> Заклинило замок двери., Правой, задней....
Димитр
post Sep 26 2007, 11:05 AM
Пользователь №: 1,896
Цитата(kross @ Sep 25 2007, 02:49 PM) *
МИНУС 40 - это наверно перебор для изобретения южных корейцев smile.gif - тут наверно и новый ремень недолго устоит
А воще - интересно - до каких минусов авто живое ( без теплых гаражей- подогрева и тд...) - что-бы так -поставил часиков на 12 - потом пришел и завел (или не завел) smile.gif - 40 ужо есть... есть еще у кого градусы пониже biggrin.gif
ну вот позапрошлой зимой в Москве были холода до -35. я аккумулятор 2 раза заряжал. не прокручивал даже. Вообще наблюдаю что если аккумулятора хватает провернуть двигло хотя бы 1-2 раза, то на 80% заведется авто. При очень низких температурах у мена двигло с огромным трудом прокручивается.
А еще самый мерзкий косяк, что если раз тачку зимой помыл - 2-3 недели утром через багажник влезаю. Двери мерзнут хоть чем хошь их брызгай или протирай. ни ключ не лезет ни цз не открывает. в замки че тока не лил. и ВД и антизамерзайку. пофигу!!!
6 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Oct 21 2007, 07:47 PM
Сегодня поехали в лес, в Лобаново на карьер.
Кроме того, т.к. изнутри замки выключены, чтобы детеныш не открыл случайно, то пришлось снимать обшивку, лезть во внутренности.
В общем, проколупавшись с пол-часа, оживил замок.
Оказалось, что при разблокировании замка двери (неважно как - активатором от Ц.З. или кнопкой на двери), в кострукции замка что-то клинит. Пошуровав в замке отверткой, привел его в рабочее состояние .... но вот что там клинило, так и не понял. Теперь работает нормально.
Смазки вроде достаточно, посторонних предметов не замечено. Все тяги на месте.
Кто с подобным сталкивался? На что обратить внимание, к чему готовиться?
сашок
post Oct 21 2007, 08:27 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
У меня обычно в сырую погоду (осень,зима) тоже проблемы с задними дверями,то открываются,то нет.За ночь в гараже чуть подсохнут-все работает,попал под дождь,открывай изнутри.Вскрытие обшивки ничего не дало,т.к. все в порядке.
himikaliya
post Oct 21 2007, 09:02 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Это старая болячка. У меня периодически клинит, то левую, то правую. Как правило одна из тяг (какая точно, сейчас не скажу. По моему горизонтальная.) выпадает из пластиковой направляющей, и из-за изменения траектории работы, недотягивает замок. поэтому периодически приходится вскрывать обшивку и вставлять тягу на место.Как буду разбирать в следующий раз-сфоткаю.
тока от погоды у меня это не зависит
Жопель Астра Ревущее Ведро
Сибиряк22
post Oct 22 2007, 09:18 AM
Пользователь №: 2,550
Блокировака замка может включаться. На двери в районе замка есть рычажок ЛОК и ФРИ, если он опустится, то соответственно дверь не откроется ни с нутри, ни с наружи. Было такое. Смотри внимательно механизм.
Еще вспомнил. На металлическую тягу от наружной ручки надет пластиковый хомут, к которому подсоединяется тяга замка. Со временем пластик проскальзывает. Достаточно небольшого смещения и дверь не откроется.
post Oct 22 2007, 10:29 AM
насколько я знаю(сам не пользовался), этот рычажок спецом сделан, чтобы дверь неоткрывалась ИЗНУТРИ.А снаружи ДОЛЖНА B228.gif
post Oct 22 2007, 09:16 PM
Пластиковых направляющих не заметил ...
Тяга, идущая от внутренней ручки, вставляется в нее снизу. Есть вероятность, что при длительной эксплуатации пластмассовая втулка может стереться и тяга выпадет .... dumai.gif Поэтому хочу в дальнейшем перекрутить ее на 180 град и вставить сверху в отверстие ручки.
Вот так и было. Только при опущенном "флажке" нельзя открыть изнутри. Снаружи - можно.
Про это я уже слышал. Поэтому внимательно осмотрел ... даже отсоединял эту тягу. Там все нормально.
Такое ощущение, что где-то что-то не дошло или какой-то заусенец торчит .... dumai.gif
Или все-таки между подвижными частями грязь и пыль набилась ...
severyanin
post Dec 5 2007, 06:36 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А у меня и багажник замерзал, я теперь перед мойкой замки пластилином заклеиваю и все намана B162.gif
post Dec 6 2007, 10:36 AM
Перестал заезжать на автомойки (моюсь сам -благо есть возможность ) и вопрос отпал - с замерзанием чего либо
Мойщики пуляют по замкам от души им-то ПОМЫТЬ надо biggrin.gif - да и установки у них мощные
Алексей Ч.
post Feb 6 2008, 11:09 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Всем привет. В тему про замки.
Словил у меня "клина" замок на водительской двери. Ключ вставил кое-как, а вот повернуть не удается ни в какую rvu-i-mech.gif (приходится обходить и открывать машину с пассажирской стороны). Напрягает ужасно.
