> Антикор+шумоизоляция салона
Rager
post Jun 4 2007, 11:45 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Хочу сделать полную обработку и шумоизоляцию салона изнутри. То есть снимается все (ковролин, торпеда и т.д.), зачищается днище + преобразователь ржавчины. Потом - слой антикора. Потом - шумоизоляция. Говорят, хорошо работает многослойный бутерброд из фольги и битума с бензином, а сверху - подложка, которая под ламинат кладется.
Кто что может посоветовать?
Ответов(1 - 19)
Svarog
post Jun 5 2007, 07:34 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
вариант интересный сделаешь фото в студию, но при небольшом затоплении запаришся сушить шумоизоляцию.
kostetik
post Jun 5 2007, 07:37 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
преобразоатель изнутри? а что уже нужен?
могу сказать что чисто шумоизолировать дно большого эфекта не даст... если уж биться за уменьшение шума, то обклеивать надо передний щиток,особенно в зоне рычагов стеклоочистителей,и желательно снаружи, потом крыша, пол требует шумоизоляции разве что в зоне рычагов...
кстати на корейцах между коробкой и раздаткой в полости, есть наполнитель в виде фармованного паралона он здорово шум от раздатки снимает! А вот калининградцы эту полость оставляют прустой вот!
Rager
post Jun 5 2007, 08:40 PM
А зачем сушить фольгу и битум? Они ж не гниют, и воду к металлу не пускают.
Хрен его знает. Пока не туда не лазил. Вдруг нужен?
Разумеется, буду снимать и переднюю панель.
А вот как обшивка потолка снимается?
DimTs
post Jun 5 2007, 10:29 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
Толку от такого бутерброда не увидел на НИВЕ. При этом еще и днище покрыто хорошим слоем резинобитумной мастики. Мож в Спорте и другой будет результат.
леший
post Jun 5 2007, 11:28 PM
Пользователь №: 2,584
Битум на морозе имеет свойство трескатся получаются скрытые полости в которые проникает влага и продолжает свое замечательное дело по поеданию меттала в хлам. sorry.gif
Rager
post Jun 6 2007, 12:28 AM
Я ж не чистым битумом собираюсь покрывать, а либо готовой мастикой, либо забодяженным с соляркой - он не густеет.
Нива гудит еще и потому, что карданы от раздатки у нее разной длины - соответственно дисбаланс, предусмотренный конструктивно. biggrin.gif Хотя там много чего гудит...
В Шниве их сделали одинаковыми, из-за этого она тише.
Svarog
post Jun 6 2007, 06:26 AM
Из: Бузулук, Сергей
Rager
post Jun 6 2007, 05:15 PM
Цитата(Svarog @ Jun 6 2007, 06:26 AM) *
Она не промокает, не впитывает воду. проведи эксперимент - опусти кусочек в воду и пожамкай его там. Вытащишь почти сухим - в отличие от поролона, напрмер.
post Jun 6 2007, 08:02 PM
Все дело в волшебных пузырьках. biggrin.gif Эта штука пористая, а значит, в ней БУДЕТ вода.
post Jun 6 2007, 08:18 PM
я думаю Svarog имел ввиду не подложка наберет воды, а под подложкой B228.gif
в "матрехе" делал шумку(не сам) так там просто покупется комплект для ШУМОИЗОЛЯЦИИ.Там "подложка" толщиной около 1см.Одна сторона имеет клеевой слой, насколько я понял ОНИ феном грели кузов и клеили.Пять лет все в ИДЕАЛЬНОМ состоянии biggrin.gif
DimTs
post Jun 6 2007, 09:08 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Rager, на смоленском автофоруме найди Martina. Он профессионально шумовкой занимается. Мож чего и посоветует. И STP у него самый дешевый в городе.
Rager
post Jun 7 2007, 11:29 PM
Подложку наклеить на тот же битум. Пустот не будет.
Ок, спасибо.
Michael
post Jun 8 2007, 11:29 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
А что, Спортаж , такая шумная машина, что необходимы такие гиморные, и сомнительные (в плане антикоррозии) улучшения ? unsure.gif
Rager
post Jun 8 2007, 09:49 PM
В любом случае буду поднимать ковролин и смотреть на состояние металла внутри кузова (а потом и снаружи). Почему бы и не улучшить заодно шумоизоляцию?
А почему сомнительные в плане коррозии?
post Jun 8 2007, 10:17 PM
При за 140км/ч или подключенном пропеллере оччччень напоминает наше классическое ведерко- причем не токмо по шуму но и по ускорению то-же dry.gif
леший
post Jun 8 2007, 11:15 PM
А подвеску не жалко?
Leha
post Jun 9 2007, 05:43 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
ИМХО все возражения надо-не надо.....хочет делать-вперед. Хуже не будет однозначно. Вот только придумывать битум, подложка и прочеее зачем..... Все придумано до нас и материалы и технологии. Обезжиривай , клей, и будет тебе и тихо ( сравнительно) и комфортно.
Сам думаю потолок, двери и колесные арки. Просто днище и моторный отсек не хватит не сил , не желания, не главное терпения.
post Jun 9 2007, 07:59 AM
леший
post Jun 9 2007, 08:48 AM
Цитата(kross @ Jun 9 2007, 07:59 AM) *
Мне кажется на болоте подвеска целее чем на наших дорогах будет.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 10:46 AM
