| Volf_34s |
Jan 30 2007, 12:43 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
У меня папаша электродом 3мм по нержавейке сегодня умудрился сварить 1 мм листы нержавейки
(это не бак, но всё же). Током 110А на обычном сварочнике. ручной сваркой. Тот кто варил, тот в курсе... Я только 1.5 мм сваривал электродом 2мм... а тут трёшкой 1 мм... нержу... В субботу будем заваривать дырки в баке. -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jan 30 2007, 01:13 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
У меня папаша электродом 3мм по нержавейке сегодня умудрился сварить 1 мм листы нержавейк Тот кто варил, тот в курсе... Я только 1.5 мм сваривал электродом 2мм... а тут трёшкой 1 мм... нержу... Круть! Я пробовал варить 1.5 мм металл электродом 2-й - токо прожигал -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jan 30 2007, 01:45 PM
Круть! Я пробовал варить 1.5 мм металл электродом 2-й - токо прожигал :( Так что записываюсь в очередь :) ааа!!! хехе. хитрости есть. Поделюсь. Во-первых ток не более 90 ампер. Лучше меньше, но у меня на сварочнике меньше не ставится :(( А так вообще 2мм электроды - это для тока от 30 до 90А. Во-вторых желательно рядом с местом сварки положить кусок толстого металла и дугу зажигать на нём, а уже заженную вести по месту сварки. Причем скорость движения по шву - ну около 1.5...2 см/сек. А когда я варил две пластины с торца, то ещё быстрее ведёшь. В-третьих нужно обеспечить хорошую "массу". Я зачищал болгаркой до блеска. Иначе дуга говённая получается В-четвертых все электроды надо хорошенько просушить. Они у меня на печке лежат. Иначе искрят и дуга не зажигается. Либо зажигается, но сразу прожигает :) P.S. я же говорю - надо "шарашки" по выходным устраивать. Для обмена опытом и т.д. Мне вот надо посмотреть ступицы и отрегулировать их. Я этого никогда не делал. Операция примитивная, но навык лучше иметь... Зато я умею много что делать: советы давать, болгаркой и сваркой размахивать и т.д. :)) -------------------- Злой Головастик!
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 07:51 AM |
