> Как поменять шаровую опору, Замена шаровой опоры
sigma
post Jun 2 2007, 10:32 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Занимаюсь передоркой подвески и решил "заодно" заменить шаровые опоры. Тем более, что соскочивший ключ порвал пыльник на одной из них, а на второй обломились два болта, которые крепят ее к рычагу. Так вот ту, которая с порваным пыльником я сумел вытащить из поворотного кулака, а ту, у которой пыльник целый (соответственно полный смазки), вытащить не могу - обойма полуоси мешает. Но вытащить это не проблема - отрежу кусок болта и все. Вопрос в другом: как вставить новые шаровые - обойма полуоси откровенно мешает sad.gif
Ответов(1 - 9)
pgrin
post Jun 3 2007, 11:41 AM
Пользователь №: 1,359
Да мешает. Я снимал весь повор. кулак и в тисках вібивал. Иначе надо ломом сделать натяг и бить кувалдой по повор. кулаку там где шаровая входит. Когда откручивал, то тоже 2 болтика на одной обломалось, так что тоже поменял обе.
sigma
post Jun 3 2007, 12:03 PM
Из: Киев
Палец у меня и сам освободился. Я всю эту конструкцию вынуть не могу неповреждая. Там нехватает места, чтобы протащить шаровую под кольцом, на которую пыльник ШРУСа крепится. Но вынуть - не проблема, можно и болгаркой распилить. Я задумываюсь о том, как новую туда вставлять...
леший
post Jun 3 2007, 03:57 PM
Пользователь №: 2,584
Я разбирал всю переднюю подвеску заодно и игольчатый подшипник смажите.
Rager
post Jun 4 2007, 11:29 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
1. Ослабляем болт крепления пальца верхнего рычага в поворотном кулаке. Палец пока не выбиваем.
2. Снимаем рулевой наконечник с поворотного кулака.
3. Снимаем тормозной суппорт с колодками.
4. Откручиваем 6 болтов на обгонной муфте, снимаем ее.
5. Предельно нежно (чтоб не сломать) снимаем стопорное кольцо в обгонной муфте, которое держит ШРУС в муфте.
6. Выбиваем палец верхнего рычага их поворотного кулака.
7. Повешиваем кулак на раму проволочкой, чтобы не порвать тормозной шланг.
8. Снимаем нижнюю шаровую. Ставим новую.
Собираем все в обратном порядке. Попутно смазываем все, что движется . Рекомендую под рукой иметь домкрат, поскольку нижний рычаг приходится поддомкрачивать.
sigma
post Jun 5 2007, 07:50 AM
Из: Киев
Удалось поменять шаровую не снимая полуось. При аккуратном подталкивании снизу она все-таки снялась и новая легко вставилась на место. Замена игольчатого и смазка отодвинулись на неделю smile.gif
Димитр
post Jun 6 2007, 01:24 PM
Пользователь №: 1,896
Если вдруг кому надо будет, у меня есть новые шаровые опоры на спортягу (2шт). В упаковке не распечатаной. Брал в магазине, просто не понадобились. могу продать по сходной цене с молотка h975g.GIF
post Jun 6 2007, 04:48 PM
Странник
post Jun 8 2007, 05:54 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Спортажисты , следите за состоянием нижних шаровых, при лифтовке подвески они перегружаются и пальцы обламывает. Было два раза и конечно-же посреди дороги.
леший
post Jun 8 2007, 07:13 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:05 AM
