| Striker |
Aug 2 2007, 04:23 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
горит у меня чек.
проверил компьютером - говорит накрыло клапан вентиляции бензобака. Родной клапан стоит дохрена, а главное он нафиг не нужен размер клапана - как коробок спичек по размеру. Вопрос, знает ли кто нибудь, чем его можно заменить? Есть ли оналоги от наших машин? По электрике я разобрался - ему надо 40Ом сопротивления, это я сделаю. Но может всё таки есть решение. Спасибо. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
Aug 3 2007, 03:49 PM
Ден, а разборки пробывал?
| Striker |
Aug 3 2007, 06:32 PM
Ден, а разборки пробывал? ты помнишь разбор в Митино? -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
Aug 3 2007, 08:01 PM
ха, было бы хотение...кстати мож попутно еще ченить присмотреть ;-)
| Striker |
Aug 3 2007, 10:56 PM
ха, было бы хотение...кстати мож попутно еще ченить присмотреть ;-) -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
Aug 4 2007, 09:31 PM
ведь клапан такой не только на спортягах стоит,думаю и на других корейцах он присуцтвует.
| Striker |
Aug 6 2007, 06:01 PM
ведь клапан такой не только на спортягах стоит,думаю и на других корейцах он присуцтвует. стоит дорого. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| DIMM |
Feb 13 2008, 10:17 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 3 Регистрация: 11-January 08 Пользователь №: 4,319 место дислокации: Москва |
Цитата(Striker @ &ug 2 2007, 03:23 PM) [sn&pb&ck]27424[/sn&pb&ck] горит у меня чек. проверил компьютером - говорит накрыло клапан вентиляции бензобака. Родной клапан стоит дохрена, а главное он нафиг не нужен размер клапана - как коробок спичек по размеру. Вопрос, знает ли кто нибудь, чем его можно заменить? Есть ли оналоги от наших машин? По электрике я разобрался - ему надо 40Ом сопротивления, это я сделаю. Но может всё таки есть решение. Спасибо. А _сам_ клапан проверял или только компьютером? У меня тоже чек как-то загорелся. Купил bluetoot:-)-"компьютер", определил - Р0042 "Неисправность цепи управления абсорбером". Выяснил, что "на скорость не влияет". "Погасил". Чек неоднократно загорался опять по той же причине через несколько десятков-сотен км. Вытащил я этот клапан, сам абсорбер, проверил. Клапан при подаче 12В открывается с щелчком. Абсорбер "продувается" (там, судя по всему, активированный уголь, а у меня однажды еще "загорелось" Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Собрал опять - прошло больше 1000км - не загорается. Видимо, просто, разъем "закис"? |
| kross |
Feb 13 2008, 10:31 PM
А _сам_ клапан проверял или только компьютером? У меня тоже чек как-то загорелся. Купил bluetoot:-)-"компьютер", определил - Р0042 "Неисправность цепи управления абсорбером". Выяснил, что "на скорость не влияет". "Погасил". Чек неоднократно загорался опять по той же причине через несколько десятков-сотен км. Вытащил я этот клапан, сам абсорбер, проверил. Клапан при подаче 12В открывается с щелчком. Абсорбер "продувается" (там, судя по всему, активированный уголь, а у меня однажды еще "загорелось" Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Собрал опять - прошло больше 1000км - не загорается. Видимо, просто, разъем "закис"? Ну там местечко для электрики само-то. По всей видимости действительно- разъем хулиганил Там есть бумажный фильтр который ставится на абсорбер - если он залит водой то возможно Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Ну и заправляться авто не хочет при этом - плюется бизином -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Дальний |
Feb 13 2008, 11:00 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
а при чем там заправка???там другие трубки и отверствия отвечают
| DIMM |
Feb 14 2008, 06:01 PM
Цитата(kross @ Feb 13 2008, 09:31 PM) [sn&pb&ck]36931[/sn&pb&ck] Там есть бумажный фильтр который ставится на абсорбер - если он залит водой то возможно Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Ну и заправляться авто не хочет при этом - плюется бизином Так, стоп. Возможно, мы говорим о разных вещах. Абсорбер и его клапан находятся под капотом (слева-"спереди"). О бумажном фильтре я слышал, что эта система (но это уже ИМХО не _абсорбер_) находится около бака, "снизу". Абсорбер - это ИМХО угольный фильтр, стоящий в "дренаже паров" из бака с отводом во впускной коллектор. Или я не прав? Народ, уточните, а что стоит у бака, с бумажным фильтром? |
| Miha |
Nov 19 2009, 08:00 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н |
Так, стоп. Возможно, мы говорим о разных вещах. Абсорбер и его клапан находятся под капотом (слева-"спереди"). О бумажном фильтре я слышал, что эта система (но это уже ИМХО не _абсорбер_) находится около бака, "снизу". Абсорбер - это ИМХО угольный фильтр, стоящий в "дренаже паров" из бака с отводом во впускной коллектор. Или я не прав? Народ, уточните, а что стоит у бака, с бумажным фильтром? у меня ничего не стоит у бака, но под правым задним крылом стоит так называемый сепаратор. машина- америкос 1999 года. -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 08:01 PM |
