> Бумканье/постукивание запаски, Стук устранен!
Алексей Ч.
post Aug 21 2007, 10:41 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня задолбал этот брякающий звук исходящий со стороны задней двери, при движении по неровностям наших могучих Российских дорог biggrin.gif
Где-то видел совет, в котором рекомендовалось проложить (вставить/воткнуть) между упором подпружиненного кронштейна крепления запаски и отбойником задней двери резиновую пластину примерно 5 мм толщины,-Да ЭТО ДЕЙСТВО помогло, НО как же не удобно придерживать её (резину) в момент захлопывания! mad.gif
На работе выточил из фторопласта шайбу, Прикрепленный файл  Шайба_дистанционная.pdf ( 48.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1492
которую, отогнув шлинт и вытащив отбойник, вставил между пружиной и кронштейном; затем опять всё зафиксировал шплинтом. И О ЧУДО ladosi.gif стук пропал на 100% (проверил при движении по "убитой" дороге на дачу). Правда усилие захлопывания конечно увеличилось, но это вполне логично.
З.Ы. При данных размерах толщины шайбы (по крайней мере у меня) пружина сжимается практически до конца, оставляя незначительный зазор между витками.
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Алексей 380
post Jul 23 2009, 10:25 AM
Пользователь №: 5,744
Я поставил новый отбойник вместе с пружиной.
Стоимость комплекта в районе 190 р.
код 0K081 56 980A
А/м - 2001 г.в Американец
+79312О51837
iliaf
post Jul 23 2009, 11:05 PM
Пользователь №: 4,223
а и пружина и отбойник были под этим номером ?или у пружины свой тогда и его.и вообще что а него входило?давно уже ищю.
vitamine
post Jul 23 2009, 11:46 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
у меня тоже было бумканье , замок двери отрегулировал и все... Там над бампером задним дужка есть за которую держится замок задней двери, так вот открутил ее и передвинул вперед.
8-931-305-0432
post Jul 24 2009, 08:23 AM
Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые втулки - точил новые второпластовые с поправкой на износ - ставил. Вообще нет проблем.... smile.gif
Алексей 380
post Jul 29 2009, 12:20 AM
под этим номером комплект: сам резиновый отбойник с осью, пластиковая втулка для оси, пружина и шплинт
+79312О51837
Vol@nd
post Jul 30 2009, 01:18 PM
Пользователь №: 5,690
Цитата(vit&mine @ Jul 23 2009, 07:46 PM) [sn&pb&ck]79665[/sn&pb&ck]
Потдерживаю. Похожая ситуация, только у меня эта дужка сточилась в месте соприкосновения с замком. Вылечил - немного приподняв дужку. Бумканье пропало
Олег
post Aug 30 2009, 11:43 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Заменил такой же к-т. Бумканье ушло. Надеюсь надолго.
Albor
post Sep 3 2009, 12:13 PM
Пользователь №: 6,012
Я сделал как Алексей Ч. Только шайбу не вытачивал из фторопласта, а вырезал из мягкой резины (можно использовать старый резиновый коврик). Чтобы надеть на ось без разбирания замка, разрезал по радиусу. Шайба встала между витками пружины. Теперь при полном сжатии пружины запаска не тюкает об дверь.
SkyWalker
post Dec 26 2009, 02:09 PM
Пользователь №: 5,870
место дислокации: Россия
А где можно взять чертеж самого отбойника полностью? Ну или фотки в разборе. Можно вместо шайбы использовать гайку большего диаметра чем пружина, распилив для уменьшения толщины, и ей регулировать сжатие пружины.
P.S.
Сообщение отредактировал SkyWalker - Dec 26 2009, 02:14 PM
post Dec 26 2009, 06:59 PM
P.S.
Ничего не понял.
А чем не устраивает штатная система регулировки?
Если ее не хватает - значит беда с геометрией калитки. Как у меня biggrin.gif
post Dec 26 2009, 07:04 PM
P.S.
А не проще купить новый в экзисте (поз. 24)?!
КСИ
post Jan 4 2010, 01:55 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Зачем покупать? я тоже вставил дополнительную прокладочку и ничего не брякало.. Сейчас опять стала постукивать - видимо материал прокладки мягковат - стоптался.. А может от холода что-то задубело.. Потеплеет - проверю..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 4 2010, 04:05 PM
... или резиновый упор разваливается.
КСИ
post Jan 8 2010, 04:01 PM
Группа: Validating
проверил - действительно - материал из которого я вырезал вставку (а это что-то типа прокладочного материала) стоптался.. надо ставить что-то более плотное..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Improvisator
post Jan 9 2010, 10:26 PM
Пользователь №: 6,409
место дислокации: СПб
Вот тут и вовсе копеечный вариант за 190.
http://detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=gki0K08156980A
Надеюсь, это точно оно. Может пока так - и поменять всю эту закисшую систему с пружиной ослабшей.
самоделкин
post Apr 21 2010, 07:57 PM
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
у меня гегулировки не хватало так я наклеил резинку между ним .стук изчез.заодно чуть чуть подрегулировал дверь.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Armstrong
post Oct 3 2010, 01:37 AM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
код 0K081 56 980A
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
БОБ
post Oct 3 2010, 10:07 AM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
код 0K081 56 980A
Цитата(Armstrong @ Oct 2 2010, 09:37 PM) *
VolkoV
post Oct 28 2010, 11:52 AM
Пользователь №: 8,034
место дислокации: Карелия, Петрозаводск
Спасибо Алексею за идею B198.gif Воплотил в жизнь, ничего не бумкает B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 05:20 AM
