> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
kostetik
post Apr 24 2007, 05:53 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Сразу хочу выразить признательность за идею,за обеспечением тех.доком....
добавлю что сей девайс подходит для отлифтовавшихся на 3-4см...
20 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Valen
post Apr 24 2007, 07:15 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Ура!!!!!!!! B162.gif Дождались!!!! Но вот досада: я не лифтанутый!!!
Pinogor
post Apr 24 2007, 07:28 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Кость, это ты сам наточал, чтоли??
А то я Лешего ....его с последнего выезда прошу мене такие заказать, а он все как то уклончиво отвечает h365g.gif
kostetik
post Apr 24 2007, 09:20 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
начну с пы.сы)))) у меня 3 см и плюс сантиметровая резинка.
три комплекта мне ни к чему, просто когда Андрюха отдавал мне секретный чертежик..он замолвил за тебя словечко.
так что один комплект твой!
один мой
а один Михаила....он когда у нас лифтовался тоже замолвил словечко...
но это не конец..ибо я заказал еще 3 комплекта на всякий случай...
Pinogor
post Apr 24 2007, 10:54 PM
один мой
То есть, если я правильно понял на мои задние проставки можно воткнуть сантиметровую шабу и будет мне счастье???
PS Сегодня был на сход развале. Нашел причину жевания резины (как оказалось ело с обоих сторон снаружи) было безумное схождение - 18 мм (против 2-х - 3-х в номинале) Все таки после лифтовки сход - развал лучше проверять. h975g.GIF
НО главноу проблемы с передней подвеской это не ришило. Развал и угол наклона шкворня удалось выстовить на уровне "одинаковый", но за допусками. Пришли к выводу, что левый рычаг ушел назад. То ли менять рычаг, то ли перепрессовать сайлент блоки blink.gif
kostetik
post Apr 25 2007, 09:40 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
про резинки...ну приедешь аморы наращивать и резинки тебе подложим не вопрос...из маво коврика еще пару комплектов выйдет))))
Я думаю что схожддение нарушилось именно из-за того что до этого сделали одинаково но не в допуске...
можно конечно Дениску и не ждать если удастся состыковаться
hoholl
post Apr 26 2007, 12:55 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Тоже в свое время сделал лифт подвески (пружины, проставки) на 5 см - сход/развал выставляли. Сейчас сделал боди-лифт на 1", болты-футорки не понадобились, подрезал штатные (наружные) резинки. Вопрос - я так понимаю, что при боди-лифте сход/развал перепроверять не надо?
Установил резину 31"х10,5 и доп. аммортизаторы вперед. Кстати, при полном вывороте передних колес последние слегка цепляют пыльники доп. аммортизаторов, с одной стороны даже порвало его.
kostetik
post Apr 26 2007, 11:07 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Да скорее вы правы... я тут покумекал..при лифтовке параллельные рычаги уходят вниз..изменяя свое привычное положение...а так как ступица немного сближаются то схождени уходит.
А при боди-лифте...туда соваться точно ненужно...
hoholl, вопросик у тебя место в арках имеется еще,при таких колесьях...31"х10,5 всетаки широковаты..на каких дисках стоят...сфоткал бы и выложил... то что у тебя за допы трет я понял,а вот за края где брызговики при повороте не трет..или ты подрезал чего?
hoholl
post Apr 27 2007, 12:56 PM
Места в арках остается еще предостаточно, резина стоит на дисках от Сузуки Витара, вылет то ли +20, то ли +10 (по разному пишут).
Сфоткаю обязательно, вот в Крым в экспедицию "Майский снег" на майские смотаюсь - фотки будут.
За края, где брызговики стоят цепляло, пришлось подрезать с обоих сторон пластик.
Pinogor
post May 18 2007, 03:43 PM
2 Kostetik
post Jul 7 2007, 10:30 PM
А возможно разжиться еще комплектом этих проставок под задние амортизаторы?
И, кстати, хвостовик амортизатора Каябы 554094 меньше диаметром, чем хвостовик штатного амортизатора SASCH К01-Р-28-700А, который стоял на машине с завода h975g.GIF otstoy.gif
Да и еще - Каяба в разжатом состоянии на сантиметр короче штатного аморта h365g.gif
kostetik
post Jul 9 2007, 01:21 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
можно ! только удлиннители расчитаны на каябу
post Jul 9 2007, 07:04 PM
Чуть позже я и на перед тоже Каябу поставлю. Так что в перспективе - один комплект удлинителей закажу. h975g.GIF
post Oct 1 2007, 10:50 AM
а вот и Питерский вариант biggrin.gif , из 22-го шестигранника(другого небыло ef.gif )
Dezigner
post Oct 1 2007, 09:26 PM
Пользователь №: 1,449
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Butafor
post Nov 29 2007, 12:58 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
post Nov 29 2007, 10:51 AM
Цитата(Butafor @ Nov 28 2007, 11:58 PM) *
vl@d
post Nov 29 2007, 10:57 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(Butafor @ Nov 28 2007, 08:58 PM) *
только не забудь что резьба на удлинителях делалась под каябу
post Nov 29 2007, 11:02 AM
Butafor
post Nov 29 2007, 12:25 PM
Из: Москва Цао
Пасибо! я и хочю каябу, щас поеду в клаксон за пружинами и в бимер за проставками! а потом уж каябу
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 08:48 AM
