> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
Алексей Ч.
post Sep 12 2007, 09:56 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Что бы не начинать новую тему...
Вообщем масло в движке решил я поменять, прикупил SHELL Helix Ultra 5W40 (4литра) и какую-то 5-мин промывку пр-ва США (продавец присоветовал) huh.gif
И перед заменой терзаюсь вот чем:
Как известно объем "сухого"двигателя 4,7 литра, при замене (уровень в поддоне) требуется 4 литра. После того как я промою 5-минуткой двигатель и солью старое масло, в поддоне еще останется "мёртвый остаток" 0,7л смеси масла и промывки.
Сам вопрос: - Не будет ли каких либо негативных последствий от этой "ложки дёгтя" ? ? ?
dumai.gif ...иль мож ВАЩЕ не использовать 5-минутку dumai.gif ?
З.Ы. Масло после покупки авто меняю в первый раз и ПЁС его знает что там у меня щас залито.
12 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
kostetik
post Sep 12 2007, 12:42 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Я бы 5-мин. не использовал, а при смене масла, остаток из поддона удалил бы шприцом с трубочкой
Алексей Ч.
post Sep 12 2007, 04:20 PM
Из: Пенза
В таком случае придется докупать масло, т.к. 4л канистры не хватит dumai.gif
post Sep 12 2007, 06:37 PM
На первый раз придется- ибо мешать неизвестное масло или промывку с новым маслом нежелательно
А почему синтетика? Я на прошлую зиму заливал такое же SHELL Helix Ultra 5W40 (4литра) - проблем не было но и морозов тоже Унас пару раз скатывалось к - 30 - заводилась без проблем НО - если на полусинтетике масло не уходило - то на синтетике начали мокреть пару сальников и масло при отсутствии видимых подтеков куды-то уходило dumai.gif
И появляется желание сменить марку масла - ибо при регулярной замене через 8 - 9 000 часов грязи в двигателе усе больше и больше
post Sep 12 2007, 07:18 PM
лью КАСТРОЛ 5W30, пока тьф тьфу тьфу.Правда хороших морозов еще не цеплял smile.gif
flint
post Sep 12 2007, 10:56 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,623
место дислокации: ю.а.о м.Царицыно
прошлой зимой было залито castrol formula slx 0w30 по утрам проблем некаких сейчас залито Масло Castrol син.Magnatec 5W-40 API масло пока не жрет. B128.gif
Алексей Ч.
post Sep 13 2007, 08:21 AM
Из: Пенза
Т.е. по твоему грязь в движке после 8-9 тыс.км. пробега B228.gif это НЕ ЕСТЬ НОРМА !? ef.gif
post Sep 13 2007, 10:36 AM
Алексей Ч.
post Sep 13 2007, 12:39 PM
Из: Пенза
post Sep 13 2007, 02:14 PM
Я про то что даже заливая новое масло вижу что оно не отеъдает грязь имеющуюся в двигателе и ее - этой грязи становиться больше
И виновато в этом МАСЛО Shell !? - надо у Shell - пошукать масло для двигателей с пробегом - там должно быть больше моющих присадок dumai.gif Или пока тепло - дизельное шеловское залить dumai.gif
Алексей Ч.
post Sep 13 2007, 02:29 PM
Из: Пенза
Ну мож промывкой специальной ЕЁ (грязь) удалить/отъесть/отмыть? dumai.gif
stomatolog
post Sep 13 2007, 05:33 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Ну вопервых любое моторное масло должно обладать моющими свойствами и частая замена масла может уменьшить количество нагара в двигателе.
В качестве ядреных промывок обычно используют раскоксовыватель двигателя но на очень старом моторе с большим пробегом несоветую. Переборка понадобиться сразу.
Из пятиминутных промывок советую Люкви Моли но покупать лучще в фирменых магазинах.
Michael
post Sep 14 2007, 02:22 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Для промывки двигателя при замене сортов масло целесообразно применять не ту промывку, что доливается в старое масло (пяти-десятиминутки), а те , которые заливаются ВМЕСТО масла. После слива старого, и перед заливом нового. Если не жалко денег, неплохо воспользоваться и промежуточным маслянным фильтром - можно каким нибудь подешевле- на полчаса любого хватит.
Очень неплохи промывки такого типа Российского производства.
И соглашусь с предидущим оратором)))) - если движок сильно грязный- может случиться что угодно...
Сам езжу на Мобиле1 5-w -50 круглый год- проблем нет.
Далее - если масло не темнеет -значит оно не работает, и не подходит к данному типу двигателя.
Периодичность смены масла уменьшать ненадо так как в пакетах присадок к современным качественным маслам использована технология позволяющая части присадок вступать в работу только при достаточно большом пробеге. При досрочной смене масла они просто потеряются. А оно вам надо?
Кстати не все масла , называющиеся "синтетическими" являются таковыми, хотя сносок на канистрах об этом нет.
Синтетические масла бывают двух видов 1.истинно синтетика- полученое в результате синтеза-
"полиальфалипиновые" - кажется не соврал, больно слово мудреное.
2. Синтетика - но всетаки на нефтяной основе.
К сожалению большинство производителей об этом умалчивают, так как свойства разных синтетик различны.
Блин. чтото увлекся. торможу.
post Sep 14 2007, 02:54 PM
Алексей Ч.
post Sep 14 2007, 04:21 PM
Из: Пенза
flint
post Sep 14 2007, 05:51 PM
Из: г.Москва
Цитата(Алексей Ч. @ Sep 14 2007, 12:21 PM) *
ты-же просто хотел поменять промой и поменяй удалив остаток
post Sep 14 2007, 07:25 PM
Алексей Ч.
ИМХО мыть промывочным маслом, затем стараться сделать так чтобы его как можно меньше осталось...
post Sep 14 2007, 09:08 PM
[/quote]
А я думаю, что не стоит делать проблему из-за мизерного остатка промывки после смены масла.
В новом масле ее концентрация будет ничтожна, тем более сто в промывках нет ничего "реактивного", а в основном дисциляты нефти.
А при следующих заменах выбирай масло с моющими присадками. Я иногда использую 10w40 ВР Vissco 3000 (или как его там...).
А вообще, использовать промывку спецы рекомендуют не чаще чем через раз.
_______________
p.s. хотелось бы "по гутарить" на тему присадок таких как ХАДО и других. Есть опыт... B056.gif
post Sep 15 2007, 08:16 AM
Цитата(Виктор @ Sep 14 2007, 09:08 PM) *
_______________
Видимо есть другое мнение - напиши
post Sep 16 2007, 01:46 PM
ХАДО использовал дважды. Правда, на предыдущей машине. В Sportage пока залито ВР Visco 3000. Залил чтобы почистить мотор. Дальше думаю залить ХАДО.
Результаты предыдущего использования ХАДО:
- после первой заливки и пробега около 1500 км компрессия в цилиндрах в среднем увеличилась на 0,5 Bar, стала более равномерной (перед заменой специально измерял);
- при использовании других масел ( 3 л масла) до замены (9-10 т.км) приходилось доливать от 0,5 до 1,0 литра, в зависимости от качества масла. При повторной заливке ХАДО доливать масло не пришлось (1 л так и остался нетронутым).
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 08:57 AM
