| Яков |
Jan 28 2007, 10:52 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 |
Собственно, у меня ВУТ в пятницу вечером сдох. Падла, я из-за него поколбаситься не смог съездить
Что делать? Поставить опять такой же и в скором времени получить тот же результат? Да и информативность родного ВУТ-а не ахти. Знал я о установки ВУТ-а с ГТЦ от "бэхи". Решил ставить. Всяко лучше, чем творенье родного автопрома. Сказано - сделано. На "авторазборке" был куплен онный девайс за 1000 целковых. Как я его вез на метро - отдельная песня. Машин на ходу у меня не осталось. За 1,5 дня установил, поехал тестить. Вау, парни, Вы не представляете, какие ЦЕПКИЕ тормоза на УАЗе! Усилие на педали замерил - 3,2 кг! Педаль как на иномарке стала! Легкая, усилия дозируются без каких либо проблем! Я как из гаража выехал, решил на скорости под 60 эффективность торможения прочувствовать. Подлетаю к знакомому светофору и по памяти жму на педаль. С усилием, которое я прилагал к родному ВУТ-у. Так в меня чуть ГАЗель сзади не влетела! Она не ожидала, что УАЗы так тормозят. Водила полагал, что я еще с десяток метров после стоп-линии пролечу! Ха! Сам не ожидал, даже на руль грудью налетел. В общем тормоза - зверь! Никакие дисковые не нужны с таким ВУТ-ом! Еще из плюсов - "бэховский" ГТЦ как бы "самоподводящийся". Т.е после того как тормоз отпустил, давление в контурах остается. Незначительное, но его достаточно, чтобы колодки до упора назад не сводились. И чем больше износ колодок, тем больше тормозухи в контурах. Давление при этом не меняется. А вот зазор "накладка колодки - барабан" остается неизменным. И если раньше, нажимая на педаль, шел свободных ход педали, а только затем торможение, то теперь, нажав на педаль, сразу начинается замедление авто. Короче, надо один раз проехаться с "бэховским" усилком и к штатному не вернетесь никогда! Отчет у KiAlex-а Второе. Я победил ДААЗ! Сегодня прошел 45 км по киевке. Только с одной остановкой на светофоре. Перед тем, как выходить на трассу, я свечи почистил до блеска. Только затем поехал. 45 км - никаких проблем! Скорость: 20 км на 60км\ч, 25 км на 70км\ч. Через 45 км вывернул свечу - она такая же чистая как была! Все, глюк был в эмульсионной трубке 2 камеры. Видно, на заводе ввернули не то, что надо, а то, что "было под рукой". Т.к резьба воздушных жиклеров у всех ДААЗ-овских карбов (Солекс, ОЗОН, ОКА) одна и таже. Только трубками различаются. |
| KIAlex |
Jan 28 2007, 11:49 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
2 Яков - отчет твой в почте лежит, но почему то фотки е открылись. Если не сложно кинь мне их еще раз. Как токо будут я сразу же выложу отчет на сайт.
-------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Jan 29 2007, 12:29 AM
Гость |
В общем тормоза - зверь! Никакие дисковые не нужны с таким ВУТ-ом! Вынужден не согласиться! Дисковые тормоза ставят не для эффективноси торможения, а для равномерности тормозных усилий, которые на родных барабанах ни коим образом от ВУТ и ГТЦ не зависят. И второе, какой бы эффективныйне был ВУТ с ГТЦ, при выезде из брода или просто глубокой лужи, тормозов просто не будет - бо залитые вовдой барабанные тормоза надо обязательно просушивать, а дисковые этого эффекта лишены по определению... В остальном - да, поддерживаю всеми руками и ногами, сам собираюсь ставить себе импортный ВУТ (мой свистит уже)... Жду отчета с фотками! |
| Volf_34s |
Jan 29 2007, 10:59 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
ой, ну прям всё так шоколадно
жду отчета ! :) -------------------- Злой Головастик!
