> Москва, Жара., температурный режим.
Michael
post May 30 2007, 12:34 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Дорогие друзья . Сегодня тыркаясь в пробке около двух часов B183.gif ( порядка 10 км) - первая\нейтралка,
при температуре наружного воздуха около 30 градусов, и включенном на полную кондиционером, заметил, что стрелка температуры ОЖ , впервые , поползла вверх!
Когда она достигла деления середины шкалы, я отклюячил кондиционер. Стрелка вернулась в стандартное положение ( на миллиметр или два ниже).
Соответственно возникли вопросы - Нормально ли это ?
и главное: на сколько допустимо поднятие стрелки температуры ОЖ , без отрицательных последствий,
ведь шкала в градусах не проградуирована - там только деления.
Ответов(1 - 19)
himikaliya
post May 30 2007, 01:10 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
В сервисе мне пояснили, что средняя риска это температура ОЖ около 100 градусов, обычное положение (чуть ниже), это 90-92 градуса. Вот отсюда и считай dumai.gif
У меня пока, даже в пробках и при включенном кондее, все в норме (тьфу-тьфу-тьфу). По зиме поменяли по гарантии муфту вентилятора, заклинила и вент молотил все время.
Жопель Астра Ревущее Ведро
post May 30 2007, 03:40 PM
Leha
post May 30 2007, 07:53 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Миш меняется звук неужели не слышно? tongue.gif А при заклиненом он постоянен+пропадает некоторая тяга двигателя. dumai.gif
сашок
post May 30 2007, 08:15 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
У меня сегодня такая же история как у Михаила.Я выключил кондей,погазовал минуты 3 и температура упала в нормальный режим,но только стоило включить кондей как она опять поползла вверх,но я стоял мертво,без движения минут 25,и еще сегодня заметил,вентилятор крутился постоянно,на всем протяжении поездки,раньше такого небыло.
post May 30 2007, 08:23 PM
Лех, у нас на днях +34 было blink.gif наконецто услышал biggrin.gif думал ТУРБОНАДДУВ включился laugh.gif .
А до этого он тоже постоянно крутился, типа свободно.Вот поэтому и спросил.Думал мож напарили человека smile.gif
KurganV
post May 30 2007, 08:33 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
У меня по такой жаре тоже молотит но переодически, хотя %30 радиатора замято прямо перед вискомуфтойи карлсоном(братья славяне rvu-i-mech.gif на мойке замяли прошлым летом), но при включённом кондее стрелка даже в пробках стоит на месте . Так что теперь мою сам - зубной щеткой laugh.gif
Может просто помыть надо радиатор- даже не помыть, а собрать весь пух и пыль на радиоторе двигла, его там много между ними скапливается
post May 30 2007, 08:36 PM
Вах! А у меня вчера стрелка в пробках вплотную приблизилась к краю шкалы! blink.gif blink.gif blink.gif
Это ж какая температура была???
Пришлось выключать кондиционер, переводить печку в режим нагрева да еще постоянно подгазовывать на месте, чтобы сбить температуру хотя бы до третьей четверти шкалы!!! И так в течение часа...
Сегодня снял верхнюю накладку с радиаторов, а там! .... blink.gif Все пространство между радиаторами забито ПОЛНОСТЬЮ плотным слоем пуха от одуванчиков ladosi.gif - результат двухкилометрового заезда по дикому полю в воскресенье vot-tebe.gif vot-tebe.gif
.... что-то будет, когда тополиный пух полетит ... dumai.gif придется каждый день чистить радиатор h365g.gif
post May 30 2007, 08:37 PM
Цитата(МихаилТ @ May 30 2007, 08:23 PM) *
Лех, у нас на дня +34 было blink.gif наконецто услышал biggrin.gif думал ТУРБОНАДДУВ включился laugh.gif .
Хотел Москве предложить выключать двигатели в пробках - у них бы по прохладнее былоб в городе smile.gif , а ты говоришь у нас + 34 - шутка уже неуместна dry.gif
У меня пропеллер уже просто на светофоре стартует и понятно без кондея - этто к чему примета ?
post May 30 2007, 09:25 PM
Стартует тоже на светофоре, первая и вторая передачи,при переходе на третью(добираю до 2000об.) ТИШИНА biggrin.gif
Leha
post May 31 2007, 06:20 AM
Из: г.Москва
Меня самого смущало частое его включение...в сервисе сказали что типа норма. Иногда на трассе слышу что по идее странно. dumai.gif
Michael
post May 31 2007, 12:00 PM
С причиной вроде бы определились - грязные , забитые радиаторы.
Соответственно возникает следующий вопрос - наименее трудоемкий и накладный способ их очистки
подручными средствами и способы выполнения этой задачи.
сашок
post May 31 2007, 08:29 PM
Я так думаю надо снять верхнюю накладку радиатора и продуть компрессором,можно одновременно и щеточкой пошкрябать аккуратненько.
post Jun 1 2007, 07:33 PM
Только ОЧЕНЬ МЯГКОЙ щеточкой.
Я вот каконечником шланга от компрессора в нескольких местах задел за соты радиатора - теперь там вмятины. h365g.gif
... "нежне надо, еще нежнее..." (с)
... зато теперь в пробках стрелка указателя температуры стоит как приклееная , чуть ниже середины.
DimTs
post Jun 2 2007, 05:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А если перед радиатором кондея поместить сетку типа тюли? Как в больших джипах сделано.
Leha
post Jun 2 2007, 06:29 PM
Из: г.Москва
Сам тоже думаю...или хотя бы внизу под бампером поставить. Мелкие камушки ловить и мух с оводами. dumai.gif
DimTs
post Jun 2 2007, 06:33 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
в принципе можно использовать металлическую сетку "для тюнинха". С покраской в цвет авто. Или антимоскитную сетку из хозтоваров. Хотя в москитке, наверное, слишком мелкая ячейка.
post Jun 4 2007, 07:25 PM
Я набрал пух от одуванчиков через низ - там сетку не поставишь.
Вентилятор на вискомуфте сосет снизу - через защиту и все щели внизу ... и сразу на основной радиатор rvu-i-mech.gif
А вот радиатор кондея при этом остался практически чистым.
Сетка перед радиатором кондея спасет разве что от мух и мелких камней, налетающих на трассе... dumai.gif
Michael
post Jun 14 2007, 12:14 PM
Кстати, на калининградцах какая- никакая сетка перед радиатором стоит, а на американах - ничего нет.
Michael
post Aug 23 2007, 02:21 PM
Продул и промыл по возможности радиатор. Нынешний заряд жары переживаю без проблем.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 08:26 AM
