| Яков |
Jan 9 2007, 09:40 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
Приобрел рулевой демпфер шток\ухо. Есть установочный комплект, что б закрепиться на рулевой тяге.
Собственно, вопросы: 1. На какой рулевой тяге должен быть установлен демпфер? Как я понимаю - на длинной? Т.е наиболее правильное решение - демпфер крепиться одной стороной к длинной тяге, другой - к мосту? Правда, этот вариант мне будет сложно реализовать. Проще сделать: короткая тяга - поперечина рамы. Насколько это правильно? 2. Каким образом закрепиться на раме (или мосту)? Для крепления к раме приобрел кронштейн от амортизаторов УАЗ-3160. Если крепиться к мосту - тогда что придумать? Да и в целом - кто и как делал? УАЗбуку уже просмотрел. |
| ach |
Jan 9 2007, 09:59 PM
Гость |
На чироки и ренге штатный демпфер стоит между короткой тягой и мостом.
Кронштейн на мосту - примерно там, куда опирается пружина. У УАЗа, наверное, можно к площадке, где рессора крепится. ![]() |
| KIAlex |
Jan 9 2007, 11:01 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Яков, а ты родной сайт смотрел?
KIAlex http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...id=69&Itemid=90 goby http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...id=58&Itemid=90 Я без проблем езжу с бемпфером длинная рулевая-мост. Делал не я лично, но не вижу абсолютно никаких проблем. Это наиболее правильное решение - демфер работает токо на растяжение сжатие без изгибов и поворотов. ![]() Варинт гоби какой то уж очень скособоченный ![]() -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 9 2007, 11:41 PM
Картинки эти видел и раньше, что из этого следует? Какое самое правильное по компановке и установке решение?
Уже три варианта предложили: длинная тяга - мост, короткая тяга - мост, короткая тяга - рама. На 80-ках демпфер стоит: короткая тяга - рама. Почему японцы пошли по этому пути? Да, и твой вариант мне не очень подойдет - у меня демпфер не шток\шток, как у тебя, а шток\ухо. Придется ехать обменивать его, а это далеко. |
| RoadHawk |
Jan 10 2007, 10:16 AM
Гость |
Приобрел рулевой демпфер шток\ухо. Есть установочный комплект, что б закрепиться на рулевой тяге. Собственно, вопросы: 1. На какой рулевой тяге должен быть установлен демпфер? Как я понимаю - на длинной? Т.е наиболее правильное решение - демпфер крепиться одной стороной к длинной тяге, другой - к мосту? Правда, этот вариант мне будет сложно реализовать. Проще сделать: короткая тяга - поперечина рамы. Насколько это правильно? 2. Каким образом закрепиться на раме (или мосту)? Для крепления к раме приобрел кронштейн от амортизаторов УАЗ-3160. Если крепиться к мосту - тогда что придумать? Да и в целом - кто и как делал? УАЗбуку уже просмотрел. У меня стоит на короткой рулевой тяге, над ней и строго паралельно ей. Второй конец закреплен на раме при помощи вертикального кронштейна, приваренного к лонжерону рамы снизу. Нареканий на работу демпфера нету... |
| Яков |
Jan 10 2007, 07:54 PM
Пришел я к выводу, что все-таки наиболее рациональное решение - это крепление демпфера "длинная тяга - мост".
В версии "короткая тяга - рама" мне не нравиться то, что с демпфером шток\ухо при артикуляции моста весь перекос рулевой будет компенсироваться только упругими элементами штока демпфера (шток закреплен на рулевой, ухо на раме). Если их запас кончится, то может начать гнуть шток. Этого не произойдет, если использовать демпфер ухо\ухо, как на 80-ке. Только у меня такого демпфера нет. Версия "короткая тяга - мост" на УАЗе вообще трудно реализуема. Поэтому остается только "длинная тяга - мост". Кстати, пошарив рукой в коробке в которой лежал демпфер, я вытащил оттуда инструкцию! Во как. На ней схематично нарисовано, что данная модель демпфера устанавливается штоком на длинной рулевой тяге, а ухом крепиться к балке моста. Как установлен демпфер на УАЗе KiAlex-а мне, честно, тоже не очень нравиться. Вся конструкция держится на 3х болтиках М10, которые еще и половинки моста скрепляют. Да и вырезав эту пластину, будет сложновато просверлить точно отверстия. Надо будет изгаляться с трафареткой. В итоге я купил 2 стремянки от 3110, а в гараже нашел пластину толщиной 4мм. Притяну ее стремянками к балке моста, и к пластине прикручу палец уха из комплекта демпфера. |
| KIAlex |
Jan 12 2007, 12:17 AM
В итоге я купил 2 стремянки от 3110, а в гараже нашел пластину толщиной 4мм. Притяну ее стремянками к балке моста, и к пластине прикручу палец уха из комплекта демпфера. Не очень я понял как ты ее притянешь? балка ж кругля!?!?! И ты думаешь что при креплении стремянкой будет надежнее чем 3-мя болтами? У меня 2 года все ок. Вобщем хоязин-барин, делай, кидай фотки. Кста у тя в комплекте шел уголок с хомутиками к штоку (который будет к тяге). Не забудь приварить кусочек прутка чтобы эти замоты не ползали по тяге ( вроде писал в отчете) -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 12 2007, 12:44 AM
У "Волги" мост поверх рессор. Поэтому стремянки круглые (как хомут глушителя), а не квадратные как у нас. На балку нашу ложаться легко, полностью ее обхватывая (труба то одна и та же). 2х стремянок хватит более чем, волговский мост они ж удерживают.
Идея с пластиной несколько изменилась. Вместо пластины будет швеллер 80ка с вырезами под балку. Буду делать примерно как здесь, только с волговскими стремянками: http://offroad.udm.ru/html/img/masterskaya/demfer/demf12.jpg |
| Яков |
Jan 12 2007, 08:21 PM
Приколхозил рулевой демпфер. Поставил поверх длинной рулевой, одим концом прикрепил к ней, другим - к балке моста. Фотки постараюсь сделать и выложить завтра.
На ходу никаких особых ощущений не добавилось. Разве что руль стал чуть туже и при высокой скорости на колдобинах машину не бросает. Еще выяснил, что при полностью повернутых вправо колесах длинная рулевая тяга касается картера моста. Тяга точно прямая, почему так происходит не знаю. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 09:45 AM |
