коротку и длинную. Хотя тоже не уверен - их всегда выгнуть можно; А сальники чего нужны? В ступеце уже стоит.. -------------------- Техника идет!
| KIAlex |
Dec 29 2006, 02:37 PM
Вот тут почитал... http://wwwboards.auto.ru/uaz/335728.html на очень длительную экспу всего ничего берут
Еще вот думаю нужно ли брать сцепление? все равно если менять придется то не менее полудня (меняли, знаем). -------------------- Техника идет!
| Nibul@ |
Dec 29 2006, 03:22 PM
сальники задней полуоси имелись в виду
| Яков |
Dec 29 2006, 03:50 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
В принципе все пригодится. Лишнего ничего не бывает.
Двигатель: ремень гур 1 - надо ремень генератора 2 - надо Дополнение: Помпа - 1 - я лично вожу с собой Электрика: трамблер в сборе 1 - не надо. Вожу только крышку, датчик Холла и бегунок. Неисправные вакуум-корректор и центробежный регулятор позволяют ехать. Машина тупит, но это это не критично. генератор в сборе - не надо. Я не вожу, хотя запасной есть. Гена нужен только в дальних поездках. стартер в сборе - не надо, см. "генератор" регулятор напряжения 1 - надо, я поставил запасной в салон и протянул к нему провода. Теперь просто разьем переключаю. свечи 4шт - надо, я вожу 8шт. высоков провода компл. - надо коммутатор 1 шт - надо лампа головного света 1 шт - надо, лучше 2шт лампа вт 1 - не понял, что такое "вт"? провод тонкий 5 м - надо провод толстый 5 м - надо клеммы разные - надо, но не вожу предохран 30а 5шт - если такие, то нужны. У меня многоразовые автоматы. Дополнение: катушка зажигания - 1 Топливная система карбюратор в сборе - не надо, там нечему ломаться. Из критичных поломок может запорная игла кончиться или карб засориться. Для этих поломок вполне достаточно большого ремкомплекта и очистителя. топливн насос в сборе - не надо, достаточно диафрагмы и обратных клапанов. Привод внезапно очень редко кончается. топл шланг 2 метра - надо кронштейн троса карба 1 шт - если гнется, то надо тросик газа 1 шт - надо Дополнение: Топливные фильтры тормозная система торм цилиндр задний 1 - надо торм цил передний 1 - надо шайба медна 2 - надо трубка тормозн длинная 1 - не надо Дополнение: тормозные шланги - 2 передних, 1 задний. Шанс порвать шланг намного больше. ГТЦ - вожу, хотя не считаю его очень нужным Шланг прокачки 1м транссмиссия ступица в сборе с пошипн 1 - не надо. Возить только если далеко ехать. фланец ступицы 1 - надо крышка бортредуктора 1 - не надо, см. "ступица" грибок 1 - надо фланец ось - что это? муфта ступичная 1 - ХАБ что ли? Надо, и ЭЛМО, и "военные" коренной лист рессоры - не надо полуось - надо шрус - надо. И короткий и длинный крестовина кардана - надо, лучше 2шт болты карданные 4 - надо, лучше 8шт Дополнение: РЦС 1 - очень нужен Вилка сцепления 1 Сцепление не нужно. Личный мой опыт показал, что на моей машине чаще летит или гидравлика, или электрика. Какие-либо подшипники и оси еще не кончались в дороге внезапно. Повторю - в машине вот так неожиданно редко что ломается. Если только что-то свернет от перегрузок. А так - кончающаяся деталь дает знать о себе заранее. Профилактический осмотр двигателя, мостов, КПП и РК, и проверка люфтов в трансмиссии после каждой крупной колбасы позволяют заранее вычислять "проблемные" места. To Nibul@ - у какого УАЗа в заднем военном мосту на полуоси есть сальник? Там металлическая маслоотражательная шайба. С ней ничего никогда не происходит, она спокойно переставляется на новую полуось. Сальник полуоси на редукторных мостах есть только в переднем мосту, не дает смазке из поворотного кулака в диф попасть. И наоборот. |
| KIAlex |
Dec 29 2006, 04:40 PM
Яков - позволю с тобой не согласится в некоторых деталях
Стартер и генератор обязательны в поездке более 1 дня. Большинство поломок именно с ними. Оказаться без гены в 300-400 км от Мск заканчивается тросом. И не соглашусь в твоем подходе возить токо запчасти а не узлы целиком. Например перебирать карб под дождем или на морезе гибло - проще просто махнуть на новый не задумываясь что сломалось в старом. (наприменр по дороге из Рекони машина постоянно вставала изи за того что карб засорился. Ну не мыть же его ночью ) ТОже про бензонасос А с твоими дополнениями (РТЦ вилка катушка и тп) я согласен - они у меня лежат - задыл написать. А вот зачем тащить полуось не ясно. Машина все равно и транспортабелна и может даже сама двигаться на переднем мосту. А менять очень долго и все равно в 80% случаях не буду (разве что делать нех буит в ожидании кого то) тоже и про ШРУС Крестовина кардана - ее можно менять в полевых условиях? Долго? Что такое шланг прокачки???? -------------------- Техника идет!
