| Volf_34s |
Jan 25 2007, 12:08 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
Тут у наших местных спортажистов почитал я тему про броды и решил вот тоже спросить.
Я также опасаюсь бродов (есть на то основания ...хехе), поэтому хотел спросить - как готовить двигло к преодолению бродов ??? Естественно речь идёт о бродах, которые представляются серьёзными для наших машин - т.е. от 1м глубиной. Пока я вижу что надо делать таким образом: 1. протянуть все гайки крепления картера 2. протянуть гайки коллекторов 3. притянуть и посадить на герметик клапанную крышку 4. посадить на герметик щуп 5. замазать герметиком все дырки трамблера а дальше вопросы: 1. надо сажать на герметик крышки окошек для доступа к клапано-толкателям ? 2. надо ли делать что-нть с передней крышкой (и как) ? 3. что по поводу набивки/сальников коленвала ? 4. собственно что с трамблером делать ? в перчатку резиновую ? 5. свечные провода - надо ли сажать на герметик колпаки на свечи ? ИМХО не надо, но как народ думает ? 6. коммутатор и катушка - надо выносить или им пох ? 7. крышки радиатора, расширительного бачка ? 8. бачок ГУРа - у него в крышке предусмотрено отверстие с иголку. Туда вода попадает - в результате ГУР подклинивает (было при форсировании оз.Шалахово). Что с ним делать ? закрыть вроде нельзя, оставить тоже. В общем жаждую обмена опытом P.S. наличие шноркеля не обсуждается - и так всё ясно P.P.S. про генератор не спрашиваю - ему что над, что под водой - всё пох :)) -------------------- Злой Головастик!
| Яков |
Jan 25 2007, 12:44 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
Опыта в преодолении бродов у меня немного, но кое-что по твоему списку все же сказать могу с большой долей определенности.
1. протянуть все гайки крепления картера - все гайки на УАЗ-е рекомендуеться эпизодически подтягивать 2. протянуть гайки коллекторов - подтянуть и посмотреть на предмет "свища". Просто обильно поливать водой впускной коллектор в месте стыка с двигателем. И смотреть, что будет происходить с двигателем. Если есть где-нибудь подсос, то движок будет "троить". Правда, если "свищ" снизу, то выявить его таким образом не удасться. Выпускной в месте неплотностей весь черный. Это хорошо видно. 3. притянуть и посадить на герметик клапанную крышку - не думаю так. Возьми хорошую мягкую прокладку из резины и поставь ее. ИМХО, этого будет достаточно. А на герметик ее посадить трудно - очень долго и муторно обезжиривать, иначе герметик не сядет. Проходил уже это. 4. посадить на герметик щуп - я слабо себе представляю, как его можно посадить на герметик. 5. замазать герметиком все дырки трамблера - а вот этого делать я настоятельно НЕ рекомендую. Дырки там не просто так, они служат для удаления конденсата. Предлагаю сделать отверстие сбоку трамблера и ввернуть туда хоть штуцер прокачки. На него шланг, его в салон вытащить. Отверстие снизу замазать. В городе шланг со штуцера снимать. а дальше вопросы: 1. надо сажать на герметик крышки окошек для доступа к клапано-толкателям? Не думаю, что надо. Зависит от состояния двигателя. Если потеет, то может стоит прокладку заменить? Если не потеет и все чисто, то и не надо париться. 2. надо ли делать что-нть с передней крышкой (и как)? - см. выше. 3. что по поводу набивки/сальников коленвала ? - с набивкой ничего не сделаешь. А вот сальник - надежное средство от воды. Если он живой, конечно. 4. собственно что с трамблером делать ? в перчатку резиновую? - крышку на герметик, шланг вентиляции в салон, ну и перчатку можно. 5. свечные провода - надо ли сажать на герметик колпаки на свечи ? ИМХО не надо, но как народ думает? - не надо, если силиконовые провода и колпачки. 6. коммутатор и катушка - надо выносить или им пох? - мне кажется пох. Только если коммутатор как у Лехи был, то его лучше не в салон вынести, а сразу в помойное ведро. Коммутатор должен быть в запаянном корпусе. Например - калужские. Коммутаторам от зубил вода пох. Катушки все герметичные. 7. крышки радиатора, расширительного бачка ? - крышка радиатора герметична, а вот крышка бачка - не знаю, что с ней можно сделать. 8. бачок ГУРа - у него в крышке предусмотрено отверстие с иголку. Туда вода попадает - в результате ГУР подклинивает (было при форсировании оз.Шалахово). Что с ним делать ? закрыть вроде нельзя, оставить тоже - не знаю, та же беда. Думаю, надо какой-нить колпачок-шапочку на крышку одевать. Типа перчатки на трамблер. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 04:54 AM |
