| KIAlex |
Jan 9 2007, 02:22 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
В кои то веки колбаса для меня закончилась почти без потерь
Но кое что все таки надо починить 1.Шланги отопителя. Они у меня старые потресковшиеся, собно один из них был прозжен об коллектор. Геммор ли поменять их? (геммор ли открутить ту часть что к печке – я ее не вижу? Или печку надо снимать (тоды буит гемор – на ней все винты приржавели) М.б. просто обрезать у входа в салон и соеденить старый с новым шлангом переходной трубкой? 2.Коммутатор. Очень странно у меня умер коммутатор. Я просто заглушил двигло и больше не смог завести. Просто не повезло или что то может влиять на его умирание? Какой коммутатор лучше купить (яков мне чтото говорил но я не помню цифр) 3.Можно ли поменять грибок не откручивая тормозные трубки от щита? В смысле можно ли снять щит с трубками? А то геммор их потом обратно прикручивать, прокачивать... 4.Подумываю переставить бак под заднее сиденье. Слишком уж мало места в багажнике. Не уверен что он влезет туда – видимо придется поднимать задние сиденья. Покритикуйте такую установку. -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jan 9 2007, 02:47 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
3.Можно ли поменять грибок не откручивая тормозные трубки от щита? В смысле можно ли снять щит с трубками? А то геммор их потом обратно прикручивать, прокачивать... можно. все так и делают. а ты что, грибок порвал ? -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jan 9 2007, 03:05 PM
можно. все так и делают. а ты что, грибок порвал ? Грибок целый но “восьмерит”. Это было выяснено еще при переборке моста но не было бабла на замену. Сейчас я купил новый и хочу его поменять. -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 9 2007, 03:51 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
1. Странно, что ты их не видишь. Они сбоку печки сидят. Смотри лучше, меняются за 10 мин.
2. Умер и точка. Поставь 90.3734 (аналог 131.3734). Только выбирай покомпактнее, старооскольский или калужский. А лучше попробуй поискать этот - http://www.shtat-msk.com/show_good1.php?id...0bd8b3022250c83 Правда, я не знаю как он в плане надежности и долговечности. Но в сети магазинов "Гранд" я на него часто натыкаюсь. А лучше, я присоединяюсь к Ястребу, поставь АТЭ-2. Меньше геммора потом. 3. Я не уверен. Я бы не стал рисковать и перегибать трубки. Вот спереди пожалуйста - там шланги, поэтому можно легко снять щит. 4. Пожалуйста, ставь. Никакой особой разницы между нынешней установкой бака и предлагаемой я не вижу. |
| KIAlex |
Jan 13 2007, 02:00 AM
Поменял верхний шланг печки. Очень неудобно его снимать - шлан прикипел, пришлось срезать. Одевать тоже тот еще геммор - тянуть рукой неудобно. Но в принципе меняемо
Кстати наконец купил нормальный датчик рчника. Раньше в уаз магах видел только пластиковые - он даже новые не работали и их клинело. Нашел один в один такой же но полностью металический, написано чо от ВАЗ01-07. В выходные буду менять грибок. -------------------- Техника идет!
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 08:42 AM |
