| DimTs |
Aug 16 2007, 08:41 PM
и перед и зад. Ни в режиме поворотника ни в режиме аварийки. Предохроны все целы, лампы тож. При вкючении поворотника реле начинает часто щелкать. Напруга на лампочки не приходит. При включении задней скорости притухает подсветка приборов. Спорт - кореец 94-го года.
| kostetik |
Aug 16 2007, 11:11 PM
A заводится хоть ?
| BFGoodrich |
Aug 17 2007, 01:25 AM
Надо смотреть реле
| DimTs |
Aug 17 2007, 09:34 AM
A заводится хоть ? С БОЛЬШИМ трудом делает 1-й оборот, 2-й легче и на 3-м заводиться. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| kostetik |
Aug 17 2007, 09:54 AM
Предохранители проверял этих цепей или все...?
Бывает накладка что вылетает один а отражается как побочно на другом! У меня было такое, левая сторона габаритов не работала, стопоки не горели ну и еще не заводилась....предохранитель горел ...причем по распиновки не относящийся не к одному из названных багов. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| DimTs |
Aug 17 2007, 09:57 AM
Проверял все прозвонкой.
| DimTs |
Aug 17 2007, 07:52 PM
Бегемот побежден. Оказалось "ушла" мама на контакте "е" в колодке на реле.
| kostetik |
Aug 17 2007, 08:05 PM
Ну и славненько!
| BFGoodrich |
Sep 25 2008, 09:41 AM
У меня тоже вчера проблема появилась.
Левые поворотники моргают очень часто,как будто перегорела лампочка,но все лампочки работают. А правые работают нормально,как обычно. Ещё не смотрел,но думаю в чём причина? -------------------- |
| Mif 59 |
Sep 25 2008, 12:27 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
,как будто перегорела лампочка... Ещё не смотрел,но думаю в чём причина? наверно лампочка перегорела... а в повторителе смотрел? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| ЧАО |
Sep 25 2008, 12:40 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
У меня тоже вчера проблема появилась. Левые поворотники моргают очень часто,как будто перегорела лампочка,но все лампочки работают. А правые работают нормально,как обычно. Ещё не смотрел,но думаю в чём причина? Изредко, но и у меня случается такое, но с правой стороны... Повторителей у меня нет, но заметил одну закономерность - когда поворотники начинают частить, при постановки на сигналку передний правый, и только он один, не показывает жизни... -------------------- |
| obooo123 |
Jan 14 2010, 07:56 PM
Всем здравствуйте!!!
Не работают поворотники и аварийка. Один раз такое было ночь машина постояла и все прошло, теперь повторилось снова но само не проходит. симптомы: вся электрика сигналка работает, все предохранители проверил, проводку внешне посмотрел все чисто, при включении поворотника реле шелкает но света нет, при включении аварийки реле не щелкает начинает щелкать если включить поворотник, кто с электрикой на ты или у кого были похожие симптомы подскажите че куда? пытался на ошуп нащупать и на звук это реле найти не смог пожскажите если кто сталкивался маркировку реле. цена на реле варируется от 140 руб до 1000 руб маркировку я не знаю подбирал по каталогу ((((( 280150005-0001 KL.JL125T- Спасибо!!!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Yura |
Jan 14 2010, 08:47 PM
Всем здравствуйте!!! Не работают поворотники и аварийка. Один раз такое было ночь машина постояла и все прошло, теперь повторилось снова но само не проходит. симптомы: вся электрика сигналка работает, все предохранители проверил, проводку внешне посмотрел все чисто, при включении поворотника реле шелкает но света нет, при включении аварийки реле не щелкает начинает щелкать если включить поворотник, кто с электрикой на ты или у кого были похожие симптомы подскажите че куда? пытался на ошуп нащупать и на звук это реле найти не смог пожскажите если кто сталкивался маркировку реле. цена на реле варируется от 140 руб до 1000 руб маркировку я не знаю подбирал по каталогу ((((( 280150005-0001 KL.JL125T- Спасибо!!!!! Судя по схеме перегорел или не контачит предохранитель "HOZARD" (15А), слева внизу на стойке или не контачит разъем на прерывателе в монтажном блоке под панелью приборов. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Jan 14 2010, 08:49 PM
Всем здравствуйте!!! Не работают поворотники и аварийка. Один раз такое было ночь машина постояла и все прошло, теперь повторилось снова но само не проходит. симптомы: вся электрика сигналка работает, все предохранители проверил, проводку внешне посмотрел все чисто, при включении поворотника реле шелкает но света нет, при включении аварийки реле не щелкает начинает щелкать если включить поворотник, кто с электрикой на ты или у кого были похожие симптомы подскажите че куда? пытался на ошуп нащупать и на звук это реле найти не смог пожскажите если кто сталкивался маркировку реле. цена на реле варируется от 140 руб до 1000 руб маркировку я не знаю подбирал по каталогу ((((( 280150005-0001 KL.JL125T- Спасибо!!!!! Первое что бы я посоветовал, сделать профилактику (смазать и перекрутить) клемме массы в основании левой стойки (под блоком предохранителей). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| obooo123 |
к сожелению на схеме маркировки реле нет((((
Виктор - а кллеммы массы иммеется ввиду гайки на которых держеться блок предохранителей спасибо Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jan 14 2010, 08:59 PM
к сожелению на схеме маркировки реле нет(((( Виктор - а кллеммы массы иммеется ввиду гайки на которых держеться блок предохранителей спасибо Схема здесь. Виктор - а кллеммы массы иммеется ввиду гайки на которых держеться блок предохранителей Нет. Внизу левой стойки (к кузову) болтом прикручена клемма, к которой идет черный провод. Чтобы увидеть ее надо открутить и отвести в сторону блок предохранителей, который у левой ноги. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| obooo123 |
Jan 14 2010, 09:02 PM
Виктор извините если задергал
может знаете код или артикуль этого реле в мурзилке оно называется прерыватель указателей поворотов/аварийной сигнализации спасибо. а вот звук шелкания если он есть это не означает что реле работает? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Yura |
Jan 14 2010, 09:13 PM
Виктор извините если задергал может знаете код или артикуль этого реле в мурзилке оно называется прерыватель указателей поворотов/аварийной сигнализации спасибо. а вот звук шелкания если он есть это не означает что реле работает? 0К011 66830 - 430руб -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор извините если задергал может знаете код или артикуль этого реле в мурзилке оно называется прерыватель указателей поворотов/аварийной сигнализации спасибо. а вот звук шелкания если он есть это не означает что реле работает? Код реле 0K011 66 830. Но я почти уверен, что оно нормальное... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| obooo123 |
Jan 14 2010, 09:27 PM
большое спасибо Виктор Юра проверю сначала клеммы массы потом реле, может гденибудь если повезет найду похожее реле поменяю местами
| Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2026 - 10:44 PM |