Вопрос, как к нему (замку) подобраться чтобы посмотреть? Как правильно снять обшивку с двери и нужно ли будет снимать стекло? Буду рад фото и дельным советам. B020.gif
З.Ы. Стекло с электроподъемником. Какую колодку электропроводки нужно отсоединять?
kostetik
post Feb 6 2008, 12:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
чтобы снять обшивку двери...нужно дверь открыть!
снять верхний внутренний уплотнитель нижний при опущенном стекле....открутить винты в ручке двери, в маленьком кормашке, и снизу два в кармане( но может и не надо у кого как)...колодка стеклоподьемника отсоединяется у самого блока! поддел отверткой и вытащил.
и аккуратно срывать с пистонов!
Алексей Ч.
post Feb 6 2008, 12:26 PM
Из: Пенза
Про какой блок идет речь? И какой именно разъем?
З.Ы. ЦЗ работает отлично, внутренняя и наружняя ручки тоже.
Заклинила сама секретка (не поворачивается ключ).
kostetik
post Feb 6 2008, 12:30 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Речь вел про блок кнопок управления стеклами!
Дальний
post Feb 6 2008, 10:18 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
если полезешь снимать обшивку замерь, будь ласка,замерь размер динамиков и крепежа их
буду признателен
abur80
post Jan 22 2009, 10:25 AM
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
С холодами стали клинить замки дверей/активаторы, одна дверь просто перестала открываться изнутри и снаружи. Когда совсем достало, разобрал все двери, в смысле обшивку, содрал полиэтилен нах..., да промыл все замки ВДэхой и индустриальным очистителем (ВЮРТовским). Дергал за механизмы, да лил туда с баллона очиститель. Пол-баллона на четыре двери хватило. Затем "пропшикал" все это дело силикином. Все ОК! Все замки открываются.
Перед тем, как промывать, посмотрел на неоткрывающейся двери суть проблемы, оказалось - грязь. Скорее всего смазка замка вместе с попадающей туда за годы эксплуатации пылью. А замки не открываются из-за грязи на механизме разблокирования замка активатором, там фишка такая ездит по железке с прорезью и разблокировывает замок, так вот из-за грязи эта фишка перестает свободно ходить и замок не разблокировывается.
По поводу размеров динамиков передней двери. Если ставить динамики в штатное пластикивое гнездо, которое снимается (кстати, с ним лучше и приходить в магазин), то 13-е динамики туда не подходят. Мне подобрали вроде бы диам. на 10, да и они по глубине не влезли, пришлось уши подгибать. Думаю, что можно без этого пластикового гнезда обоитись, придумать какие-нибудь проставки, да впендюрить туда динамики помощнее.
2000 г.,АКПП, америкос
post Jul 8 2009, 07:34 PM
У меня перестал работать центральный замок на правой задней двери. Т.е. с сигналки или с водительской двери закрываешь, все закрываются кроме правой задней. Началось кажется с того, что перестала открываться, а теперь и не закрывается.
Сама дверь ручкой открывается нормально. Флажок руками поднимается-опускается легко. Дверь при этом нормально запирается-отпирается.
Т.е. дело как я полагаю в приводе. Либо он сдох, либо к нему не подходит напряжение.
Предохранители смотреть не пробовал, отдельно на замок вроде не должен быть предохранитель, не помню такого, а все остальное электрическое работает.
Вопрос, кто такую болячку лечил и как снять обшивку задней правой двери. Можно поподробнее.
По Вашим советам потом отремонтирую и с фотками все выложу.
post Jul 8 2009, 07:58 PM
Обшивка двери держится на пистонах.
Аккуратненько, плоской отверкой поддеваешь по краю, оттягиваешь от двери ... и пистоны выскакивают из отверстий.
Предварительно надо вынуть "рукоятку" закрывания двери (типа кармашка). Она крепится винтом под заглушкой на дне этого кармашка.
Вот тут: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=724...&mdl=EURK92099A
деталь №6
Да, и еще сверху надо аккуратно вынуть резиновый уплотнитель стекла .. вроде так ... dumai.gif
post Jul 8 2009, 08:01 PM
А ручка открытия двери как снимается?
Я саморез отвернул, ручку вынул, а там не понял, как отстегнуть тягу?
Там все пластмассовое, боишься сломать. Ось этой тяги стальная, а как она в ручке держится? Просто вставлена и все.
И как снимается клавиша стеклоподъемника? Или ее не нужно снимать?
Да, тут еще про резинку около стекла писали, ее нужно снимать? В каком положении стекла?
post Jul 8 2009, 08:54 PM
Там стандартный фиксатор,с застежкой.Застежка на самой тяге,ее отщелкнуть,потом тягу на 90 град повернуть - ручка в руках!А от стеклоподъемника есть фишка под обшивкой,сам выключатель не трогай.Резинку в любом положении стекла можно снять-с торца плоской отверткой поддеть,потом потихоньку вверх вытаскивается-она на обычных пластиковых язычках держится.
gendos
post Jul 8 2009, 08:56 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Резинка снимается в любом положении стекта просто подцепить широкой отверткой и вытащить. Клавишу стеклоподемника вытаскивать не нужно просто когда снимешь обшивку отсоедени разъем, а ручку поворачиваешь и она боком проходит в отверстие в обшивке. все написано в порядке снятия.
Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 09:11 AM
