> завелся сверчок в вентиляторе печки
Димитр
post Oct 1 2007, 11:19 AM
Пользователь №: 1,896
Господа, может кто подскажет, было ли у кого такое? При работе печки звук, как будто лопасти вентилятора печки за что то цепляют. С увеличением оборотов печки звук, соответственно, учащается. Раньше этот звук был намного слабее, но в последнее время стал очень доставать и действовать на нервы.
В сервисе сказали, что не возьмуться за эту работу, так как там гемороя очень много.
Такое ощущение, что там просто кусок обшивки отошел и цепляется за лопости, потому что звук не металлический, а именно как будто бы пластмасса или обшивка цепляет.
Кто-нибудь занимался этим вообще ?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Oct 1 2007, 11:47 AM
периодически ОПОСЛЯ посещения лесов, болею темже.Я так думаю листики, иголочки.Лечится(у меня) либо само, либо включением 4 скорости вентилятора на НЕОЧЕНЬ хорошей дороге smile.gif
Димитр
post Oct 1 2007, 11:54 AM
так я так и лечил раньше. вылетали и листики и бабочки и мотыльки из сопел, но видимо попало что большое и не вылетает уже 3 недели. sad.gif
Летом в деревню ездил, там машина почти неделю стояла не заводилась. так когда домой поехал из сопел целый выводок моли вылетел прямо в лицо biggrin.gif Видимо гнездо там в пыли свили
post Oct 1 2007, 11:59 AM
Ну тут либо терпеть, у меня както месяца два цепляло blink.gif .А потом цепляло ПОМЕРЛО biggrin.gif , либо лезть.......
Michael
post Oct 1 2007, 12:19 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У меня така фигня уже года два. Иногда сильно раздражает. Как лечить ?
himikaliya
post Oct 1 2007, 02:31 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня тоже тарахтело, но выхи не поленился и вытащил вентилятор - крыльчатка была засыпана листьями и иголками хвойных пород, видимо засасывает. А так как там на входе даже сеточки нет, вся эта канитель попадает в крыльчатку и начинает на разные голоса трещать. Спасает только периодическая разборка с прочисткой.
Жопель Астра Ревущее Ведро
Димитр
post Oct 1 2007, 04:41 PM
сложно вытаскивать этот вентилятор? кинь мануал плиз
DimTs
post Oct 1 2007, 09:07 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
3 самореза снизу в торпедо у ног пассажира и вентилятор у тебя в руках.
himikaliya
post Oct 1 2007, 10:19 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
kostetik
post Oct 2 2007, 09:49 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну разьем один ! от маторчика..остальные если только сильно мешаются при выкручивании саморезов...
Ребза, а на сайте статью про сверчков в печке никто не читает? :-((
post Oct 2 2007, 10:11 AM
B093.gif B093.gif B093.gif Млиннн, а я по форуму ищу.Чую, что читал, а вот где позабыл sensored.gif smile.gif
Димитр
post Oct 2 2007, 10:50 AM
Dmitry1972
post Jan 7 2008, 12:51 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
А откуда вообще там забор воздуха идет? Натянуть бы капроновый чулочек на заборник, как на зубиле...)
severyanin
post Jan 7 2008, 03:06 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Перед водителем снаружи в пластиковой панели несколько прорезей
Leha
post Jan 7 2008, 03:25 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Сам тоже думал ...ну это уже по теплу. Снять эту облицовку с прорезями и снизу проклеить маскитной сеткой от попадания крупных частей, листвы, хвои. Чистка может производиться пылесосом.
Ведь на дачном доме 3 года стоит и вроде ничего... dumai.gif А может не заморачиваться?
Чулок боюсь будет мелковат..забьется, обледенеет и приток будет хуже, моторчику печки тоже не в радость... ep.gif
Pavel98
post Jan 23 2008, 01:06 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Треск достал,в выходные снимал моторчик печки, разобрал смазал втулки, и все супер. Спасибо Косте за подробный отчет, только у меня крыльчатка фиксировалась хомутом, еще крыльчатка прикипела к оси, но молоток все разрулит.
pgrin
post Jan 23 2008, 10:15 PM
Пользователь №: 1,359
Моторчик шуршит, стрекочет и как будро цепляет за что-то. Снял почистил от листві, Разобрал его, смазал втулки, собрал обратно на небольших оборотах пока машина не прогреется все равно стрекочет и как будто зепляет слегка за что-то. После прогрева все в норме. Что интирессно если его вітащить то крутится безшумно. Вопрос почему цепляние и стрекотание осталось? Или когда в коробе получается нагрузка и он стрекочет или на холодную короб деформируется и вентилятор в натуре физически цепляет за короб, но приетом он бі притерся через некоторое время, а етого нет, проблема давно достала. Еще грешу на щетки может они стрекочут?
Что посоветуете или поменять его? Кстати сколько он стоит и какой его кат. номер? Машина 98 года дорестайл.
kostetik
post Jan 24 2008, 12:46 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
когда разбирал, на оси шайбы в эл.двегателе видел?....вот ими поиграй, или замени,подобрав по толщине
pgrin
post Jan 28 2008, 12:57 PM
Спасибо попробую.
mike482
post Mar 27 2008, 04:54 PM
Пользователь №: 4,826
Добрый день.
вопрос про печку.
машина кореец, 98года
вентилятор работает только на максимальной скорости - переключатель в положении M&X
нашел руководство по ремонту, читал, много думал. там сказано проверить "мощный транзистор". вопрос - гдэ этот зверь находится?
и вопрос 2 - течет, скорее всего радиатор печки, ибо на пассажирском месте на коврике лужа тосола.
ибо, как сказал тов Администратор "Замена радиатора печки - занятие аЦкое" есть мнение (совет сервиса) что можно попробовать залить герметик, мож перестанет течь.
вопрос в том - что, куда, в каком кол-ве лить.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:11 AM