| Яков |
Dec 29 2006, 11:32 PM
Яков - позволю с тобой не согласится в некоторых деталях Стартер и генератор обязательны в поездке более 1 дня. Большинство поломок именно с ними. Оказаться без гены в 300-400 км от Мск заканчивается тросом. И не соглашусь в твоем подходе возить токо запчасти а не узлы целиком. Например перебирать карб под дождем или на морезе гибло - проще просто махнуть на новый не задумываясь что сломалось в старом. (наприменр по дороге из Рекони машина постоянно вставала изи за того что карб засорился. Ну не мыть же его ночью ) ТОже про бензонасос А с твоими дополнениями (РТЦ вилка катушка и тп) я согласен - они у меня лежат - задыл написать. А вот зачем тащить полуось не ясно. Машина все равно и транспортабелна и может даже сама двигаться на переднем мосту. А менять очень долго и все равно в 80% случаях не буду (разве что делать нех буит в ожидании кого то) тоже и про ШРУС Крестовина кардана - ее можно менять в полевых условиях? Долго? Что такое шланг прокачки???? Ну и хорошо, что не согласен. Значит искомое где-то посередине Насчет гены - у меня не ломался. Никогда. Хотя я его топил, заливал грязью, замораживал зимой воду в его подшипниках - ничего. Но это значит, что мне просто везло. Так что если есть гена и место - вози. Я повторюсь - пригодится все. Но я себе пока не хочу его класть. Кстати, а у тебя возимый гена случаем не модели 161.3771 со встроенным реле-регулятором? Его можно подключить быстро заместо ЗИЛовского с выносным РР? Если нет, то возить его нет абсолютно никакого смысла. Проще щеточный узел от ЗИЛовского бросить в ЗИП. Стартер - у тебя он умирал долго и в итоге умер. Если бы сразу его заменил на ржевский (конфа говорила, что лучший?), думаю запасной ты бы возить не стал. У меня проблем со стартером никогда не было. Значит, мне опять везет? Но все равно, покупать новый и просто возить его как-то жаба душит. Но я подумаю над этим. Может ты и прав. Карб и насос - полагаешь, заменить карб целиком быстрее? Не уверен категорически! Снять его тоже не быстрое занятие. Лично мне проще сбросить крышку с карба и устранить неисправность (засор или что-то еще). И если причина постоянно возникающий засор, то где гарантия, что новый карб не засориться через некоторое время? Еще - хороший фильтр не даст засориться жиклерам. Он сам засориться, но его поменять быстро можно. Тоже по поводу насоса. Я его снимал всего один раз. И снимал очень долго. По-моему, быстрее открутить несколько винтов сверху, и поменять диафрагму с клапанами. Полуось - не очень долго менять. Вся загвоздка в демонтаже подшипников со старой полуоси на новую. В идеале надо к новой полуоси прикупить все два подшипника и шестерню. И в гараже все собрать. И возить уже собранную. Тогда замена полуоси займет минут 30-40. Плюс прокачка тормозов. А вот ехать со сломанной полуосью мне как-то стремно. Вроде она не должна никуда перемещаться, но как-то все равно страшно. Можно, конечно, фланец снять и обмотать ступицу мешком, но это тоже не есть хорошо. Обломок из дифа все равно будет вращаться. Тоже относиться и к ШРУС-ам. Но там мост можно хотя бы выключить. Крестовина - в поле не менял. Поэтому не знаю по времени сколько. Если есть старый кардан, то потренируйся в гараже с ним. Сложность заключается в выпрессовке игольчатых подшипников. Есть для этого специальное приспособление. Недорогое, кстати. Можно возить с собой. Шланг прокачки - это то, что мы не нашли в твоем гараже, когда прокачивали тормоза. Другими словами - шланг от прокачного штуцера на РТЦ в емкость с тормозухой. |
| Лаптежник |
Jan 10 2007, 04:42 PM
Гость |
насос поменять, надо только 2 болта открутить. Это не долго.
Тормоза в полевых условиях, можно прокачать и без трубки. 2 раза я вполне успешно такое проделывал. На крайняк можно использовать шланги омывателя... |
| KIAlex |
Jan 10 2007, 06:30 PM
насос поменять, надо только 2 болта открутить. Это не долго. Я думаю после последнйе поездки (ког7да он заменил свой насос на мой) он буит его возить -------------------- Техника идет!
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 12:43 PM |
