> Заглох и не заводится
PavelM
post May 11 2007, 04:47 PM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
На трассе, прямо на ходу заглох двигатель. При попытках завести ощущение будто заводишь после сильного мороза с севшим аккамулятором, еле проворачивается двигатель. Дотащив до деревни, ехал к родителям, стал смотреть. При подаче напряжения к аккамулятору частота вращения не изменилась.
При снятии всех ВВ проводов моторчик стал проворачиваться как ни вчем ни бывало, однако водрузив их обратно все повторяется. Пришлось оставить машинку sad.gif , а самому ехать в коммандировку. Что делать, где смотреть????
АВТО: 1994г.в. Кореец, Бензин, одновальный FE, механика.
P.S. Спасибо администрации что не проигнорировали!
Ответов(1 - 19)
post May 11 2007, 05:11 PM
т.е. снял высоковольтные провода со свечей и двигатель стал прокручиваться стартером?
Может, умерла катушка зажигания и при запуске, шьет на массу?
post May 11 2007, 05:22 PM
Можно попробовать отключив сначала ВСЕ высоковольтные провода, затем, по-очереди их подключать и пробовать заводить движок. Тогда, может, удастся локализовать проблему более точно.
kostetik
post May 11 2007, 06:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Может датчик положения каленвала гикнулся...
Надо снять с него разьем и покрутить без него...конечно не заведется но может крутить станет нормально двигло..
Кстати а выстрелов в глушак или во впускной небыло?
Про перескок ремня и нарушение фаз как-то не хочется думать...
Но на всякий выставь все по меткам...проверь все чтобы точно до зуба совподало...
PavelM
post May 12 2007, 07:10 AM
Из: Томск
700 км назад перебирали двигатель: поменяли кольца, колпачки, ремень, вкладыши клапана притерли. На перескок как-то не похоже. Датчик положения коленвала (который снизу, ближе к коробке? sorry.gif ) отстегивал - крутится как и без проводов. Выстрелов не было, не считая тех что после подключения проводов, что вполне понятно.
kostetik
post May 12 2007, 08:32 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ну надо тогда пробывать датчик положения каленвала поменять...
Да он снизу ближе к коробке...с маховика считывает
PavelM
post May 12 2007, 09:02 AM
Из: Томск
Есть ли какие либо тонкости при замене, или просто выкручиваешь старый и ввинчиваешь новый?
Ремонтировать придется дистанционно, с инструктажем по телефону, сам за 3000 км от машинки. Очень хочется по приезду иметь рабочее авто.
kostetik
post May 12 2007, 10:10 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а какие тонкости? поменять просто.Если завелся, то всё... попали, дишите ровно...авто в работе.
если не помогло- тогда будем думать дальше.
PavelM
post May 12 2007, 12:01 PM
Из: Томск
Спасибо за направление, ищем датчик и меняем.
PavelM
post Jul 12 2007, 06:15 AM
Из: Томск
Наконец то привезли датчик. Установка ни как не повлияла, все по прежнему.
Проверили ремень, все установленно как положено. После очередной попытки завести сел аккамулятор. Зарядили, поставили и при вкючении зажигания появляется звук напоминающий работу какого-то электромотора. Исходит звук откудо то справа в районе моторного шита, но не печка, по ощущениям звук из моторного отделения, а не салона. Такой же звук машинка издавала сразу когда заглохла, но тогда мотор был горячий и не придал значения. Что такое непонятное может происходить?
И еще, можно ли без спец.оборудования определить код ошибки?
kostetik
post Jul 12 2007, 09:20 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
гудит моторчик клапана холостого хода! он всегда гудит при включенном зажигании,просто не прислушивался...видать в деревне тихо вот и расслышал.
по кодам не в курсе((
PavelM
post Jul 23 2007, 09:54 AM
Из: Томск
Вскрытие показало следующее:
На маховике проворачивается, от руки, маркерное кольцо. Причина выявлена, вопрос как исправить, на маховике нет меток. Как правильно его выставить, или необходим новый маховик?
post Aug 4 2007, 12:57 AM
Во блин, то же самое :Случай из практики диагностики
Так что внимательнее, граждане, будьте к своим маховикам.
BMaks
post Dec 29 2007, 02:50 PM
Пользователь №: 4,186
Здраствуйте... У меня похожия ситуация. На ходу заглох и не заводится. В сервис...нет финансов.
Проверил...Искра есть,бензонасос работает, давление топливо нормальное. Подскажите,что делать
дальше? Спортаж2л.Калиненград.2003г. Спосибо!
kostetik
post Dec 29 2007, 03:41 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
так вроде в теме написано, как человек в схожей ситуации искал неисправность....ничего нового сказать не могу
BMaks
post Dec 30 2007, 10:42 PM
Сегодня нашёл-----Обрыв ремня ГРМ.
kostetik
post Dec 31 2007, 06:04 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
сочуствую...(((
PavelM
post Jan 9 2008, 11:29 AM
Из: Томск
Приключения продолжаются. С момента восстановления работоспособности откатал 8т.км. Благодаря форуму довел машинку до нормального состояния. Только облегченно вздохнул - началось: Ни с того, ни с сего пытается заглохнуть. Такое ощущение что не подается бензин, останавливаешся не глохнет, оборотов около 500, пару раз педаль в пол и нормальное состояние. Некоторое время проедет и опять. На трассе то же самое, причем когда тупит СМЕНИ ДВИГАТЕЛЬ не горит, когда едет - загорается.
В конце лета менял лямда датчик, поставил десяточный, с месяц ездил нарадываться не мог. А затем все по новой.
Похоже прдется раскошелиться на родной, у нас 4000 просят за него, и есть подозрение что ДМРВ под замену.
Уже стали посещать мысли о смене транспортного средства, но как во дворы завернешь, сразу отпадают - как же передвигаться без полного привода.
Вопрос, в электронике только дело или проблема комплексная, бензонасос поменяный?
antiakela
post Sep 8 2009, 05:04 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,457
место дислокации: Столица
Привет народ!
У меня слетел венец датчика положения коленвала!
По каким меткам его туда втыкать обратно???
На венце вроде как есть маленькая чёрточка, а на маховике не нашёл....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
post Sep 8 2009, 08:23 PM
А может просто топливный фильтр дерьмом забило.
Лямбда и ДМРВ не причем. ИМХО.
Цитата(antiakela @ Sep 8 2009, 04:04 PM) *
Привет народ!
Не простой вопрос!
Может определится по следам точечной сварки, которой он был прихвачен к маховику.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 02:11 PM
