> Замки дверей
сашок
post Mar 11 2007, 05:00 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
Всем привет.Сегодня с утра оказались открываться с наружи задние двери,изнутри все идеально.Что может быть,и как с этим бороться sad.gif ?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Mar 11 2007, 07:44 PM
Ale}{
post Mar 11 2007, 08:47 PM
Из: Херсон
Пользователь №: 2,554
Вопрос актуальный и для меня, такая-же байда после мойки или дождей.
Striker
post Mar 11 2007, 10:28 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
ну что, если пимпочки открываются - значит слетел поводо с ручки.
если пимпочки не открываются - это уже другой разговор.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
сашок
post Mar 11 2007, 10:43 PM
Из нутри все открывается идеально.
Svarog
post Mar 12 2007, 09:16 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Была такая хрень после мойки зимой.
потом всё само рассосалось.
скорее всего где-то замерзает поводок
но у меня при этом пимпочки не до конца поднимались.
kostetik
post Mar 12 2007, 09:43 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если две двери разом,то естественно не механическая проблема,скорее всего электродоводчики не дошли до конца при открытии...тоесть ступил центральный замок!
можно на сигнализации импульс на открытие перепрограмировать на подольше...
сашок
post Mar 12 2007, 10:07 PM
Если это был бы ЦЗ то изнутри бы тоже не открывались,а они открываются,скорей всего это механизм мозги парит.А обшивка у нас как снимается,и не нужно ли сразу новые пистоны покупать?
Michael
post Mar 14 2007, 04:00 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У меня при -15 и ниже задние всегда неоткрываются, пока капитально не протоплю салон.
Если не открываются при любой погоде надо смотреть - щелкают ли электроприводы (актуаторы)
замков,смотреть тяги.
Хотя вероятность что в двух дверях возникла одновременно одна и таже неисправность- маловероятно. Возможно проводка.
Странник
post Mar 14 2007, 06:16 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Проблема в долбанутом механизме замка . Это наказание для владельцев за то что владеют такой хорошей машиной .Детская болезнь. Сами корейци об этом знают так как я уже видел штук пять вариантов заднего замка. Проходит проблема на ненадолго после переборки замка, а лучше забей на эту проблему сама пройдёт.
Pinogor
post Mar 14 2007, 10:18 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Периодически эта плавающая проблема проявляется. Зависимости выявить не смог. Утром у дома не открывается, доезжаю до конторы - открывается, заезжаю на объект за рабочими: они открыть не могут huh.gif blink.gif
Периодически помогает предварительное нажатие на дверь внутрь (ну как на зубилах) sad.gif smile.gif
сашок
post Mar 14 2007, 10:32 PM
Вчера ожили обе двери,посмотрим что будет завтра.
Димитр
post Mar 26 2007, 05:13 PM
Пользователь №: 1,896
У меня после мойки зимой постоянно одна и та же проблем! Хоть протирай, хоть не протирай, хоть продувай хоть не продувай, но если зимой помыл, то на следующий день 100% придется лезть через багажник в салон. Одна и та же история: не открываются двери никак вообще! замок центральный замерзает так, что даже из салона открыть невозможно! Открываю машину обычно так: Открываю ключем багажник (вообще без проблем, видать туда просто вода не попадает, двери ключем открыть невозможно. ключ не лезет в замок никак), через багажни открываю заднюю дверь, залезаю на заднее сидение и минут 10 дергаю вверх-вниз кнопку передней двери. Как правило получается открыть только пассажирскую дверь переднюю. Далее залезаю через пассажирскую дверь на место водителя. Вот такие вот акробатические трюки biggrin.gif
пробовал лить WD, размораживатели замков всевозможные, масло замки смазывать. Ничего не помогло. Если на улице хотя бы минут 10, то я уже знаю упражнения, которые надо будет делать утром. biggrin.gif
Такая пролема как правило проявляется только после мойки и длиться недельку- другую, поэтому стараюсь зимой машину не мыть.
Такая проблема у всех или мой спортяжник надо мной так издевается ?
post Mar 26 2007, 05:26 PM
Дважды после мойки зимой приходилось при снятии машины с сигнализации, чтобы открылись двери, одновременно помогать центральному замку ключом.
А так стараюсь зимой машину мыть только в случае крайней необходимости .... tongue.gif
kostetik
post Mar 26 2007, 05:46 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
вот только сегодня снимал обшивку с двери задней и все тяги шарниры с замков пропшикивал вдехой разрабатывал..а потом силиконовой смазкой еще под конец оросил из балона...теперь вроде открывается ..а то клинила и ни как ни из салона ни с наружи не открывалась!
а верхнеозначенных проблем по зиме, со всеми замками чтоб,такого небыло
post Mar 26 2007, 07:20 PM
Раза два или три нажал поднял кнопку Ц.З. на водительской двери ВСЕЗАРАБОТАЛО blink.gif
сашок
post Mar 26 2007, 07:26 PM
У меня передние открываются идеально в любую погоду даже после мойки,а вот задние как конкретно намочишь переодически глючат. sad.gif mad.gif
denimag
post Apr 24 2007, 08:34 AM
Пользователь №: 2,587
у меня цз прыгает (скачет вверх вниз сам по себе) уж все перепробовали причем такое впечатление что сначала начинают прыгать все остальне двери а потом уже водительская проходит болезнь в сухую погоду при влажости или после мойки опять :-((( постоянно предохранитель вытаскиваю.
Что можно сделать? :-((((
Pinogor
post Apr 24 2007, 10:26 AM
Так думаю, что нада разбирать водительскую дверь, и смотреть где влага (вода) может может замыкать контакты на ЦЗ, либо, что хуже, не потерлись ли где провода sad.gif h975g.GIF
PS И есть у меня гаденикое чуюство, что дело в проводке.
post Apr 24 2007, 10:48 AM
Чет я несовсем понял blink.gif в СУХУЮ погоду при ВЛАЖНОСТИ......ааааааа понял smile.gif ты забыл поставить запятую biggrin.gif Я так думаю dumai.gif гдето коротит dumai.gif
У меня сейчас отказалась работать задняя дверь rvu-i-mech.gif причем уже недели три h975g.GIF ЖДЕМС laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 06:57 PM
