| Valen |
Apr 4 2007, 12:30 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Кто и как боролся с дырами в кузове? А то у меня порог уже пошёл, чё делать не знаю.
Есть какие-либо варианты, кроме покупки порога? блин опять ошибку сделал "Латание дыр...." ... подправил |
| Van |
Apr 4 2007, 01:15 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
Лично я латал дыры на Ниве таким способом:
1. Закупил немного спциальной сетки (служит каркасом), бывает металлическая (специально для авто) и пластиковая (типа паутинки называется, для ремонта жилых помещение, клеится на швы, а потом шпатлюется). Я купил ту, что для ремонта квартир и прочих помещений. Она дешевле в разы и её больше в рулоне (похож на туалетную бумагу только шире 2. Обязательно нужно сткловолокно для проклейки и придания форм. Продаётся в AGA стоимость не помню около 150 -200 р. Специально для латки дыр. 3. Шпатлёвка на стекловолокне, можно русскую, правда у нашей тюбик с отвердителем могёт оказаться немного меньше, чем нужно на всю банку шпатлёвки. 4.финишная шпатлёвка 5. грунтовка 6 краска 7. Преобразователь ржавчины в грунт (после отчистки от ржи). Необходимый инвентарь: Я брал дрель + насадки круглые металлические. Ими всё отчищал от ржи и мягкой гнили. Болгарка тоже пригодилась - твёрдые частицы ржи счищал именно ей. Далее только навыки и умениеработать со шпаталем |
| леший |
Apr 4 2007, 09:35 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Я делал также. Сетка называется "серпянка" брать лудше самоклеющую. Ну а дальше по технологии как описано выше. Я тока в нутрь порогов пену залил в AGA покупал якобы не гидроскопичную.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| kostetik |
Apr 4 2007, 09:37 AM
Я для себя вывил правило,особо не заморачиваться по этому поводу...ибо раз уж пошло то пыхти не пыхти черех год полтора серавно снова вылезет опять наружу...
дырки заделать надо,но не более. Я вот с углами окон дверей неделю пыхтел,и дрелью и наждачкой всю ржу убрал цынкором покрыл зашпаклевал грунтонул покрасил и что? через 2 года опять в уголках стало желтеть! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Michael |
Apr 4 2007, 12:54 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Был у меня Москвич 2141.....
Пол делал так - стеклоткань , тазик эпоксидки, еще стеклоткань. для усиления между ними проложил металлический лист. дыры в крыльях- любая ткань пропитывается в эпоксидке. Заплатка потом элементарно шкурится, грунтуется, красится. Машина давно умерла , а отремонтированые места остались целыми навеки. |
| OREL |
Mar 17 2009, 12:01 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
Доброго времени суток господа. Два дня читал ваш форум, т.к. являюсь таким же счастливым обладателем Спортика.
У меня вот какой вопрос: Есть вмятина на задней двери. ( крупные я выправил) остались небольшие, но глубокие вмятины. как их выправить ума не приложу (т.к. полный чайник стаж вождения 1 год) Есть идея вырезать квадрат внутренней стенки (там находиться 1 из 3 креплений двигателя дворника) и уже без проблем выправить их. Но есть проблем сварочного апарата не имею, и вот думаю как ее потом обратно поставить ( квадрат будет вырезан примерно 100х100). есть ли какое средство ? Или может можно стекловатой и бакситкой заменить этот участок? А то читал, что это крепче стали будет. И если ест какой метод то хотелось бы по подробнее, что купить как намазать и все такое? Возникнет вопрос почему бы не заварить. Да просто хочу все своими руками зделать. Единственное, что доверю профиссионалам это вставление заднего стекла. |
Mar 17 2009, 12:08 AM
Доброго времени суток господа. Два дня читал ваш форум, т.к. являюсь таким же счастливым обладателем Спортика. У меня вот какой вопрос: Есть вмятина на задней двери. ( крупные я выправил) остались небольшие, но глубокие вмятины. как их выправить ума не приложу (т.к. полный чайник стаж вождения 1 год) Есть идея вырезать квадрат внутренней стенки (там находиться 1 из 3 креплений двигателя дворника) и уже без проблем выправить их. Но есть проблем сварочного апарата не имею, и вот думаю как ее потом обратно поставить ( квадрат будет вырезан примерно 100х100). есть ли какое средство ? Или может можно стекловатой и бакситкой заменить этот участок? А то читал, что это крепче стали будет. И если ест какой метод то хотелось бы по подробнее, что купить как намазать и все такое? Возникнет вопрос почему бы не заварить. Да просто хочу все своими руками зделать. Единственное, что доверю профиссионалам это вставление заднего стекла. 1) Забить (что с успехом и делаю в течение трех лет) 2) Отдать кузовщикам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Mar 17 2009, 07:56 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
1) Забить (что с успехом и делаю в течение трех лет) Оптимальный вариант, у меня еще весь низ сантиметров 30 антигравием залит. Один раз зацепил бетонный блок, шпатлевкой малость вывел что бы вмятина покруглее была и сверху опять антигравием. Как минимум 3000р экономии. |
| Komsyanin |
Jun 21 2009, 06:43 PM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Кто нить знает можно ли установить панорамную крышу. Ато латать дыру там бестолку
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| МихаилТ |
Jun 21 2009, 09:30 PM
Кто нить знает можно ли установить панорамную крышу. Ато латать дыру там бестолку -------------------- |
| Komsyanin |
Jun 22 2009, 12:19 AM
?????? Ну так что знаете про ето?
| BFGoodrich |
Jun 22 2009, 01:25 AM
Думаю кто дружит со сваркой, особых проблем там нет, а стёкла делают любой формы под заказ.
Любой каприз за ваши деньги. -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 22 2009, 10:52 AM
Кто нить знает можно ли установить панорамную крышу. Ато латать дыру там бестолку Дыра в крыше??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Komsyanin |
Jun 22 2009, 07:28 PM
Да нет не метеорит. А дятел.
| Panzer38 |
Jun 22 2009, 07:33 PM
Да нет не метеорит. А дятел. Большой, видать, дятел был... Хотя ... когда служил в Приморье, нам там дятел продолбил всю крышу станции по всем швам, сволочь. Искал личинок, понимаешь-ли .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михаил. |
Jun 22 2009, 08:03 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| s-l-o-n |
Sep 30 2017, 11:56 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 6-August 13 Пользователь №: 12,285 место дислокации: г. Мытищи |
Сгнили крылья а за ними чашки крепления кузова к раме
Сообщение отредактировал s-l-o-n - Oct 1 2017, 01:32 AM Эскизы прикрепленных изображений |
| Desson |
Oct 1 2017, 12:10 AM
Здорово получилось! По фото рама в очень хорошем состоянии.
| s-l-o-n |
Oct 1 2017, 01:27 AM
Рама в хорошем состоянии только спереди, задняя часть прогнила. Делал заплатки, зачищал от рыхлой ржавчины и замазал. Разогрел пушечное сало до жидкого состояния, добавил в него антикора битумного боди, примерно 30% и хорошо перемешал. С битумом по гуще получается, но не твердеет, в районе колес думаю не так быстро смоет.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 01:13 PM |
