> «Мертвый» остаток топлива., «Мертвый» остаток топлива.
VITOS
post Jul 31 2007, 08:35 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
На ДИЗЕЛЕ решил промыть бак. Купил солярки, докатал бак, приехал в гараж выработал остатки топлива пока не заглохла, снял бак, сливаю топливо и его оказывается 19 литров????
Вопросы такие:
– «Мертвый» остаток у всех такой, до 30%! от бака (бак 60 литров)
- Как увеличить объем «рабочего» топлива
грязи в баке было предостаточно.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Ответов(1 - 19)
post Jul 31 2007, 03:43 PM
Вопросы такие:
– «Мертвый» остаток у всех такой, до 30%! от бака (бак 60 литров) - Как увеличить объем «рабочего» топлива
Если в топливной системе есть обратка - а она должна быть - то этот мертвый остаток скорее всего служит для охлаждения топлива
Несложно прикинуть температуру топлива и последствия этого ежели мертвый остаток будет 3-5 литров ( кратность циркуляции значительно возрастает и соответственно температура )
Опять же и воду не надо забывать - внизу собирается
Вспоминается по работе на флоте температура на дизелях на обратке была под 50-60 градусов smile.gif
VITOS
post Aug 8 2007, 11:40 AM
Из: Москва ВАО
kross Спасибо успокоил
Запас карман не тянет!
На этом остатке запросто можно проехать 150-200 км.
post Aug 8 2007, 08:16 PM
Я не совсем уверен что остаток должен быть именно таким - возможно должно быть немного меньше - 10 -12 литров smile.gif но в любом случае остаток солярки больше по причине охлаждения
komarik
post Aug 8 2007, 09:44 PM
Пользователь №: 2,952
место дислокации: москва лианозово
ездил пока не заглох снял бак остаток 7.5литра 2.2дизель
VITOS
post Aug 9 2007, 08:01 AM
Из: Москва ВАО
а у меня осталось 19 литров, это-же не нормально.
но зато на этом остатке запросто можно проехать 150-200 км если заморочиться
леший
post Aug 9 2007, 08:33 AM
Пользователь №: 2,584
Нарад каким образом бак мыли. А то перед зимой надо промыть. А в сервисе это около 4000 вечно золотых.
VITOS
post Aug 9 2007, 11:43 AM
Из: Москва ВАО
Не снимая бака.
Вскрываем Лючок под задним сиденьем.
Очищаем от грязи бак. Вскрываем бак. При помощи шланга сливаем остаток. Вычищаем бак при помощи чистых тряпок. Промываем блок забора топлива. Собираем. Заливаем новое топливо. Прокачиваем сиситему подачи топлива.
Слитое топливо можно аккуратно залить после фильтрации и отстоя
леший
post Aug 9 2007, 06:03 PM
post Aug 9 2007, 11:21 PM
Есть автомобильные сепараторы топлива - никто не заморачивался сим девайсом?
леший
post Aug 9 2007, 11:32 PM
Ваабще думал над этой нужной и полездной штукой тока стоит он не дешево. А так здорово он топливо от воды отделяет. h975g.GIF
VITOS
post Aug 10 2007, 08:05 AM
Из: Москва ВАО
sorry.gif ссылочку можно.
Алексей Ч.
post Aug 10 2007, 09:57 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Реально было вчера. Откатал "первый" после покупки авто бак. Заехал заправиться.
Цель: Определение расхода по городу.
Результат: Остаток в баке 7,5 литра (стрелка указывала на нуль); расход 14,6 л/100 км.
Вывод: Нужно учиться ездить по городу, т.к. расход по трассе около 9л/100км.
kostetik
post Aug 10 2007, 11:32 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Алексей Ч.
стрелка в нуле это еще ниочем ни говорит, вот когда лампочка загорится тогда да!!!
ибо на лампочку там стоит свой отдельный датчик ,и он зажигает лампочку на приборке когда начинает выглядывать из бензина....причем лампа загораться должна не сразу а а как-бы потихоньку разгораясь все ярче и ярче!
himikaliya
post Aug 10 2007, 09:34 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
По трассе 9, а в среднем 14,6 - так это нормальный расход!
И у меня на трассе может жрать стока же, только ехать придется долго. Я седня с Калуги за час 10 долетел 1115038528.gif (пока новые штрафы не действуют biggrin.gif ), ну так и расход где-то около 20-ки вышел. B071.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 11 2007, 12:44 AM
Зато с Калуги smile.gif за час 10 долетел
А сегодня штрафы уже действуют dry.gif - вечером возвращался с работы - так похоже Царь на Родину вернулся -милиции и гайцев на обочине больше чем столбов - от аэропорта до Константиновского дворца. И что характерно - часть гайцев народ ускоряет - типа давай быстрей - а другие тормозят - мол быстро едешь Изображение - этим видимо совсем скучно. НО штрафы не берут - у них повышение стипендии с 11 -го и ОНИ ДОВОЛЬНЫ БЛИН. ХРЕН ИМ - все штрафы в КАССУ .ИзображениеИзображение
gurza
post Dec 19 2007, 02:01 PM
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
А сколько топлива остаётся в бензобаке при загорании лампочки у бензиновой машины?
В паспорте написано,что можно проехать не более 40 км!
Svarog
post Dec 19 2007, 03:00 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
примерно 20 литров но рисковать и сжигать полностью не советую. определил так при загорании лампочки попробуй заправь 40 литров - входят всклень.
post Dec 19 2007, 03:34 PM
а у меня меньше dumai.gif , переодически заливаю и 40 и 45 НО при этом лампочку не вижу blink.gif , првда у нас у ГРАНДов баки больше et.gif
vl@d
post Dec 19 2007, 04:17 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
у меня не гранд, до горящей лампочки конечно не довожу , но бак пытаюсь искатать максимально(стрелка еще не лежит) так влезает обычно 50-53 л
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 01:14 PM
