> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
VITOS
post Jun 5 2007, 12:53 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Господа помогите советом.
Стрелка Указателя топлива Залипла в среднем положении.
При выключении двигателя от ключа стрелка остается на месте.
При снятии питания с Аккумулятора (в течение 20 минут) стрелка остается на месте.
На включенном двигателе при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка медленно опускается на 0.
На включенном двигателе при подключении разъема стрелка медленно поднимается в среднее положение.
На отключенном двигатели при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка остается в среднем положении.
В баке, топлива меньше половины.
http://www.poisk-pobeda.ru/
10 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Svarog
post Jun 5 2007, 01:31 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не падает, а показывает уровень топлива в баке.
по поводу залипания - вопрос при заправки полного бака стрелка поднимается или нет???
VITOS
post Jun 5 2007, 01:46 PM
Из: Москва ВАО
По стрелке спасибо. (не как не могу привыкнуть к машине, после нашей классики)
По поводу заправки попробую вечером.
Но почему стрелка не падает при отключенном аккумуляторе? Не могу врубиться!
К сожалению, нет схемы. Нет, время заехать в магазин и купить.
Svarog
post Jun 5 2007, 01:48 PM
Из: Бузулук, Сергей
я первое время тоже подпрыгивал
kostetik
post Jun 5 2007, 06:54 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
раслабьтесь, корейская фишка....! из-за конденсатора в цепи датчика...уж больно он ёкостной!
VITOS
post Jun 6 2007, 08:27 AM
Из: Москва ВАО
Большое спасибо.
Датчик и измеритель запаса топлива в порядке. Купил книгу с схемой.
корейская фишка....! – хороша. Хороший конденсатор в цепи.
P@S
post Sep 13 2007, 12:43 PM
Пользователь №: 3,145
Сегодня с утра такая фигня приключилась
Завел машину с автозавода.
Выхожу минут через пять сажусь в машину, (стрелка) датчик бензина находится на 3/4 бака.
Вставляю ключ в зажигание и........ стрелка на ноль медленно уползла и больше не поднималась...
Бензин есть, бак не течет
Кто сталкивался с такой ерундой?
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
Valen
post Sep 13 2007, 02:04 PM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Цитата(P@S @ Sep 13 2007, 12:43 PM) *
Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum&i:
Вставляю ключ в зажигание и........ стрелка на ноль медленно уползла и больше не поднималась... :ooo:-):
Машина какого года? Скорее всего где-то произошёл разрыв в цепи. Если машина в возрасте то могли сгнить контакты. Надо проверить колодку бензонасоса, мож там чёго-нибудь не так.
P@S
post Sep 13 2007, 02:13 PM
Извеняюсь..... Sportage 2000 г.в.
на контактах посмотрели сигнал 5В на некоторых контактах, и не меняеется (не пропадает) при "ВКЛ"\"ВЫКЛ" зажигания....
Michael
post Sep 14 2007, 02:11 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
он и не должен меняться. цепь датчика топлива от замка не зависит
Igor D
post Apr 17 2008, 11:41 AM
Пользователь №: 4,997
место дислокации: Великие Луки
извените есть вопрос по этой же теме. взял спортягу 98 г. с неработающей стрелкой а не сдатчиком (как сказал старый хозяин
) заказал б/ушный счеток приборов, привезли но в магазине на снятом уже показывал половину бака и я отказался. посоветуйте.
p.s. при пустом баке лампа резерва не горит.
kostetik
post Apr 17 2008, 11:55 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
здря отказался....это фишка всех корейцев...топливная стрелка всегда показывает уровень...и когда ключи вынуты, и когда батарея снята...там очень большая ёмкость в цепи!
Хотя дело может быть и не в приборке...прозвонини сам шлейш от бензобака до приборки...Да просто посмотреть состояние заделки проводов в лючек насоса на бензобаке( нужно откинуть заднее сиденье и под ним в полу снять люк,открутив четыре винта).
DJ.SERG
post Apr 17 2008, 12:56 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
помогите разобраться, в какой момент должна загораться лампа резерва, а то у меня стрелка почти на нуле а она негорит. Скажите где поковырять надо.
Igor D
post Apr 17 2008, 03:28 PM
спасибо за помощь, если что обращусь и сам помогу чем могу, не такой уж профан.
Lotus
post Apr 17 2008, 09:02 PM
Пользователь №: 4,414
А у меня недавно противоположный глюк вышел. Независимо от количества топлива в баке горит контрольная лампа уровня топлива. В основном горит в пол накала, а при торможении - ярко. Если машина не движется, то постепенно лампа гаснет. При этом датчик уровня топлива работает. dumai.gif
DimTs
post Apr 17 2008, 09:47 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Загораеся когда стрелка ложиться. Не надо ковыряться.
Смотри провода. Масса где-то отгнила.
alexius
post Apr 18 2008, 09:41 PM
Пользователь №: 4,717
коллеги, а если лампочка пустого бака перегорела, менять её геморой?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
DimTs
post Apr 18 2008, 10:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
неа, снимаешь приборку, выкручиваешь старую, вкручиваешь новую, ставишь приборку на место wink.gif
Igor D
post Apr 20 2008, 10:12 AM
задавал вопрос по стрелке топлива, вы были правы. привезли мне еще один щиток и так же при снятом показывает определенный уровень. поставил,подождал и все стрелка полезла вверх. но теперь проблема их у меня два. если кому надо напешите. машина спортаж
94-98 год.
post Jun 4 2008, 01:52 PM
dumai.gif dumai.gif Да??!А у меня усе ф парадке,падает biggrin.gif И уровень кажет вовремя! biggrin.gif Я сам указател пачинял-не возвращается на 0 изза загустевания со временем смазки унутри прЫборчика. B228.gif Лечение весьма легкое! B128.gif Снимаем-разбираем панель приборов blink.gif ,снимаем прибор топливо-температура blink.gif ,снимам стрелки с обеих blink.gif ,снимам цифирьблат blink.gif ,снимам сам прибор blink.gif и в его корпусе(белый такой пластмас)сверлим дырдочку диам 2-3 мм ef.gif ,греем в гор ваде,усе аттуда вытекат-и все работат! B128.gif ep.gif Ва всяком случае у мене.
B020.gif Ой как интЭресно!?? ladosi.gif А хде ён находица? B200.gif В смысле канденсатор? B056.gif Чегой то я у себе его не видал нихде!! ef.gif А по схеме ён хде? dumai.gif ef.gif Ну ваще!!! B200.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:35 PM