| Яков |
Jan 29 2007, 08:08 PM
QUOTE Вынужден не согласиться! Дисковые тормоза ставят не для эффективноси торможения, а для равномерности тормозных усилий, которые на родных барабанах ни коим образом от ВУТ и ГТЦ не зависят. Вот со второй частью утверждения я не вполне согласен. Не вполне - значит, что при штатном ВУТ-е и ГТЦ именно так и было. Т.е каждое колесо тормозило согласно какому-то своему внутреннему распорядку, постичь который разумом смертного было не возможно. Впору было кричать "брысь, я торможу" всем параллельно едущим машинам. Но вот поставил "бэховский" ВУТ с ГТЦ и удивился. Перед прокачиванием тормозов я все колодки свел на минимум. Прокачал, проверил торможение на стоянке, поехал кататься вдоль забора на тихой улочке. Первые резкие торможения выявили чрезмерный свободный ход педали тормоза и сильный увод машины вправо. Где-то через 6 нажатий это прекратилось. Педаль стала упругой на всем своем ходу и машину перестало уводить с прямолинейной траектории. Стало интересно - почему? Вывесил заднее колесо, покрутил - крутится. Начал снимать барабан - снимается, но бортик задевает за колодки. Но удивительное другое - колодки не сведены! Т.е РТЦ не дают им занять первоначальное положение. На регулировочные эксцентрики колодки не опираются. Эффект самоподвода. Ничем другим, кроме как сохранением остаточного давления в контуре, я объяснить сей факт не могу. А давление держит именно ГТЦ. Зазор "колодка-барабан", как я думаю, у всех 8ми колодок одинаковый, поэтому мой УАЗ теперь тормозит строго по прямой. С БАРАБАННЫМИ тормозами. QUOTE И второе, какой бы эффективныйне был ВУТ с ГТЦ, при выезде из брода или просто глубокой лужи, тормозов просто не будет - бо залитые вовдой барабанные тормоза надо обязательно просушивать, а дисковые этого эффекта лишены по определению... В остальном - да, поддерживаю всеми руками и ногами, сам собираюсь ставить себе импортный ВУТ (мой свистит уже)... Жду отчета с фотками! Ну да, надо просушивать колодки. Что в этом такого страшного? Выехал, прижал тормоз, отпустил тормоз. Какие проблемы? Хотя, я тоже буду переходить на дисковые. Вынуждено. Не смотря на то, что КПД барабанных тормозов выше, чем у дисковых. Доказано наукой. Отчет, повторяю, у KiAlex-а. Повторно фотки я ему еще вчера отослал. Так что: "мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Вдохновение брал отсюда, ВУТ использовал тот же, визуально все также получилось. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=3445&page=2 |
| KIAlex |
Jan 29 2007, 08:19 PM
Отчет, повторяю, у KiAlex-а. Повторно фотки я ему еще вчера отослал. Так что: "мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Только что проверил - повторного письма от тебя не получал! Пошли их пжа еще раз толко не в теле письма и приаттаченым фалом, лучше несколькими письмами. Текст без фот могу выложить. -------------------- Техника идет!
| Яков |
Jan 29 2007, 09:57 PM
Еще раз отправил. Каждое фото отдельным приложением.
| RoadHawk |
Jan 30 2007, 12:43 AM
Гость |
С БАРАБАННЫМИ тормозами. Ну да, надо просушивать колодки. Что в этом такого страшного? Выехал, прижал тормоз, отпустил тормоз. Какие проблемы? Да никаких, блин! За исключением того что при выезде из брода на склон ты просто не успеешь просушить тормоза и с большой долей вероятности окажешься снова в воде... И хорошо если не кверху колесами! Сколько таких я видел за свои семь лет в трофях... На Ладоге 2002 года на Ястребином так перевернулся один из именитых питерских джиперов - он именно не смог остановить машину после выезда из болота. И по его же признанию - успей он поставить дисковые тормоза до гонки - ничего подобного не случилось бы.. Так что давай не будем разводить теорию - дисковые тормоза это насущная необходимость для боевой машины... Езда по асфальту и по бездорожью в свое удовольствие сильно отличается от реальных условий гонки на секундомер, поверь мне! Я сам перевернулся в Твери именно из-за залитых в броду тормозов, хотя в той машине у меня стоял ВУТс ГТЦ от Ауди... |
| KIAlex |
Jan 30 2007, 02:02 AM
Я сам перевернулся в Твери именно из-за залитых в броду тормозов, +1 к Ястребу.Помимо всего део даже не в том что не успеешь просушить - дело в том что колодки в закрытых барабанах стираются на раз. У меня был более чем показательный пример - ставил нове колодки перед Реконью - там немного жидкого говнолина, после снял в москве барабаны - колодки под замену. И не такие уж ихъеденые у меня баорабаны. А колодки в передних дисковых как ставил год назад так счас почти как новые. Если конечно кто-то людит упражнятся в сняии барабанов после каждой колбасы искренне рад - я не люблю. 2 Яков - фотки получил но одна из них белая. всего их 4??? вощем выкладываю что есть - досылай. -------------------- Техника идет!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 08:21 AM |
